Proteus: вопросы и ответы
Сообщение sturmanfuerer-SS »
Âîïðîñ; Êîìðàäû ãäåáû ðàçäîáûòü ðóññêèå áèëèîòåêè ñî âñåìè ïàðàìåòðàìè ê îòå÷åñòâåííûì êîìïîíåíòàì.
Сообщение saba »
sturmanfuerer-SS писал(а):Вопрос; Комрады гдебы раздобыть русские билиотеки со всеми параметрами к отечественным компонентам.
все что ест
библиотеки Proteus.rar
(54.45 КБ) 1137 скачиваний
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение lluganet »
Люди, подскажите плизз, как правильно настроить автотрассировщик чтоб межслойные переходы на двухсторонней плате были только на ногах єлементов а не где попало....
У меня или одну шину питания выводит на другую сторону, а все остальное остается на первой, или переходы ставятся посреди дорожек где угодно.....
rlc
Сообщение rlc »
Подскажите, как в протеусе не только получать данные от МК в окно терминала, но и посылать на него данные?
Вообще можно как-то подключить элемент Протеуса "терминал" на реальный порт - например сом3? (тада можно смотреть portmon или своей прогой)
Прошу прощения если вопрос не корректный....
Сообщение Fighter »
используйте элемент COMPIM - будете общаться с физическим ком портом компьютера.
p.s. (пробегала кстати модель самописная и LPTPIM)
Сообщение Nemo78 »
И снова новая таблетка
http://kazus.ru/nuke/users_files/16122008/1113603.rar
Сообщение saba »
вот ещо
9324165.rar
(213.73 КБ) 983 скачивания
rlc
Сообщение rlc »
Fighter писал(а):используйте элемент COMPIM
где его искать? путь?
нашёл тока виртуальный терминал... :(
Сообщение vlad555 »
Есть программа на CVAVR и проект в протеусе с виртуальным компортом.МК просто посылует туда данные,все мигает ,все классно.Только когда я смотрю монитором компорта,то никакие данные туда не идут,хотя монитор пишет что порт открыт протеусом.Подскажите пожалуйста
Сообщение Fighter »
rlc писал(а): где его искать? путь?
зайдите в библиотеки (где детальки выбираете)-там есть строка поиска.. наберите COMPIM и будет вам счастье ;)
Сообщение aiki01 »
Самое лучшие пойти на радиорынок какие нынче не в дифиците и купить у местного спикулянта диск со сборками всех характеристик и цоколевок. Стоить будет 100-150 рублей
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение Gl. Sergey »
не нашёл в протеусе Atmega8515. Есть у кого нибудь библиотека такая? AT90S8515 не подойдёт, нужна именно атмега
Сообщение timer32 »
Proteus 7.4 sp3
(8.95 КБ) 854 скачивания
timer32
у меня 7.2 был, рабочий, но в нём атмеги не было 8515. поставил 7.3 и пожалел... стало вываливаться через 1-2 минуты... лечение только усугубило ситуацию... удалил совсем, так протеус за собой ещё и авр-студио потянул, видимо какой то файл подпортил, проекты не стали симулироваться... Пришлось переустанавливать студию.
Отсюда вопрос повторно: есть ли у кого либо библиотека с Атмега8515????? подкину её в 7.2 и всё... Работало как часы.
Сообщение blackcatgtn »
Если такое уже спрашивали, то сильно не пинайте, ну и за глупость тоже не надо сильно. Просто уже несколько часов бьюсь об стену и судя по всему терпения уже нет ни на что, даже на нормальный поиск.
Микропроцессоры особо не интересуют, просто надоело покупать макетки и палить деталюшки вот и решил Proteus попробовать, простенькую схемку. Но Proteus 7.2 SP6 выдаёт такую фигню, что сперва даже напугался. Ну думаю мало ли чего напутал да и всё. Решал потренироваться на схемке, взятой из дш микросхемы - результат тот же.
Ну а сама проблема заключается в следующем - при "подключениях" вольтметра и амперметра в цепь показания такие интересные, например, должно быть +7 вольт, а показывает - 230 с копеечками, причём взяться там такому напряжению просто неоткуда. С током тоже самое. Да и если подключать на схему приборы, которые там предлагаются, то тоже показания просто изумительные.
ОС у меня Windows Vista Ultimate SP1, хотя не думаю, что проблема в этом, проблема в голове, чего-то не понимаю или не могу найти. Подскажите или ткните, где почитать, только не на народовский самоучитель по AVR.
Вот тут нашёл перевод мануала, но беглый просмотр не дал результатов, потому на форум и обратился.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
Сообщение Igor_67 »
выложи пожалуйста СВОЙ проект в Протеусе, а дальше поглядим. Мы ж не телепаты. Понимаешь?
Igor_67, дело-то не в проекте, дело в самих настройках или ещё в чём-то, но только не в ошибках в схеме. Но если думаете поможет, то пожалуйста. Разводка мс взята из дш. Ещё картинку сделал во время эмуляции, чтобы видно было что там показывает. Это даже не проект, а просто после облома в схеме, которую делал, загнал в протеус этот вариант включения мс.
А не может это быть связанно с тем, что элемент в базе сделан не корректно? Хотя я его не делал, он там уже был. Это я про LM723.
(10.04 КБ) 713 скачиваний
111.rar
(11.52 КБ) 472 скачивания
Уважаемые коты!!!!!!!!!!!!! У меня просто нет слов, чтобы описать свой идиотизм. Разобрался, всё работает.
Сообщение yuran-82 »
привет! Помогите пожалуйста найти путевую книжку по работе с proteus. на kazus.ru полный курс для чайников,какой то неудобный совсем. Больше ничего найти немогу.
Сообщение saba »
yuran-82 писал(а):привет! Помогите пожалуйста найти путевую книжку по работе с proteus. на kazus.ru полный курс для чайников,какой то неудобный совсем. Больше ничего найти немогу.
учебника по prot вряд ли найдешь,не плохои мануал на русском можно
наити
http://radioprog.ru/index.php?pid=24#sweptvaranalys
