Индикатор передач АКПП
Сообщение Lifeyar »
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу не пинать, если тема таковая имеется, увы, не нашёл. :(
Итак, решил я сделать индикатор включенной передачи на свой автомобиль. Не спрашивайте зачем, - надо.
Что имеем- два соленоида, А и В, переключающие передачи в АКПП, управляющиеся блоком управления АКПП, собственно два провода, по которым подаётся управляющее напряжение в соответствии с таблицей. Либо плюс 12В, либо - земля. Набросал в протеусе схему, обычный дешифратор двочного кода в семисегментный. Моих познаний в цифровой технике не хватает, поэтому прошу помощи. У меня правильно отображается только четвёртая передача. Что нужно добавить, изменить, чтобы индикатор отображал согласно таблице. Файлы прилагаю. Спасибо.
4Speed.rar
(14.27 КБ) 852 скачивания
(42.6 КБ) 1740 скачиваний
Сообщение otest »
Не стандартная кодировка решается с помощью ПЗУ типа 155РЕ1 или на МК.
orinoko
Сообщение orinoko »
Это вот вариант что называется "в лоб" за 5 минут. И соответственно только логика. Надо не забывать, что ТТЛ напрямую питать/подавать на вход 12В нельзя. Второй вариант - это без дешифратора, логика управляет сегментами, Третий - как уже сказали, ПЗУ прошить (155РЕ3). МК для такой задачи мне кажется занадто. Новичку лучше на сопляторе спаять схемку на логике и не мучаться с прошивками/программированием.
(52.23 КБ) 2033 скачивания
Сообщение C@at »
orinoko писал(а):МК для такой задачи мне кажется занадто.
Это точно, я так-же еще не встречал задачи где без МК ничего не решить, всегда есть вариант решения на логике
Lifeyar писал(а):Что имеем- два соленоида, А и В, переключающие передачи в АКПП, управляющиеся блоком управления АКПП
Это наверное не все. Там только четыре передачи? не три? не пять?,
где нейтраль где задняя?
Можно сделать и на МК примерно по такой схеме(тут мега8, но и на тини2313 все это также решаемо) если такая схема устроит, могу помочь, (исходный текст программы здесь)
Сообщение Lifeyar »
Спасибо всем, кто откликнулся! МК-для меня вобще тёмный лес. Собрать и прошить смогу, а вот с программированием - туго, а вернее вобще никак. Передач, как и У всех, P R N D 2 1, OD Off, но контроль необходим лишь в режиме D, там работают все 4 передачи. Во всех остальных режимах индикация не нужна. Способ реализации таков, при включении режима D, подается питание на схему индикации. Развязка с соленоидами будет гальваническая, через оптопары. Ещё раз спасибо, будем думать!
Сообщение C@at »
Lifeyar писал(а):..... Собрать и прошить смогу, ..... . Развязка с соленоидами будет гальваническая, через оптопары.
Этого достаточно чтобы воплотить идею в реальность.
Сообщение C@at »
Схема
Архив с файлами прикреплен к сообщению
тину2313.rar
(46.07 КБ) 698 скачиваний
(37.03 КБ) 9848 скачиваний
Последний раз редактировалось C@at Пт фев 01, 2013 07:18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wws63 »
C@at писал(а): я так-же еще не встречал задачи где без МК ничего не решить
Сообщение Lifeyar »
C@at
Супер! Огромное спасибо!!! И размер девайса будет невелик, при использовании СМД деталек, что очень важно для врезки в приборку. Есть же добрые люди! Соберу в железе, отпишусь. :beer:
P.S. На радостях забыл спросить про фьюзы. Какие нужно выставить? Пользуюсь и пони-прогом, и код вижн АВР. Спасибо.
Сообщение C@at »
Пожалуйста.
фьюзы 1 MHz (новая тини идет от изготовителя с такой установкой фьюзов).
Исходный код, пользуйтесь на здоровье.
