Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Little Jimmy »
Спасибо за поддержку кстати как вам последняя схема?
Сообщение Seriyvolk »
Телекот писал(а):Шим там есть благодаря ПОС
Невнимательно смотрел, показалось, что это ООС.
Little Jimmy писал(а):А обратную связь по оборотам вы не видете??
Вижу уже. А вот диода параллельно колекторнику нет, без него у ключа весьма большие шансы пробиться. Этот момент и смутил.
И снова сдрасте всем обязательно дождитесь фоток и видео конструкции на эти выходные сборка :solder:
Сообщение sanivanov »
Может, зря вмешиваюсь, глянь тут.
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p055
Стабилизация ОБОРОТОВ (ОС именно по оборотам) коллекторного двигателя. Проверял, регулирует качественно.
Сообщение wawa »
А что скажите по этой схеме? F1- датчик хола
(26.6 КБ) 1667 скачиваний
Сообщение Телекот »
Сложность большая, а стабилизация посредственная.
Сообщение Дмитрий М »
Собственно это и есть вариация тахогенератора, датчик Холла всё равно на валу должен висеть. Ну а дальше интегратор и ОУ в качестве сравнивающего элемента с напряжением уставки.
Сообщение wawa »
Может кто повторял данную схему?
wawa писал(а):А что скажите по этой схеме? F1- датчик хола
Интересует мнение. Нужна стабилизация привода медогонки.
Может у кого печатка эсть? Двигатель 12V 10А
Никто Вам точно не скажет подойдёт эта или другая схема или нет. Дело в том что электропривод имеет много критериев регулировки (ПИ и ПИД регуляторы в тех или иных комбинациях) и в промышленном приводе стоит 5-15 (!!) резисторов настройки звеньев на предмет разгона, торможения, устойчивости работы. Так что только собирать и пробовать на реальном объекте.
Собирал не однократно вот такую схемку вопросик как сделать выключатель отключающий стабилизацию, правильно ли я догадался рисунок привожу. Могу поделиться печаткой если кому надо схемку пересчитаю под нужное вам напряжение
(12.83 КБ) 1602 скачивания
Так по активней товарищи кому надо "по изящней" привожу схемку которую нарыл в сборнике схем МРБ но при первых же расчетах в симуляторе оказалось что она полудохлая , толком не работает, в итоге после нескольких часов ковыряний получилась вот такакя схемка каповский файл если кого заинтересует покажу обращайтесь.
(15.82 КБ) 1311 скачиваний
ну если учесть опыт набитых ошибок, и советы форумчан\) то надо постепенно переходить на ШИМ. Перелопатив инет, поняв принцып , как енто работает, родилась вот такая схемка. На первых 3 транзисторах собран гениратор пилообразного напряжения, частоту которого можно подбирать резистором R1, далее компаратор и узел отвечающий за поддержание оборотов.....Схемка пока всего лишь набросок, прошу вашего мнения, помощи, советов, критики.... :tea: :tea: :tea:
(24.67 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это стабилизатор тока через двигатель, обороты будут сильно зависеть от нагрузки.
При увеличении они падать не будут
Сообщение Телекот »
при увеличении нагрузки обороты будут падать, и сильно.
вы схемку просимулите и узнаете что нет
Сообщение Телекот »
У вас схема стабилизирует ток через двигатель, при этом обороты падают при увлечении нагрузки. Симулировать мне её лень, но я и так вижу. Там только одна ОС по току и та отрицательная. Для стабилизации оборотов она должна быть положительная, то есть ври увеличении нагрузки на вал ток через двигатель должен возрастать.
Да там все просто при увеличении нагрузки падение на шунте увеличиваться, соответственно это напряжение усиливается ОУ X4, далее заряжает С4 и напряжение на не инвертирующем входе Х1 возрастает, что приводит к увеличению скважности импульсов, и влечет за собой увеличение оборотов двигателя.
Сообщение Hand-Maker »
Тема про стабилизатор была начата в конце 2010 года. На дворе 2015. А что-то собранное уже есть? Или все еще в поисках?
Сообщение Телекот »
Little Jimmy писал(а):Да там все просто при увеличении нагрузки падение на шунте увеличиваться, соответственно это напряжение усиливается ОУ X4, далее заряжает С4
Здесь всё верно, а дальше если верить схеме напряжение увеличивается на инвертирующем входе.
Little Jimmy писал(а):что приводит к увеличению скважности импульсов,
здесь тоже верно, а дальше при увеличении скважности импульса (при уменьшении заполнения) обороты падают.
Схема поддерживает падение напряжение на шунте равное напряжению на диоде, то есть стабилизирует ток.
Для стабилизации оборотов должны стоять две ОС. Одна отрицательная по напряжению, другая положительная по току.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 17, 2015 09:08:30, всего редактировалось 1 раз.
