Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тиристорный регулятор перед трансформатором
Текущее время: Вт июл 29, 2025 17:46:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Тиристорный регулятор перед трансформатором
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 01:00:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
А как вам идея реализации регулируемого источника питания по описаной в сабже технологии? Сегодня попробовал - вроде нормально пашет, правда чувствителен к нагрузке, регулятор делал самый простейший. А можно еще перед трансформатором зающать промышленный регулятор наподобие этого: http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500rus.html Вобщем высказывайте кто что думает по этому поводу, а я буду потихоньку дорабатывать свою конструкцию и делиться впечатлениями =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 07:04:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Тиристорный регулятор перед трансформатором- это ОЧЕНЬ плохо. Причины: 1) тиристор при угле открывания 10-170 градусов даёт импульсные токи, с большим количеством гармоник, которые будут нагревать обмотки тансформатора. 2) если в регуляторе получится постояннотоковая составляющая, трансу вообще кирдык. :cry:
Тиристорный регулятор ПОСЛЕ транса- можно, но очень желательно применение развязывающего дросселя при токах более 2 ампер. 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 08:18:27
Карма: 11
С этим все стало ясно, спасибо за пояснения. А что насчет PR1500 и иже с ним (см. ссылку в моем пред. посте) скажете? Или оставить бедный трансформатор в покое и ставить регулятор все-таки после него? Вчера опробовал сие на микродрели - парралельно вольтметром смотрел, вроде напргу держит, правда транс все-таки греется...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 06:23:12
Карма: 46
В примерах нигде нет схем работы на трансформатор. Регулятор после транса- можно, но он будет греться по тем же причинам- импульсы тока. Для подавления этих импульсов и ставится дроссель. Масса и размеры его довольно велики- если хотите качественно подавить импульсы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 08:23:42
Карма: 11
Понятно, хотя в примерах рассматривается работа на индуктивную нагрузку (в ихнем случае - мотор). Вчера внимательно проанализировал работу того, что я собрал - как раз где-то на 170-180 градусах открытия транс начинает перегружаться и "стрекотать"...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 08:50:13
Карма: 46
Для мотора это тоже плохо. Но применение таких схем в регулятора эл.дрелей допустимо, с учётом кратковременности режима. На долговременную- низзя, перегрев обеспечен. Для активной нагрузки- всё ОК. Но во всех случаях остаётся проблема помех.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 09:59:00
Карма: 11
Ок! Пасиб! Видимо придется забыть про тиристоры на входе БП...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 05:36:18
Карма: 46
Не обязательно .Посмотрите http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/- схема работоспособная. В мощных импортных БП на токи до 30 А тоже применяется подобное решение. 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 23:55:06
Рейтинг сообщений: 15
Какое питалово нуна для движка? Ставь ШИМ на полевиках...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 08:19:45
Карма: 11
Дык питалово нужно не только для движка... Да и просто прожект экспериментальный был =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:00:35
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Уж если на тиристорах регулировать, то стандартная схема. Называется регулируемый тиристорный выпрямитель, т.е. тиристоры ставят в мост и с помощю схемы управления регулируют. Хорошо работает в трёхфазных выпрямителях, в однофазных пульсации большие.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 01:36:34
Схему с тиристорами в первичной цепи используют в том случае, когда на нагрузке необходимо получить низкое напряжение (1-5В) при большом токе нагрузки. В этом случае потери на тиристорах удается значительно снизить. Для трансформатора принципиально нет разницы будут ли тиристоры в первичной цепи или во вторичной - форма тока в обмотках при этом будет практически одинаковой. При исползовании симметричных схем управления постоянная составляющая тока исключена. Так что можешь собирать такую схему, ничего плохого с трансформатором не случится. Да, прийдется расчитать трансформатор на несколько большую габаритную мощность, но это не критично.
 Заголовок сообщения: Re: Тиристорный регулятор перед трансформатором
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 23:31:06
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А посоветуйте схему с тиристором, которую можно включить перед трансформатором? КУ202Н, мощность трансформатора 250 Вт.
Чтобы трансформатору было хорошо... :)
Пойдет вот такая (последняя внизу, со стабилизацией, или другие) схема отсюда?:
http://www.radio-konst.narod.ru/sxemi_opisan/tirist_reg_napr/tirist_reg_napr.htm
Или лучше нечто другое (если другое, то какое)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 23:49:47
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
нет таких схем ............че тока не перепробовал , чтобы диммерить галогеновую люстру с 12 в лампочками ............... транс греется и противно стрекочет , сцуко ..........даром что тороидальный и старательно проваренный в церезине :(
плюнул и успокоился :))
Пы.Сы.
правда осталась нереализованной идея запитывать лампочки через латр , управлять которым через моторедуктор с шаговым движком .
осталось изготовить латр помещающийся в люстре , вместо тора :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 09:08:06
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Плохо по форуму ищете. Вот здесь я выкладывал схему управления трансформатором на 5 КИЛОВатт от БП атомизатора (БП-36). По первичке. Промышленного изготовления. Вот такая "дура"...
Transforner.jpg [139.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:05:44
Рейтинг сообщений: 19
А биполярник в диагональ моста? Нормально с трансом работает, правда транзюк греется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:31:58
Карма: 95
Это печка... Особенно если нагрузка как у меня: 300 Вт... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:26:45
Карма: 65
у меня общая мощность люстры 450 Вт :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:40:22
Карма: 65
Это фсе теории ..........а красивого малогабаритного решения диммирования индуктивной нагрузки ( хотя бы до 500 Вт ) нет ..........перепробовал несколько любительских схем , потом диммеры всех известных - доступных производителей ........ Копп , Вимар , АВВ , Легран , Буш -Эгер .........у всех заявлено, что можно - а на деле - индейская хижина :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 19:16:55
Карма: 95
Все равно, посоветуйте пожалуйста кто-нибудь такой регулятор, который работал бы хоть как-то лучше других на трансформатор?
Или может быть кто-то делал регулятор и он боле менее работает с трансформатором?
Потому что я например делал, и он работал вполне ничего себе. Но он плохо регулировал сам по себе любую нагрузку в отличии от других, по этому о нем ничего нельзя сказать.
Меня еще волнует вопрос на счет RC цепочки, которая иногда ставится при управлении индуктивной нагрузкой, нужна ли она?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
