Сообщение sadesign823 »
RoboC писал(а):катоды не перепутали?
Хотелось бы знать... :) Анод - рядом с маркировкой на колбе на +150В, средний вывод катод управляющий на подстроечный резистор, и третий - катод вспомогательный через 240К на землю. Так?
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а):Поставьте R8 20k, катоды не перепутали?
20к маловато.
Минимум 100к.
Мне не очень понятно, почему питание проседает со 140В до 108В даже при ОДНОЙ подключенной лампе. На таком минимальном потреблении не должно же такого быть по-моему...
Above and beyond!
Сообщение woddy »
ты что-то не так делаешь....
если вдруг ты из Новосибирска могу дать заведомо рабочий дроссель.
дальше проверяем
1) номиналы все. соответствуют ли схеме, все ли запаяны,..
2) разводку. тонкие дорожки могут портить результат
3) промыта ли плата от флюса. хорошо ли промыта.
4) какой на самом деле транзистор стоит. irf840, irf840a, irf840b,...
если всё ок я бы уменьшил частоту. временно можно попробовать выкинуть драйвер на биполярных транзисторах (у меня и без него работает, но у меня транзистор хороший)
woddy писал(а):ты что-то не так делаешь....
Спасибо, но я не из Новосибирска. Дроссель уже второй ставлю - результат не меняется.
Завтра попробую на макетке собрать для наглядности, хотя вроде и на плате все в порядке. Попробую еще токовый резистор уменьшить, как советовали.
Транзистор IRF840. А как частоту уменьшить?
Above and beyond!
Сообщение woddy »
sadesign823 писал(а): Завтра попробую на макетке собрать для наглядности, хотя вроде и на плате все в порядке. Попробую еще токовый резистор уменьшить, как советовали.
частоту задает конденсатор С10 (510пф). чем он больше тем частота ниже.
а макетка тут скорее хуже сделает. покажи лучше свою разводку
woddy писал(а): покажи лучше свою разводку
Как-то так это сейчас выглядит:
(163.02 КБ) 581 скачивание
(120.94 КБ) 526 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а): Как-то так это сейчас выглядит:
А дроссель где?????? :shock: Не вижу!
В первой версии это такая длинная серая х...ня на 240mH. Во второй версии х..ня стала голубой и на 480mH. :)
(219.51 КБ) 553 скачивания
Above and beyond!
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а): В первой версии это такая длинная серая х...ня. Во второй х..ня стала голубой. :)
Теперь вижу. Но мне не нравится ваша разводка, детали преобразователя разбросаны по всей плате.
Мне она тоже теперь не нравится. Когда рисовал - не думал, и это очевидно. Может меня несколько оправдает тот факт, что эта плата - первая в жизни... :)
Но ведь вряд ли неграмотная разводка так критично отражается на работе преобразователя?
Above and beyond!
Сообщение woddy »
мне тоже не нравятся и дроссель (первый) и разводка...
sadesign823 писал(а): Но ведь вряд ли неграмотная разводка так критично отражается на работе преобразователя?
вот как раз для импульсных преобразователей разводка очень важна
Последний раз редактировалось woddy Ср фев 06, 2013 22:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
sadesign823 писал(а):вряд ли неграмотная разводка так критично отражается
Очень даже отражается!!! Когда делал первые часы, развёл криво, дорожки длинные были, петляли по всей плате. Преобразователь работал плохо, жутко грелся, так, что транзистор отпаялся. Развёл нормально - проблемы ушли. Как говорится, опыт приходит сразу после того, как он был нужен.
*Trigger* писал(а):
sadesign823 писал(а):Преобразователь работал плохо, жутко грелся, так, что транзистор отпаялся. Развёл нормально - проблемы ушли.
Пусть он работает плохо и жутко греется. Но у меня-то он пока не работает ВООБЩЕ. Хотелось бы понять причину, а потом оптимизировать. Так как: выкинуть платки в помойку и новые заказать или домучать эту, а потом смонтировать уже начисто на новой плате?
Above and beyond!
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а):Так как: выкинуть платки в помойку и новые заказать или домучать эту, а потом смонтировать уже начисто на новой плате?
Видать халява у вас с заказом плат :) Сначала на макетке отладьте, заработает, разводите. Старайтесь разводить короткими дорожками, силовые дорожки потолще. И делайте по схеме, которую выложил mss_ja несколько страниц назад. Проверена, работает отлично!
Сообщение woddy »
sadesign823 писал(а): Пусть он работает плохо и жутко греется. Но у меня-то он пока не работает ВООБЩЕ. Хотелось бы понять причину, а потом оптимизировать. Так как: выкинуть платки в помойку и новые заказать или домучать эту, а потом смонтировать уже начисто на новой плате?
платы увы выкинуть.
если вам быстро и дешево сделают новые - то заказать новые. иначе освоить ЛУТ. принтер лазерный 2тр стоит. перекись в аптеке, лимонка в продуктовом.
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):Как-то так это сейчас выглядит:
к плате серьезный подход.. :beer:
дерзайте. получится! :solder:
насчет разводки правильно Вам говорят. важно. и даже очень. сам убедился. :)
Ян писал(а):
sadesign823 писал(а):Видать халява у вас с заказом плат :)
Халявы нет, но экономить на платках, конечно, не буду... :)
woddy писал(а):если вам быстро и дешево сделают новые - то заказать новые. иначе освоить ЛУТ.
Сделают за 5 дней и не дешево, но делать платы самому для меня экономически нецелесообразно: за три мои платы я отдам полторы тысячи рублей и получу нормальный результат. Если делать самому, то это минимум 4 часа времени, 500 рублей материалов, непонятное качество и здоровье, подорванное парами кислоты... :) Как делать переходные отверстия и маску на дому я вообще слабо себе представляю. :)
Короче - выкинули! :) Я правильно понял: дорожки как можно короче это главное условие? Полезно ли "заливать" свободные места платы "землей"? Какой дроссель посоветуете?
Above and beyond!
Ян писал(а):
sadesign823 писал(а):И делайте по схеме, которую выложил mss_ja несколько страниц назад. Проверена, работает отлично!
С удовольствием сделаю! Только что-то найти не могу... :(
Above and beyond!
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а): С удовольствием сделаю! Только что-то найти не могу... :(
Так вот же она.
Вернуться в «Умные мысли»
