Форум РадиоКот • Просмотр темы - секундомер
Текущее время: Сб сен 06, 2025 07:45:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: секундомер
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 20:59:01
Здравствуйте,
было бы сложно сделать 2× счетчик часов работы на LCD 2×16? Я купил дисплей из Китая и я бы хотел использовать его,
на рисунке предлагаемое решение, возможны и другие варианты, при активации входа мигает звезда,или какой-либо другой символ
pert
Counter_work3.rar [19.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:06:04
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
pert писал(а):
Здравствуйте,
pert
Совершенно непонятна логика, назначение кнопок, алгоритм...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 23:58:06
Он предназначен как два отдельных канала (независимые). кнопки работают так же, как и в предыдущей версии.
верхний ряд называемый RUN (время работы механизма) измерять время закрытие контакта START RUN, диапазон 9999 часов 59 минут ,вручную сбросить кнопкой RESET RUN
нижний ряд называемый PAUSE( время отключения механизма) измерять время закрытие контакта START PAUSE, диапазон 9999 часов 59 минут ,ручной сброс кнопкой RESET PAUSE
при активации входа светить звезда, или какой-либо другой символ, может мигать двоеточие.
значения записывает в память из-за сбоя питания,как и в предыдущей версии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:47:01
Карма: 33
Посмотрите вложение, описывать нечего - пробуйте. Дискретность отсчета - 1 сек. Секунды тоже сохраняются в памяти. В прошивке Counter_work.hex на индикатор не выводятся. А в Counter_work_s.hex выводятся.
Сам я работу не проверял, что не так - пишите.
Counter_work_44780.zip [20.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:38:58
Спасибо Soir,
в Proteus работаeт должным образом ,я попробую на печатной плате.
Спасибо за вводное лого.
pert
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:36:33
Здравствуйте Soir,
Я добавил индуктивности для стабилизатора из-за помех от сети, в детектор напряжения добавил реле, START через оптроны.
все прекрасно работает, огромное спасибо.
pert
counter 006.jpg [248.64 KiB]
counter 003.jpg [248.71 KiB]
counter 001.jpg [245.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 22:58:12
Здравствуйте Soir,
Я хотел бы спросить ,было бы возможно изменить секундомер "StopWatch_1 "с дисплеем CA , на функцию частотомера 0-99.999кГц для измерения скорости двигателя через датчик HALL.
вход вместо кнопки START.
pert
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 23:18:06
Карма: 33
pert писал(а):
...возможно изменить секундомер "StopWatch_1 "с дисплеем CA , на функцию частотомера...
Нет, не изменить. Это надо полностью новый проект создавать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 20:19:24
хорошо, посмотрим вокруг интернета.
pert
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 21:51:24
мяу... ищу схему секундомера, с отсчетом десятичных и секунд, на контролере pic или avr....
до 10 сек... для точного отсчета времени замкнутых контактов реле.
алгоритм- кнопка замкнута время идет, кнопка разомкнулась время остановилось, кнопка замкнулась повтор цикла с начала.
отсчет, показ, автосброс отсчет.......
реле может быть включено от 0,1сек.до 10.9 секунд
прошу помощи, в инете то на контролере размером с чемодан то на лампах......
тут вроде бы тоже самое в начале темы но схемы не нашел.
контролеры доступны ATTINY13A/ATTINY2313/ATMEGA8A/PIC16F676A/PIC16F690/PIC16F628A/PIC12F629
Индикатор 3 разряд 0.36"желтый Общий катод SP520361Y/24.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 02:16:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Такой, с модификацией на tiny2313, подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 10:46:33
там 8515 контролер, или не туда мордой тыкаюсь... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 12:09:57
Карма: 64
У вопрошающего была сделана плата на 8515, но были вопросы. Вот и привели её до рабочего варианта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 12:34:30
Рейтинг сообщений: -47
Есть коммерческая разработка на меге8.
Могу за отдельную деньгу предложить абсолютно рабочую схему.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 16:01:57
и где схемка 2313 ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 16:09:17
жирновато на меге8 секундомер, разве что с телевизором... на меге13 есть и то места в памяти остается.
только там три кнопки а исходников автор не дал, тоже коммерсант.
легче китайские часы прикупить за 2 бакса. и пару транзисторов поставить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 17:02:10
и тишина........... :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 23:49:28
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
А в чём тогда проблема ?
Если легче, то так и сделайте :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:09:06
легче, но мне надо на светодиодных семисегментных индикаторах.
и уж ни как не комерческие схемы....тем более на огромном контролере, что говорит либо о наворотах и примочках (которые лишние) либо о начинающем программисте. Просил помочь, тем более что это все здесь есть но схему не показывают а только купить.... :cry: наверно сложно очень да?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 13:04:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 90
Amgor может я смогу помочь,времени вагон и маленькая тележка(до 1 апреля),нарисуйте примерно схему,хоть на тини2313(тини13 не хватит памяти),хоть на меге
