Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Пн янв 12, 2026 04:50:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3611 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 20:43:36
Рейтинг сообщений: 7
Я с LAY не работаю.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 21:25:27
Как усилить сигнал , тоесть как регулировать ток 3-30А с шунтом 0,01667 ом?
Помогите.
Если у керамики 5% точности, это значит в меньшую сторону будет сопротивление?
У многих в меньшую сторону, получается 0.05 ом будет в место 0.1ом.
И надо 3шт параллельно, или я не прав?
У 945 в коллекторе можно применить 1N4148?
Как ПП?
ДГС мощный, с бп хипера 580w, смотал обмотку 5-и вольтовую, витков там мамало было, теперь осталось 3 провода по 1мм, витков 20-25.
ДГС.jpg [33.42 KiB]
Зарядка-автомат_авто.JPG [152.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 22:12:16
Усиливать не надо - при 30А на шунте в 0,01667 ом упадёт 0.5В.
не 0.05 а 0.095.
можно 1N4148.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 22:15:24
@Alex@ писал(а):
не 0.05 а 0.095.
можно 1N4148.
Верно, спасибо. Буду все 1N4148 ставить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 22:19:30
На плате переставь 470мкФ туда где нарисован "+"
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 22:33:13
Вот так?
Все теперь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 12:21:51
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
iva816 писал(а):
Сергеj , удалось вам намотать трансформатор и запустить с ним зарядку ?Третий раз перематываю и ничего не выходит :dont_know:
Намотал сегодня управляющий трансформатор, зарядное запустилось так же как и на родном трансе. Все настрой остались как и были выставлены с родным трансом 14,4в/6А. Никаких сложностей в намотке этого транса не заметил. На всю работу потратил минут 40.
Если кому нужен способ намотки, могу поделится, даже с картинками.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 13:02:01
Рейтинг сообщений: 81
Давай.
Будет полезно начинающим.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 13:20:31
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Статью :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 13:34:42
Карма: 113
Серый, тебе то зачем? Ты давно уже прошел это. или начал уже забывать? :))
Вчера навыдергивол жменьку дроссельков с энергосберегаек и один транс от АТХ с дежурки. Высыпал их в банку, залил ацетоном, накрыл крышкой и лег спать.
Сегодня повытряхивал с катушек сердечники, в основном по распадались все сами. На катушке от дежурки одну ногу переставил(чуть не совпадало) и одну добавил с другой катушки(не хватало ноги :) ).
Приспособление для намотки было сделано уже давно (не выбросил, а сейчас пригодилось).
Та чего тут писать, на картинках водно где и откуда начинать, где заканчивать.
Мотал сразу двумя проводами, сматывая с катушек дросселей от энергосберегаек.
Вторички мотал проводом где-то 0,7(точно не замерял). Кто будет мотать, аккуратнее с катушкой когда прокручиваешь толстые провода к ногам. хрупкая катушка, может отвалится.
Последний раз редактировалось Сергеj Вс янв 27, 2013 14:43:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 13:49:03
Да, все мы это проходили. Но вопросы остаются, они как пирамиды, вечные и всегда одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 14:22:01
Карма: 113
Это точно, вопросы будут всегда и одни и те же. :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 14:38:29
Имеется вопрос, в базах ключей обмотки транса управляющего, у всех полу-мостов толщина провода одинаковая?
У меня трансов переходных штук 10-15, от бп дохлых, так вот, обмотки вроде одинаковые, а доп обмотки разной толщины, к примеру у фсп в несколько проводов намотана доп.обмотка идущая от ключа на транс силовой, а у других трансов (с китайских бп 200-250вт атх) доп.обмотка тонкая, 1 проводом намотана.
Получается, если делать мощную з.у, только доп обмотку перемотать и все?
коллектор-эммитер можно поставить диод BYV26C? Или импульсный надо диод?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 14:46:49
Карма: 113
Это пусть специалисты подскажут. Мне сказали что вторичка мотается таким диаметром как и первичка силового транса. Я так и мотал, ну... или почти так :))
Вот фото с ново изготовленным трансом (а то подумают -брешит :)) , оно ни хрена не работает).
Больше было потрачено времени на подготовительную работу перед намоткой. Пока по отлавливал внуков, та закрыл в комнату, чтобы за провода не дергали :)))
С нагрузкой лампа с фары, напряжение просело всего на 0,3вольта, на холостом 14,4в. Это можно сказать -оно совсем не просело :)
Осталось предать трансу нормальный вид (а то аж стыдно перед Seriyvolk), та залить лаком с балончика.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 16:53:43
Сергеj
Отличная работе, респект! Ну мне мотать не нужно, намотано в 4-5 тонких провода обмотка идущая на силовой транс.
То есть должно потянуть 400втт точно.
Странно, а у меня не проседало напряжение.
Про шунт:
I=U/R.
U= 30*0,01667=0,5в.
При малых токах явно недостаточно.
Помогите зу сделать правильно. Что бы заряжало от 3А до 30А.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:14:38
Рейтинг сообщений: 65
Намотал . Заработало ! Сергеj большое спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:21:08
Карма: 113
Ну вот, хоть и с четвертого раза получилось, зато теперь уже точно знаешь что и как :wink: .
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 21:23:51
Карма: 93
Да, уже подзабываю немного :))) А вообще, вопросов по правильной намотке транса задаётся очень много, и информация вроде есть, но это всё размазано по форумам настолько тонким слоем, что собрать воедино и ткнуть носом вопрошающего - "делай так, тут всё подробно расписано" - как не было куда, так до сих пор и нету. А так бы был небольшой курс с картинками и пояснениями (разборка, намотка, укладка, фазировка), от местного профи по изготовлению трансов, куда можно было бы отправлять всех жаждующих! :)
Вот, уже одному человеку картинками помог, почему бы не увеличить хорошенько это число? :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 23:08:49
Теперь еще одна проблема , не могу побороть писк в режиме стабилизации тока . Все варианты предложенные на форуме пробовал .
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:23:16
Карма: 113
Где то 10 страниц назад я выкладывал печатную плату, на ней красным цветом подписаны дополнительные детали, те которых нет в схеме, и детали с номиналами которые отличаются от номиналов авторской схемы. Глянь для сравнения что так что не так. У моем зарядном свиста нету вообще. Стоит там дополнительный электролит, когда еще тестировал это зарядное, то помню что с емкостью 10мкф свиста нету. При замене на большую или меньшую емкость свист появлялся.
Во всех зарядных силовые транзисторы ставил 13007, и вместо диодов FR102-107. ставил чуть по шустрее 200-300ns. Все остальное как на схеме автора.
