Стабилизатор оборотов электродвигателя
- Little Jimmy
- Электрический кот
Re: Стабилизатор оборотов электродвигателя
Спасибо за поддержку кстати как вам последняя схема?
Невнимательно смотрел, показалось, что это ООС.Телекот писал(а):Шим там есть благодаря ПОС
Вижу уже. А вот диода параллельно колекторнику нет, без него у ключа весьма большие шансы пробиться. Этот момент и смутил.Little Jimmy писал(а):А обратную связь по оборотам вы не видете??
- Little Jimmy
- Электрический кот
И снова сдрасте всем обязательно дождитесь фоток и видео конструкции на эти выходные сборка
Может, зря вмешиваюсь, глянь тут.
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p055
Стабилизация ОБОРОТОВ (ОС именно по оборотам) коллекторного двигателя. Проверял, регулирует качественно.
А что скажите по этой схеме? F1- датчик хола
- (26.6 КБ) 1658 скачиваний
Сложность большая, а стабилизация посредственная.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Собственно это и есть вариация тахогенератора, датчик Холла всё равно на валу должен висеть. Ну а дальше интегратор и ОУ в качестве сравнивающего элемента с напряжением уставки.
Может кто повторял данную схему?
Интересует мнение. Нужна стабилизация привода медогонки.
Может у кого печатка эсть? Двигатель 12V 10А
wawa писал(а):А что скажите по этой схеме? F1- датчик хола
- Дмитрий М
- Друг Кота
Никто Вам точно не скажет подойдёт эта или другая схема или нет. Дело в том что электропривод имеет много критериев регулировки (ПИ и ПИД регуляторы в тех или иных комбинациях) и в промышленном приводе стоит 5-15 (!!) резисторов настройки звеньев на предмет разгона, торможения, устойчивости работы. Так что только собирать и пробовать на реальном объекте.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Собирал не однократно вот такую схемку вопросик как сделать выключатель отключающий стабилизацию, правильно ли я догадался рисунок привожу. Могу поделиться печаткой если кому надо схемку пересчитаю под нужное вам напряжение
- (12.83 КБ) 1591 скачивание
- Little Jimmy
- Электрический кот
Так по активней товарищи кому надо "по изящней" привожу схемку которую нарыл в сборнике схем МРБ но при первых же расчетах в симуляторе оказалось что она полудохлая , толком не работает, в итоге после нескольких часов ковыряний получилась вот такакя схемка каповский файл если кого заинтересует покажу обращайтесь.
- (15.82 КБ) 1302 скачивания
- Little Jimmy
- Электрический кот
ну если учесть опыт набитых ошибок, и советы форумчан\) то надо постепенно переходить на ШИМ. Перелопатив инет, поняв принцып , как енто работает, родилась вот такая схемка. На первых 3 транзисторах собран гениратор пилообразного напряжения, частоту которого можно подбирать резистором R1, далее компаратор и узел отвечающий за поддержание оборотов.....Схемка пока всего лишь набросок, прошу вашего мнения, помощи, советов, критики....
- (24.67 КБ) 1159 скачиваний
Это стабилизатор тока через двигатель, обороты будут сильно зависеть от нагрузки.
- Little Jimmy
- Электрический кот
При увеличении они падать не будут
при увеличении нагрузки обороты будут падать, и сильно.
- Little Jimmy
- Электрический кот
вы схемку просимулите и узнаете что нет
У вас схема стабилизирует ток через двигатель, при этом обороты падают при увлечении нагрузки. Симулировать мне её лень, но я и так вижу. Там только одна ОС по току и та отрицательная. Для стабилизации оборотов она должна быть положительная, то есть ври увеличении нагрузки на вал ток через двигатель должен возрастать.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Да там все просто при увеличении нагрузки падение на шунте увеличиваться, соответственно это напряжение усиливается ОУ X4, далее заряжает С4 и напряжение на не инвертирующем входе Х1 возрастает, что приводит к увеличению скважности импульсов, и влечет за собой увеличение оборотов двигателя.
- Hand-Maker
Тема про стабилизатор была начата в конце 2010 года. На дворе 2015. А что-то собранное уже есть? Или все еще в поисках?
Здесь всё верно, а дальше если верить схеме напряжение увеличивается на инвертирующем входе.Little Jimmy писал(а):Да там все просто при увеличении нагрузки падение на шунте увеличиваться, соответственно это напряжение усиливается ОУ X4, далее заряжает С4
здесь тоже верно, а дальше при увеличении скважности импульса (при уменьшении заполнения) обороты падают.Little Jimmy писал(а):что приводит к увеличению скважности импульсов,
Схема поддерживает падение напряжение на шунте равное напряжению на диоде, то есть стабилизирует ток.
Для стабилизации оборотов должны стоять две ОС. Одна отрицательная по напряжению, другая положительная по току.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 17, 2015 09:08:30, всего редактировалось 1 раз.
