Тиристорный регулятор перед трансформатором
Сообщение KT315B »
А как вам идея реализации регулируемого источника питания по описаной в сабже технологии? Сегодня попробовал - вроде нормально пашет, правда чувствителен к нагрузке, регулятор делал самый простейший. А можно еще перед трансформатором зающать промышленный регулятор наподобие этого: http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500rus.html Вобщем высказывайте кто что думает по этому поводу, а я буду потихоньку дорабатывать свою конструкцию и делиться впечатлениями =)
R2AIV 73!
Сообщение Сэр Мурр »
Тиристорный регулятор перед трансформатором- это ОЧЕНЬ плохо. Причины: 1) тиристор при угле открывания 10-170 градусов даёт импульсные токи, с большим количеством гармоник, которые будут нагревать обмотки тансформатора. 2) если в регуляторе получится постояннотоковая составляющая, трансу вообще кирдык. :cry:
Тиристорный регулятор ПОСЛЕ транса- можно, но очень желательно применение развязывающего дросселя при токах более 2 ампер. 8)
Сообщение KT315B »
С этим все стало ясно, спасибо за пояснения. А что насчет PR1500 и иже с ним (см. ссылку в моем пред. посте) скажете? Или оставить бедный трансформатор в покое и ставить регулятор все-таки после него? Вчера опробовал сие на микродрели - парралельно вольтметром смотрел, вроде напргу держит, правда транс все-таки греется...
R2AIV 73!
В примерах нигде нет схем работы на трансформатор. Регулятор после транса- можно, но он будет греться по тем же причинам- импульсы тока. Для подавления этих импульсов и ставится дроссель. Масса и размеры его довольно велики- если хотите качественно подавить импульсы.
Сообщение KT315B »
Понятно, хотя в примерах рассматривается работа на индуктивную нагрузку (в ихнем случае - мотор). Вчера внимательно проанализировал работу того, что я собрал - как раз где-то на 170-180 градусах открытия транс начинает перегружаться и "стрекотать"...
R2AIV 73!
KT315B писал(а):Понятно, хотя в примерах рассматривается работа на индуктивную нагрузку (в ихнем случае - мотор). Вчера внимательно проанализировал работу того, что я собрал - как раз где-то на 170-180 градусах открытия транс начинает перегружаться и "стрекотать"...
Для мотора это тоже плохо. Но применение таких схем в регулятора эл.дрелей допустимо, с учётом кратковременности режима. На долговременную- низзя, перегрев обеспечен. Для активной нагрузки- всё ОК. Но во всех случаях остаётся проблема помех.
Сообщение KT315B »
Ок! Пасиб! Видимо придется забыть про тиристоры на входе БП...
R2AIV 73!
KT315B писал(а):Ок! Пасиб! Видимо придется забыть про тиристоры на входе БП...
Не обязательно .Посмотрите http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/- схема работоспособная. В мощных импортных БП на токи до 30 А тоже применяется подобное решение. 8)
Сообщение Котяра »
Какое питалово нуна для движка? Ставь ШИМ на полевиках...
Сообщение KT315B »
Дык питалово нужно не только для движка... Да и просто прожект экспериментальный был =)
R2AIV 73!
Сообщение aen »
Уж если на тиристорах регулировать, то стандартная схема. Называется регулируемый тиристорный выпрямитель, т.е. тиристоры ставят в мост и с помощю схемы управления регулируют. Хорошо работает в трёхфазных выпрямителях, в однофазных пульсации большие.
MAV
Сообщение MAV »
Схему с тиристорами в первичной цепи используют в том случае, когда на нагрузке необходимо получить низкое напряжение (1-5В) при большом токе нагрузки. В этом случае потери на тиристорах удается значительно снизить. Для трансформатора принципиально нет разницы будут ли тиристоры в первичной цепи или во вторичной - форма тока в обмотках при этом будет практически одинаковой. При исползовании симметричных схем управления постоянная составляющая тока исключена. Так что можешь собирать такую схему, ничего плохого с трансформатором не случится. Да, прийдется расчитать трансформатор на несколько большую габаритную мощность, но это не критично.
Сообщение Upgrader »
А посоветуйте схему с тиристором, которую можно включить перед трансформатором? КУ202Н, мощность трансформатора 250 Вт.
Чтобы трансформатору было хорошо... :)
Пойдет вот такая (последняя внизу, со стабилизацией, или другие) схема отсюда?:
http://www.radio-konst.narod.ru/sxemi_o ... g_napr.htm
Или лучше нечто другое (если другое, то какое)?
Сообщение бабай »
Upgrader писал(а):А посоветуйте схему с тиристором, которую можно включить перед трансформатором? КУ202Н, мощность трансформатора 250 Вт.
нет таких схем ............че тока не перепробовал , чтобы диммерить галогеновую люстру с 12 в лампочками ............... транс греется и противно стрекочет , сцуко ..........даром что тороидальный и старательно проваренный в церезине :(
плюнул и успокоился :))
Пы.Сы.
правда осталась нереализованной идея запитывать лампочки через латр , управлять которым через моторедуктор с шаговым движком .
осталось изготовить латр помещающийся в люстре , вместо тора :)))
Сообщение falkonist »
Плохо по форуму ищете. Вот здесь я выкладывал схему управления трансформатором на 5 КИЛОВатт от БП атомизатора (БП-36). По первичке. Промышленного изготовления. Вот такая "дура"...
(139.07 КБ) 1780 скачиваний
Сообщение Jmup »
бабай писал(а):нет таких схем ............че тока не перепробовал
А биполярник в диагональ моста? Нормально с трансом работает, правда транзюк греется.
Jmup писал(а):А биполярник в диагональ моста? Нормально с трансом работает, правда транзюк греется.
Это печка... Особенно если нагрузка как у меня: 300 Вт... :shock:
Сообщение бабай »
у меня общая мощность люстры 450 Вт :(
Сообщение бабай »
falkonist писал(а):Плохо по форуму ищете. Вот здесь я выкладывал схему управления трансформатором на 5 КИЛОВатт от БП атомизатора (БП-36). По первичке. Промышленного изготовления. Вот такая "дура"...
Это фсе теории ..........а красивого малогабаритного решения диммирования индуктивной нагрузки ( хотя бы до 500 Вт ) нет ..........перепробовал несколько любительских схем , потом диммеры всех известных - доступных производителей ........ Копп , Вимар , АВВ , Легран , Буш -Эгер .........у всех заявлено, что можно - а на деле - индейская хижина :))
бабай писал(а):Это фсе теории ..........а красивого малогабаритного решения диммирования индуктивной нагрузки ( хотя бы до 500 Вт ) нет
Все равно, посоветуйте пожалуйста кто-нибудь такой регулятор, который работал бы хоть как-то лучше других на трансформатор?
Или может быть кто-то делал регулятор и он боле менее работает с трансформатором?
Потому что я например делал, и он работал вполне ничего себе. Но он плохо регулировал сам по себе любую нагрузку в отличии от других, по этому о нем ничего нельзя сказать.
Меня еще волнует вопрос на счет RC цепочки, которая иногда ставится при управлении индуктивной нагрузкой, нужна ли она?
