Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Я с LAY не работаю.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Как усилить сигнал , тоесть как регулировать ток 3-30А с шунтом 0,01667 ом?
Помогите.
Если у керамики 5% точности, это значит в меньшую сторону будет сопротивление?
У многих в меньшую сторону, получается 0.05 ом будет в место 0.1ом.
И надо 3шт параллельно, или я не прав?
У 945 в коллекторе можно применить 1N4148?
Как ПП?
ДГС мощный, с бп хипера 580w, смотал обмотку 5-и вольтовую, витков там мамало было, теперь осталось 3 провода по 1мм, витков 20-25.
Помогите.
Как ПП?
- (33.42 КБ) 2296 скачиваний
- (152.03 КБ) 2579 скачиваний
Усиливать не надо - при 30А на шунте в 0,01667 ом упадёт 0.5В.
не 0.05 а 0.095.
можно 1N4148.
не 0.05 а 0.095.
можно 1N4148.
Верно, спасибо. Буду все 1N4148 ставить.@Alex@ писал(а):не 0.05 а 0.095.
можно 1N4148.
На плате переставь 470мкФ туда где нарисован "+"
Намотал сегодня управляющий трансформатор, зарядное запустилось так же как и на родном трансе. Все настрой остались как и были выставлены с родным трансом 14,4в/6А. Никаких сложностей в намотке этого транса не заметил. На всю работу потратил минут 40.iva816 писал(а):Сергеj , удалось вам намотать трансформатор и запустить с ним зарядку ?Третий раз перематываю и ничего не выходит
Если кому нужен способ намотки, могу поделится, даже с картинками.
Давай.
Будет полезно начинающим.
Мой канал на ТыТрубе
Статью
Серый, тебе то зачем? Ты давно уже прошел это. или начал уже забывать?
Вчера навыдергивол жменьку дроссельков с энергосберегаек и один транс от АТХ с дежурки. Высыпал их в банку, залил ацетоном, накрыл крышкой и лег спать.
Сегодня повытряхивал с катушек сердечники, в основном по распадались все сами. На катушке от дежурки одну ногу переставил(чуть не совпадало) и одну добавил с другой катушки(не хватало ноги
Приспособление для намотки было сделано уже давно (не выбросил, а сейчас пригодилось).
Та чего тут писать, на картинках водно где и откуда начинать, где заканчивать.
Мотал сразу двумя проводами, сматывая с катушек дросселей от энергосберегаек.
Вторички мотал проводом где-то 0,7(точно не замерял). Кто будет мотать, аккуратнее с катушкой когда прокручиваешь толстые провода к ногам. хрупкая катушка, может отвалится.
Последний раз редактировалось Сергеj Вс янв 27, 2013 14:43:38, всего редактировалось 2 раза.
Да, все мы это проходили. Но вопросы остаются, они как пирамиды, вечные и всегда одинаковые.
Это точно, вопросы будут всегда и одни и те же.
Имеется вопрос, в базах ключей обмотки транса управляющего, у всех полу-мостов толщина провода одинаковая?
У меня трансов переходных штук 10-15, от бп дохлых, так вот, обмотки вроде одинаковые, а доп обмотки разной толщины, к примеру у фсп в несколько проводов намотана доп.обмотка идущая от ключа на транс силовой, а у других трансов (с китайских бп 200-250вт атх) доп.обмотка тонкая, 1 проводом намотана.
Получается, если делать мощную з.у, только доп обмотку перемотать и все?
коллектор-эммитер можно поставить диод BYV26C? Или импульсный надо диод?
Это пусть специалисты подскажут. Мне сказали что вторичка мотается таким диаметром как и первичка силового транса. Я так и мотал, ну... или почти так
Вот фото с ново изготовленным трансом (а то подумают -брешит
, оно ни хрена не работает).
Больше было потрачено времени на подготовительную работу перед намоткой. Пока по отлавливал внуков, та закрыл в комнату, чтобы за провода не дергали
С нагрузкой лампа с фары, напряжение просело всего на 0,3вольта, на холостом 14,4в. Это можно сказать -оно совсем не просело
Осталось предать трансу нормальный вид (а то аж стыдно перед Seriyvolk), та залить лаком с балончика.
Сергеj
Отличная работе, респект! Ну мне мотать не нужно, намотано в 4-5 тонких провода обмотка идущая на силовой транс.
То есть должно потянуть 400втт точно.
Странно, а у меня не проседало напряжение.
Помогите зу сделать правильно. Что бы заряжало от 3А до 30А.Про шунт:
I=U/R.
U= 30*0,01667=0,5в.
При малых токах явно недостаточно.
Намотал . Заработало ! Сергеj большое спасибо
Ну вот, хоть и с четвертого раза получилось, зато теперь уже точно знаешь что и как
Да, уже подзабываю немногоСергеj писал(а):Серый, тебе то зачем? Ты давно уже прошел это. или начал уже забывать?
Вот, уже одному человеку картинками помог, почему бы не увеличить хорошенько это число?
Теперь еще одна проблема , не могу побороть писк в режиме стабилизации тока . Все варианты предложенные на форуме пробовал .
Где то 10 страниц назад я выкладывал печатную плату, на ней красным цветом подписаны дополнительные детали, те которых нет в схеме, и детали с номиналами которые отличаются от номиналов авторской схемы. Глянь для сравнения что так что не так. У моем зарядном свиста нету вообще. Стоит там дополнительный электролит, когда еще тестировал это зарядное, то помню что с емкостью 10мкф свиста нету. При замене на большую или меньшую емкость свист появлялся.
Во всех зарядных силовые транзисторы ставил 13007, и вместо диодов FR102-107. ставил чуть по шустрее 200-300ns. Все остальное как на схеме автора.
