секундомер
pert
Re: секундомер
Сообщение pert »
Здравствуйте,
было бы сложно сделать 2× счетчик часов работы на LCD 2×16? Я купил дисплей из Китая и я бы хотел использовать его,
на рисунке предлагаемое решение, возможны и другие варианты, при активации входа мигает звезда,или какой-либо другой символ
pert
Counter_work3.rar
(19.28 КБ) 229 скачиваний
Soir
Re: секундомер
Сообщение Soir »
pert писал(а):Здравствуйте,
pert
Совершенно непонятна логика, назначение кнопок, алгоритм...
pert
Re: секундомер
Сообщение pert »
Он предназначен как два отдельных канала (независимые). кнопки работают так же, как и в предыдущей версии.
верхний ряд называемый RUN (время работы механизма) измерять время закрытие контакта START RUN, диапазон 9999 часов 59 минут ,вручную сбросить кнопкой RESET RUN
нижний ряд называемый PAUSE( время отключения механизма) измерять время закрытие контакта START PAUSE, диапазон 9999 часов 59 минут ,ручной сброс кнопкой RESET PAUSE
при активации входа светить звезда, или какой-либо другой символ, может мигать двоеточие.
значения записывает в память из-за сбоя питания,как и в предыдущей версии.
Soir
Re: секундомер
Сообщение Soir »
pert писал(а):Он предназначен как два отдельных канала (независимые). кнопки работают так же, как и в предыдущей версии.
Посмотрите вложение, описывать нечего - пробуйте. Дискретность отсчета - 1 сек. Секунды тоже сохраняются в памяти. В прошивке Counter_work.hex на индикатор не выводятся. А в Counter_work_s.hex выводятся.
Сам я работу не проверял, что не так - пишите.
Counter_work_44780.zip
(20.78 КБ) 197 скачиваний
pert
Re: секундомер
Сообщение pert »
Спасибо Soir,
в Proteus работаeт должным образом ,я попробую на печатной плате.
Спасибо за вводное лого.
pert
pert
Re: секундомер
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Я добавил индуктивности для стабилизатора из-за помех от сети, в детектор напряжения добавил реле, START через оптроны.
все прекрасно работает, огромное спасибо.
pert
(248.64 КБ) 457 скачиваний
(248.71 КБ) 477 скачиваний
(245.47 КБ) 472 скачивания
pert
Re: секундомер
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Я хотел бы спросить ,было бы возможно изменить секундомер "StopWatch_1 "с дисплеем CA , на функцию частотомера 0-99.999кГц для измерения скорости двигателя через датчик HALL.
вход вместо кнопки START.
pert
Soir
Re: секундомер
Сообщение Soir »
pert писал(а):...возможно изменить секундомер "StopWatch_1 "с дисплеем CA , на функцию частотомера...
Нет, не изменить. Это надо полностью новый проект создавать.
pert
Re: секундомер
Сообщение pert »
хорошо, посмотрим вокруг интернета.
pert
Amgor
Re: секундомер
Сообщение Amgor »
мяу... ищу схему секундомера, с отсчетом десятичных и секунд, на контролере pic или avr....
до 10 сек... для точного отсчета времени замкнутых контактов реле.
алгоритм- кнопка замкнута время идет, кнопка разомкнулась время остановилось, кнопка замкнулась повтор цикла с начала.
отсчет, показ, автосброс отсчет.......
реле может быть включено от 0,1сек.до 10.9 секунд
прошу помощи, в инете то на контролере размером с чемодан то на лампах......
тут вроде бы тоже самое в начале темы но схемы не нашел.
контролеры доступны ATTINY13A/ATTINY2313/ATMEGA8A/PIC16F676A/PIC16F690/PIC16F628A/PIC12F629
Индикатор 3 разряд 0.36"желтый Общий катод SP520361Y/24.
akl
Re: секундомер
Сообщение akl »
Такой, с модификацией на tiny2313, подойдет?
Amgor
Re: секундомер
Сообщение Amgor »
там 8515 контролер, или не туда мордой тыкаюсь... :)
akl
Re: секундомер
Сообщение akl »
У вопрошающего была сделана плата на 8515, но были вопросы. Вот и привели её до рабочего варианта.
pcb
Re: секундомер
Сообщение pcb »
Есть коммерческая разработка на меге8.
Могу за отдельную деньгу предложить абсолютно рабочую схему.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Amgor
Re: секундомер
Сообщение Amgor »
akl писал(а):У вопрошающего была сделана плата на 8515, но были вопросы. Вот и привели её до рабочего варианта.
и где схемка 2313 ?
Amgor
Re: секундомер
Сообщение Amgor »
pcb писал(а):Есть коммерческая разработка на меге8.
жирновато на меге8 секундомер, разве что с телевизором... на меге13 есть и то места в памяти остается.
только там три кнопки а исходников автор не дал, тоже коммерсант.
легче китайские часы прикупить за 2 бакса. и пару транзисторов поставить.
Amgor
Re: секундомер
Сообщение Amgor »
и тишина........... :)))
Аlex
Re: секундомер
Сообщение Аlex »
Amgor писал(а):легче китайские часы прикупить за 2 бакса. и пару транзисторов поставить.
А в чём тогда проблема ?
Если легче, то так и сделайте :)
Amgor
Re: секундомер
Сообщение Amgor »
легче, но мне надо на светодиодных семисегментных индикаторах.
и уж ни как не комерческие схемы....тем более на огромном контролере, что говорит либо о наворотах и примочках (которые лишние) либо о начинающем программисте. Просил помочь, тем более что это все здесь есть но схему не показывают а только купить.... :cry: наверно сложно очень да?
Novice user
Re: секундомер
Сообщение Novice user »
Amgor может я смогу помочь,времени вагон и маленькая тележка(до 1 апреля),нарисуйте примерно схему,хоть на тини2313(тини13 не хватит памяти),хоть на меге
