Текущее время: Вт фев 10, 2026 01:59:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 187, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 14:16:34
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Stas555 писал(а):
Протестировал электролит хим. олова с добавкой кадмия http://yadi.sk/d/z_b4CV-Z1MnLJ стр. 68. Хлористого кадмия у меня небыло-заменил его на оксид кадмия в количестве 3,4 г.
http://yadi.sk/d/yZ30Br351MnNu
http://yadi.sk/d/ErqGMkaV1MnO8
http://yadi.sk/d/sqHbJM8L1MnOM
http://yadi.sk/d/n9V9Co3a1MnOY
http://yadi.sk/d/NMLMlgMI1MnOk
Заготовка с отверстиями-с добавкой кадмия, другая с добавкой ОС-20 в количестве 1 г. Посмотрим какова будет паяемость через месяц.
Проверил паяемость тестовых платок, со спирто-канфольным флюсом ни одна платка не паяется, с ЛТИ-120 паяется удовлетворительно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:34:30
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Не нашел в поиске..
Вот такое, но в приемлемых кол-вах можно где купить?
http://www.ebay.com/itm/20-Copper-Via-Vias-Plated-Through-Hole-Rivets-Hollow-Grommets-PCB-Circuit-Board-/280751380393?pt=LH_DefaultDomain_0&var=580075154652&hash=item415e1617a9
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:08:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Там же и купить. Если нужны большие количества - можно в магазине. В этой теме уже была ссылка на магазин в Британии. Там пистоны, если не ошибаюсь, то ли от 100 шт, то ли от 1000... Там же и заклепочник для них, и насадки для заклепочника под разные диаметры пистонов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:34:16
Рейтинг сообщений: 47
Только стоит немилосердно :( Заклепки по 1000 штук по 26 кажется фунтов, клепочник не менее 400, а к нему еще "наконечники" под каждый диаметр фунтов по 100 с лихом...
Не, с ценником я, конечно, ошибся, но тем не менее: http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:47:57
Карма: -1
Там заклепки немного другие, те, на которые я ссылку привел длиннее, их можно не расклепывать, а просто опаять.
И не понятно, есть у них шляпка или они просто в виде трубки. А так, у англичан, конечно дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 02:35:26
Рейтинг сообщений: 2
Граждане кто общался с этим Рудин T-200 я шот вкурить не могу
В графе рабочие условия указано 45-50 грам\л меди
При приготовлении 18кг на 100л = 18г\л
как енто понимать?
пс. а как вы чистили электролит активированным углем? и чистить нужно перед введением добавки или после?
просто закидать таблетки, и оставить наночь? а потом все через фильтр пропустить?
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:43:15
Карма: 18
18 кг / 100 л = 180 г/л
Чистить электролит надо перед добавлением добавки ( :) сорри за тавтологию), иначе вся добавка уйдет вместе с углем.
Насыпаем в емкость с электролитом уголь, настаивается примерно сутки. Иногда перемешиваем. После фильтруем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:36:54
да это я промахнулся)))
Даже не так: 84.6 л. +18 кг=210г/л
пс. я правильно посчитал что их электролит имеет плотность ~10%?
там у них в файле приготовления есть две таблицы, первая это типа электролит меднения вообще? а вторая конкретно для Т-200?
пс. картинка из госта на подготовку сернокислого
гостнапригот.jpg [94.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 02:11:33
засветка.jpg [82.91 KiB]
во! 8) какая установка засветки фоторезиста должна быть в каждом хозяйстве
пс. Остапа понесло...
Printed Circuits Handbook - 6th Edition, а может и проскакивало уже
химия и гальваника 28 параграф, но там почти тож самое что и в русскоязычной литературе, :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:23:44
Рейтинг сообщений: 22
Попробую и я внести свой малюсенький вклад . При помощи и подержке трёх корефеев этой темы vlad465 , mial , Ruzik получился файлик или точнее небольшой план по метализации отверстий на печатных платах . Ники ребят указаны в порядке моего обращения к ним и без всякого пристрастия . Единственое в плане нет точных указаний по приготовлению активатора т.к. у меня не получилось с двух попыток . Сейчас буду чистить паладий полученый из кондёров и вычерненый из 2х неудачных растворов активатора . Прикуплю двухлористое олово и опять пробовать приготовление активатора .
Ну как то так :hunger:
Цикл метализации2.rar [80.18 KiB]
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:32:42
Тогда и от меня:
Файл поправлен!!!
Последний раз редактировалось Karavan Чт янв 31, 2013 17:56:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:52:34
Только что развёл химмедь для эксперимента, и не подумав налил раствор в стеклянный чайник где разводил активатор.
Результат - чайник теперь с медной патиной под старину.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:55:22
Karavan писал(а):
Тогда и от меня:
Технология металлизации от Радиокот.rar
Ну вот нас уже двое , а Ruzik говорил я третий из обратившихся с такими файлами . 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:59:17
Ну, видимо я один из тех трёх. Я с ним и mial переписывался в личке. Выкладывать не хотел, пока сам всё не проверю. Вчера сделал активатор. Сейчас тестирую.
Чайник и плата после химмеди.jpg [103.43 KiB]
Последний раз редактировалось Karavan Чт янв 31, 2013 17:12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:03:53
Блин, я говорю гоп не перепрыгнувши :shock:
Короче сегодня договорился что б мне продали ванну для гальваники PCB :lol: "Cupracid TP" Хемета
так что, кто местный поделюсь.
пс. ушел пить валерьянку потому как до понедельника еще ЖДАТЬ и ....
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:20:06
Karavan в Вашем файлике есть такая строчка : 14 пункт рецепт раствора для добавки Cu-400, а для добавки RV-T состав электролита другой. .
Скажите она относится к электролиту для гальваники или раствору декапирования ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:25:55
Цвета соответствуют назначению. Т.е. к гальванике. Составы разные для разных технологий. У меня с Cu400. А с RV-T привёл для тех у кого такая добавка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:43:45
Я не о цветах , а о пояснительных подписях в самом низу . Если это относится к гальванике то должно быть пунктом 15 и понятней написать не раствор , а электролит . Хочется довести технологию до понятного каждому котёнку совершенства . Я очень бы хотел услышать поправки и к моему файлику .
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:49:23
Да, спасибо. Сейчас поправлю. В предыдущем варианте не было декапирования.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 18:44:06
Да не за что .
А паладий Вы как добыли ? Паладий чистили или нет ? И активатор у Вас получился с первого раза?
Сейчас этот форум просматривают: Men1 и гости: 16
