Проверил паяемость тестовых платок, со спирто-канфольным флюсом ни одна платка не паяется, с ЛТИ-120 паяется удовлетворительно.Stas555 писал(а):Протестировал электролит хим. олова с добавкой кадмия http://yadi.sk/d/z_b4CV-Z1MnLJ стр. 68. Хлористого кадмия у меня небыло-заменил его на оксид кадмия в количестве 3,4 г.
http://yadi.sk/d/yZ30Br351MnNu
http://yadi.sk/d/ErqGMkaV1MnO8
http://yadi.sk/d/sqHbJM8L1MnOM
http://yadi.sk/d/n9V9Co3a1MnOY
http://yadi.sk/d/NMLMlgMI1MnOk
Заготовка с отверстиями-с добавкой кадмия, другая с добавкой ОС-20 в количестве 1 г. Посмотрим какова будет паяемость через месяц.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Не нашел в поиске..
Вот такое, но в приемлемых кол-вах можно где купить?
http://www.ebay.com/itm/20-Copper-Via-V ... 415e1617a9
Там же и купить. Если нужны большие количества - можно в магазине. В этой теме уже была ссылка на магазин в Британии. Там пистоны, если не ошибаюсь, то ли от 100 шт, то ли от 1000... Там же и заклепочник для них, и насадки для заклепочника под разные диаметры пистонов.
Только стоит немилосердноmr_kot писал(а): Там же и заклепочник для них, и насадки для заклепочника под разные диаметры пистонов.
Не, с ценником я, конечно, ошибся, но тем не менее: http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Там заклепки немного другие, те, на которые я ссылку привел длиннее, их можно не расклепывать, а просто опаять.mr_kot писал(а):Там же и купить. Если нужны большие количества - можно в магазине. В этой теме уже была ссылка на магазин в Британии. Там пистоны, если не ошибаюсь, то ли от 100 шт, то ли от 1000... Там же и заклепочник для них, и насадки для заклепочника под разные диаметры пистонов.
И не понятно, есть у них шляпка или они просто в виде трубки. А так, у англичан, конечно дешевле.
Граждане кто общался с этим Рудин T-200 я шот вкурить не могу
В графе рабочие условия указано 45-50 грам\л меди
При приготовлении 18кг на 100л = 18г\л
как енто понимать?
пс. а как вы чистили электролит активированным углем? и чистить нужно перед введением добавки или после?
просто закидать таблетки, и оставить наночь? а потом все через фильтр пропустить?
как енто понимать?
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
18 кг / 100 л = 180 г/л
Чистить электролит надо перед добавлением добавки (
сорри за тавтологию), иначе вся добавка уйдет вместе с углем.
Насыпаем в емкость с электролитом уголь, настаивается примерно сутки. Иногда перемешиваем. После фильтруем.
да это я промахнулся)))mr_kot писал(а):18 кг / 100 л = 180 г/л
Даже не так: 84.6 л. +18 кг=210г/л
пс. я правильно посчитал что их электролит имеет плотность ~10%?
там у них в файле приготовления есть две таблицы, первая это типа электролит меднения вообще? а вторая конкретно для Т-200?
пс. картинка из госта на подготовку сернокислого
- (94.51 КБ) 589 скачиваний
во!
какая установка засветки фоторезиста должна быть в каждом хозяйстве
пс. Остапа понесло...
Printed Circuits Handbook - 6th Edition, а может и проскакивало уже
химия и гальваника 28 параграф, но там почти тож самое что и в русскоязычной литературе,
Попробую и я внести свой малюсенький вклад . При помощи и подержке трёх корефеев этой темы vlad465 , mial , Ruzik получился файлик или точнее небольшой план по метализации отверстий на печатных платах . Ники ребят указаны в порядке моего обращения к ним и без всякого пристрастия . Единственое в плане нет точных указаний по приготовлению активатора т.к. у меня не получилось с двух попыток . Сейчас буду чистить паладий полученый из кондёров и вычерненый из 2х неудачных растворов активатора . Прикуплю двухлористое олово и опять пробовать приготовление активатора .
Ну как то так
Ну как то так
- Цикл метализации2.rar
- (80.18 КБ) 398 скачиваний
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Тогда и от меня:
Файл поправлен!!!
Последний раз редактировалось Karavan Чт янв 31, 2013 17:56:13, всего редактировалось 2 раза.
Только что развёл химмедь для эксперимента, и не подумав налил раствор в стеклянный чайник где разводил активатор.
Результат - чайник теперь с медной патиной под старину.
Ну вот нас уже двое , а Ruzik говорил я третий из обратившихся с такими файлами .Karavan писал(а):Тогда и от меня:
Ну, видимо я один из тех трёх. Я с ним и mial переписывался в личке. Выкладывать не хотел, пока сам всё не проверю. Вчера сделал активатор. Сейчас тестирую.
Последний раз редактировалось Karavan Чт янв 31, 2013 17:12:08, всего редактировалось 1 раз.
Блин, я говорю гоп не перепрыгнувши
Короче сегодня договорился что б мне продали ванну для гальваники PCB
"Cupracid TP" Хемета
так что, кто местный поделюсь.
пс. ушел пить валерьянку потому как до понедельника еще ЖДАТЬ и ....
Karavan в Вашем файлике есть такая строчка : 14 пункт рецепт раствора для добавки Cu-400, а для добавки RV-T состав электролита другой. .
Скажите она относится к электролиту для гальваники или раствору декапирования ?
Цвета соответствуют назначению. Т.е. к гальванике. Составы разные для разных технологий. У меня с Cu400. А с RV-T привёл для тех у кого такая добавка.USV писал(а):Karavan в Вашем файлике есть такая строчка : 14 пункт рецепт раствора для добавки Cu-400, а для добавки RV-T состав электролита другой. .
Я не о цветах , а о пояснительных подписях в самом низу . Если это относится к гальванике то должно быть пунктом 15 и понятней написать не раствор , а электролит . Хочется довести технологию до понятного каждому котёнку совершенства . Я очень бы хотел услышать поправки и к моему файлику .Karavan писал(а):Цвета соответствуют назначению. Т.е. к гальванике. Составы разные для разных технологий. У меня с Cu400. А с RV-T привёл для тех у кого такая добавка.
Да, спасибо. Сейчас поправлю. В предыдущем варианте не было декапирования.
Да не за что .Karavan писал(а):Да, спасибо. Сейчас поправлю. В предыдущем варианте не было декапирования.
А паладий Вы как добыли ? Паладий чистили или нет ? И активатор у Вас получился с первого раза?
