Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
у Jamicon серия ТК - общего применения. в импульсные устройства нельзя ставитьь.
но у Jamicon есть серия WL - вот это low ESR
Сообщение Gamba »
Starichok51, т.е. эти конденсаторы не подходят для блока питания?
Сообщение ranger93 »
Starichok51, БП у Gamba не импульсный, но по формулке из обучаловки выходит, что при 4700 мкФ коэффициент пульсаций получится в районе 0.1, выдержит ли конденсатор такие токи?..
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Serbis »
Опишите пожалуйста в двух словах, принцип работы ОУ TL494. Насколько я понял по разным моделям, он меняет глубину скважности выходного сигнала, но как, мне не понятно.
Сообщение Gudd-Head »
Смотрели?
это не важно, что источник не импульсный. все равно через конденсатор существует переменный ток - он то заряжается, то разряжается.
и на этот переменный ток есть предельно допустимое значение.
этот переменный ток создает на внутреннем сопротивлении выделение тепла, которое греет конденсатор.
и что любопытно, серия WL лучше работает на высоких частотах. для частоты 100 Гц (после выпрямителя) эта серия выдерживает всего половину указанной максимальной величины пульсации тока.
серия ТК на 100 Гц выдерживает номинал указанного тока. но сам допустимый ток для серии ТК гораздо меньше, чем для серии WL.
например, возьмем 1000 мкФ на 35 Вольт.
ТК: 0,89 Ампера.
WL: 2,48 Ампера. умножим на коэффициент частоты 0,5 и получим 1,24 Ампера, что заметно больше, чем у серии ТК.
Сообщение Serbis »
Видео на опрос не ответило. Собственно проблема у меня в том, что мне неплнятно, что нужно подавать на входы этих оу.
Сообщение dandiv2006 »
ranger93 писал(а):есть что-то типа low ESR?
У Jamicon много чего есть, вот поглядите
SERIES OF CAPACITORS.pdf
(210.94 КБ) 688 скачиваний
Подробно о каждой серии смотреть на сайте производителя. Но чаще всего купить (по крайней мере у нас) можно либо TK, либо WL
Вот еще инфа
SERIES CHART OF CAPACITORS.pdf
(161.96 КБ) 435 скачиваний
Так как чаще встречаются TK и WL, то вот немного инфы на русском
JAMICON низкий импеданс, серия WL.doc
(330.5 КБ) 714 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006, видел я спецификацию на TK серию, но найти там что-то похожее на "P105*C 140C0" не смог...
Сообщение tantrum »
Посоветуйте, пожалуйста, схему защиты БП от КЗ и перегрузок. БП: 1,2-15В (на LM317T), 0-1,7А. Но так чтоб не было греющихся деталей! Спасибо.
переместил сюда. вопрос мелкий. не для новой темы.
Starichok51
Сообщение otest »
в ЛМ317 встроенная защита от к.з.
Сообщение Gamba »
Есть ещё ELZET CD263 +105*C(M) но думаю они не лучше, так а если поставить 10 штук получится 47 000 мкф, пульсация не уменьшится? Я сегодня облазил радиорынок, не возят они электрлиты с низким импедансом больше 25в
или есть ли ещё какой то способ сгладить пульсацию?
Я думаю вам надо попробовать поставить по одному конденсатору на канал питания, включить усилитель на максимум и смотреть за температурой, если начнут греться конденсаторы, надо будет еще добавить. Если будите экспериментировать, то не забудьте про защиту, она к тому моменту уже должна будет работать, ибо есть конденсатор перегреется, то хоть не потянет за собой остальное.
Сообщение Телекот »
В старые времена десятка три усилителей переделал на 7293-7294, ставил первые попавшиеся конденсаторы общего применения, примерно 200мкФ на 1 вт. Не разу не видал чтобы конденсаторы там грелись.
Совсем человека запугали.
Сообщение Gamba »
ranger93 а какую защиту?
а чем это чревато если я сразу поставлю большую ёмкость? 20 000 на канал?
Gamba, ну предохранитель в разрыв сетевого провода, он спасет блок питания, если вдруг конденсатор пробьет.
А зачем ставить 20мФ, это много очень, поставите по одному 4700 мкФ и хватит :) .
Сообщение Gamba »
Про предохранитель я понял, это святое. Думал ещё какая защита нужна в самой схеме...
Значит если много ёмкости это не плохо, просто не нужно...
Сообщение Murlock »
Gamba писал(а):а чем это чревато если я сразу поставлю большую ёмкость? 20 000 на канал?
1. коротким замыканием при включении. могут потребоваться специальные решения, чтобы безаварийно зарядить батарею конденсаторов.
2. плохим коэффициентом мощности. трансформатор может перегреваться.
3. повышенными электромагнитными помехами, свяданными черезмерно высокими импульсными зарядными токами конденсаторов. чем больше ёмкость, тем уже зарядный токовый импульс и выше его амплитуда.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Gamba »
Зачем тогда такая схема? как раз для такого усилителя...
кстати там же даётся совет по поводу мощности трансформатора "подойдет трансформатор мощностью 250Вт" тогда получается от осциллографа тоже будет нормальный?
Последний раз редактировалось Gamba Пт фев 15, 2013 14:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Gamba писал(а):Зачем тогда такая схема
Что значит "зачем"? Для получения постоянного напряжения. Простая как молоток схема.
