Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Meinframe »
Вот по такой схеме на выходе с делителя должно получиться от 0 до 1,225В.
Считаю,
Uвых = Uвх * (R3/(R2+R3))
Uвых = 220 * (3000/(3000+750))
Uвых = 0.6В,
а остальное погасите дополнительным резистором (который от фазы идет).
Недогоняю, просто уже туплю сижу, подскажите
(22.53 КБ) 781 скачивание
Бардак в голове...
Сообщение Gudd-Head »
Так будет от 1,115 до 0,083 В.
Gudd-Head писал(а):Так будет от 1,115 до 0,083 В.
Но как? ))) :kill: Объясните тёмному )))
Бардак в голове...
Это я в МикроКапе прогнал, лень считать было :)
Но если по научному, то тут система из 3-х уравнений. Итак...
1. Uвых = (I1 + I2)*750, где I1 и I2 — токи через R1 и R2 соответственно;
2. I1 = (3 - Uвых)/3000
3. I2 = (Uвх - Uвых)/360000
Причём Uвх = -310...+310 В (220*корень_из_двух - амплитудное значение напряжения в розетке).
Поставил Micro-CAP, не могли бы Вы скинуть то что набросали в MicroCAP, просто с Вашим примером дело в его освоениии пойдёт быстрее.
Бардак в голове...
Я его уже закрыл и удалил. Делов-то, 2 батареи и 3 резистора.
Сообщение Стас12 »
делитель когда два резистора стоят я и так знал как считать, но вот резистор который сразу от фазы идёт как он влияет на расчёт?[/quote]
Верхний резистор никак не влияет на расчет, если Вы задаете ток через последовательно соединенные резисторы делителя. Для точных измерений необходимо учитывать входное сопротивление измеряющего устройства, которое подсоединяется параллельно нижнему резистору делителя, если оно соизмеримо или незначительно больше нижнего резистора делителя.
Gudd-Head писал(а):Я его уже закрыл и удалил. Делов-то, 2 батареи и 3 резистора.
MicroCAP сложная штука, да тем более не понятно где характеристики смотреть этих двух батареек и резисторов...если Вы сделали ликбез по MicroCAP
Бардак в голове...
Как Вы нижнюю границу считали? просто как бы я не пересчитывал ну никак не получается 0,083 В. А ещё подскажите если напряжение питания 3,3В то какую напругу надо подавать на АЦП для более точных расчётов?
Бардак в голове...
Я не считал, эти цифры — результат симуляции. Хотя они не должны сильно различаться. Формулы я дал выше. Приведите ваши расчеты.
(7 КБ) 732 скачивания
(6.39 КБ) 754 скачивания
Бардак в голове...
Чой-то у вас второе напряжение 0.1 В? Там будут все -310 В.
Gudd-Head писал(а):Чой-то у вас второе напряжение 0.1 В? Там будут все -310 В.
а какая величина будет меняться? я думал всё зависит от напряжения сети..
Бардак в голове...
Пля, входное напряжение будет от +310 до -310 В.
тогда как же вычисляется нижний предел 0,083 В.?
Бардак в голове...
Бля, говорю же, это МикроКап мне выдал. По формулам это число не проходит.
Сообщение Ant-RG »
Дожили, модераторы и те ругаются... :))
Помогите разобратся, ИБП на ШИМ 5L0380R видим такую картинку на вторичке трансформатора
БП работает нормально, просто пытаюсь понять как это работает. Правильно ли я понимаю, сначала ШИМ "вкачивает" в трансформатор импульс - на выходе ловим обратный импульс напряжением под 40В, затем напряжение самоиндукции разворачивает магнитное поле и мы ловим полезный импульс на обратном ходу - напряжение самоиндукции наведённое в первичной обмотке и заблокированное снаббером эквивалентно для трансформатора новому импульсу тока что наводит во вторичной обмотке импульс тока этот ток то мы и выпрямляем, это понятно, логика работы flyback. Что из себя представляют спадающие импульсы, откуда они? Я догадываюсь что это от того же снаббера как бы "эхо", но сомневаюсь, подскажите
(34.63 КБ) 588 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение rl55 »
Узкий импульс вниз - открытое состояние ключа - накопление энергии.
Положительный вверх - передача энергии в нагрузку.
По окончании диод закрывается,начинаются затухающие колебания контура (индуктивность обмоток,паразитные емкости и емкость снаббера) от не до конца переданной энергии в нагрузку.
Такая картинка наблюдается при ШИМ с постоянной частотой переключения,когда после передачи энергии в нагрузку остается "свободное" время до прямого хода (импульс вниз).
Здесь достаточно подробно описаны все интервалы:http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Ant-RG »
Значит я всё понял правильно, Вы очень хорошо всё описали. Спасибо!
Сообщение Nevox »
Ребят,привет.Как рассчитать падение напряжение на резисторе?
вот есть 5 В, есть резистор 10кОм,как посчитать падение напряжения на этом резисторе?
Вернуться в «Теория»