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Date    : 01.02.2013
Chip type               : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model            : Tiny
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
  flash unsigned char led[11]={
  0b10000000,  0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101,
  0b00000111, 0b01111111,  0b01101111, 0b00111111};                              // Массив "led" во flash-памяти,
                  unsigned char i=0;        //  переменная
      void main(void)
PORTA=0b00000000;
DDRA=0b00000000;
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b11111111;
PORTD=0b00000011;
DDRD=0b00000000;
      while (1)
          { PORTB=led[i];
                  if (PIND.0==0&&PIND.1==1) i=1;
                  if (PIND.0==1&&PIND.1==1) i=2;
                  if (PIND.0==1&&PIND.1==0) i=3;
                  if (PIND.0==0&&PIND.1==0) i=4;
                  delay_ms(250);
Сообщение Lifeyar »
С фьюзами всё понятно. А с кодом, как я выше писал уже, никак. Мне не нужен, не понимаю я ничего. Было время, пытался освоить, начал читать самоучитель по программированию, плюнул и забил! Образование то у меня по ламповым телевизорам ещё. :))) Видать не судьба... :(
Сообщение uldemir »
Самое смешное, такая тема уже была, но в тот раз топикстартер так кодировался, что до самого последнего момента никто не мог догадаться, что это про АКПП :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=32437
Сообщение C@at »
uldemir писал(а):..... такая тема уже была, но в тот раз топикстартер так кодировался.......,
Вопрос по смыслу тот же. Не факт что это один и тот же человек, и смысл делать выдержку более двух лет.
Правильное решение там про четыре светодиода, просто и надежно)))
Lifeyar писал(а): ......с кодом, как я выше писал уже, никак. Мне не нужен, .....
Код приложил для ознакомления всем , тут много начинающих, возможно такой небольшой пример будет кому то и полезен.
При всей простоте там еще много вариантов использования, вот код этот же, и похожее решение задачи http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=45
Сообщение uldemir »
Я не утверждал, что это один и тот же человек. Просто проинформировал, что такая тема была и почему ту тему хрен поиском отыщешь. Надо тэги расставить...
А ссылку дал, просто чтобы показать другие пути решения задачи.
Сообщение Lifeyar »
Да, тема была, но название мудрёное, поэтому поиском и не нашёл. Это был не я, поскольку авто с АКПП приобрёл только в августе прошлого года, до этого были с МКПП, и не было необходимости в такой индикации. Кстати у меня тоже Хонда. :) Ага, извините, код, конечно же, будет полезен начинающим!
Сообщение Lifeyar »
Всем доброго времени суток! Девайс собран, и успешно помещён в панель приборов. Все, кто откликнулся, огромное спасибо! В прикреплённом файле печатноая плата, версия 2. Я собирал на двух платах, в неуверенности, что войдёт в панель.
4Speed.lay
(50.18 КБ) 802 скачивания
(144.45 КБ) 1580 скачиваний
Сообщение karel »
Здравствуйте.
Несколько дилетанских вопросов, если не против))))
Комплектующие пришлось по почте заказывать, и индикатор пришел с общим анодом FYS-8012 BG-21
Как можно проще его состыковать?
Ни разу не прошивал МК, есть UPA USB.
Подскажите как правильно это сделать.
И по индикатору-на схеме вывода индикатора не подписаны, это и понятно-они разные. Как определиться какой вывод куда?
fys8012.pdf
(72.23 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Stasyan788 »
А никто не делал чтоб ещё и буквы были типа P D N D1 D2 и так далее
Сообщение hrpankov »
...а АКПП-коди на ети букви имеете?...
hrpankov писал(а):...а АКПП-коди на ети букви имеете?...
не совсем понял о чём вы?
я имел в виду что индикация не только P N D R
но иD1 D2 и так далее, тоесть ручку переключили появился режим драйв и рядом инфа с соленоидов какая скорость в данный момент
получается данные с положения самого переключения акпп и режимы работы коробки в реальном времени.
