Форум РадиоКот • Просмотр темы - RC пинцет
Текущее время: Пн янв 12, 2026 19:37:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: RC пинцет
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 20:42:23
2Илья79, может совсем отказаться от индикациии в период измерения, пускай себе тухнет.
2Муркот, какое питание используете?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:42:40
Рейтинг сообщений: 13
Питаю от 9в стаб. через 78L05. Кондеры, разумеется, и до и после.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 06:47:37
Попробуйте соединить измеряемый элемент минуя коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 21:37:19
Выкладываю осциллограммы
В начале диапазона измерений на перегибе пилы небольшая паразитная генерация
дальше на выходе аналоговой части на прямоугольных импульсах - отсутствует
Может быть из-за этого нижний предел измерений у меня 200 пф
Комментарий к файлу: вывод 14 4053 (на перегибе пилы небольшая паразитная генерация) к сожалению плохо видно на фото
P107044111.jpg [91.46 KiB]
Комментарий к файлу: вывод 14 4053 (на измеряемом конденсаторе)
P107043211.jpg [105.68 KiB]
Комментарий к файлу: вывод 3 HC132
P107043111.jpg [100.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 22:46:11
petrov40, попробуйте закоротить R2=100K.
Экранировать пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 14:02:15
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 11
Новая версия прошивки от 25,02,13
Убран сон (подозрение на влияние точности прибора)
Индикация усредненная на мелких номиналах
Развертка опять 100 Гц
Не получится отключать индикацию во время измерения, измерение идет постоянно, хотя на мелких номиналах можно попробовать.
25.02.13.zip [111.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 20:50:01
Поставил прошивку с ОА показания стабильны
Резисторы меряет с 6-7 Ом , конденсаторы где-то с 200-300 пФ ниже нелинейность,
но это проблемы моего монтажа буду разбираться.
Так, что автора можно поздравить!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 22:04:45
Здравствуйте форумчане! Схема очень заинтересовала, уже жду деталюхи... :wink: Скажите пожалуйста вариант с более экономичным дисплеем (ЖК) не рассматривается или все-таки есть надежда. Очень хотелось бы в качестве элемента питания использовать батарейки "таблетки" например CR2032.
P.S. Илья79, спасибо за разработку!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 08:48:33
Прочистил печатную плату убрал все "сопли" нижний предел измерения конденсаторов стал 20-30 Пф. (калибровал конденсатором 220 пФ)
Паразитная генерация на измеряемом элементе исчезла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 09:51:05
Граждане, просветите пожалуйста по питанию.
Как питаете на прямую от аккумулятора 3.7В??? Или через преобразователь
+стабилизатор, как заряжаете аккум. Дайте пожалуйста схемки питания сего девайса, хочеться сразу все на одной платке развести. Аккумулятор планирую китайский li-ion использовать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:07:47
Для сортировки и опер.контроля вполне достаточно. Поздравление с новым девайсом!
Если снова появится желание приложить к нему паяльник, попробуйте поиграть с R3 в сторону уменьшения, и С1 в сторону увеличения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:53:35
Спасибо.
Мне понравилась как сделал питание grean2007 посмотрите у него на сайте:
http://www.гребенюк-аа.рф где-то здесь на ветке он давал ссылку
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 13:52:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 26
Кто будет повторять, не забудьте: ИНДИКАТОР УСТАНОВЛЕН СО СТОРОНЫ ПРОВОДНИКОВ ! ! !
Устанавливайте на расстоянии, чтобы можно было паяльником подлезть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 22:24:10
Сделал и я пинцет. Нормально работает, теперь проще при поиске smd RC. Индикатор Е40561.
Единственное неудобство, плохой контакт индикатора в панельке, надо после настройки запаять :)
IMG00440.jpg [63.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 01:53:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
Есть такие индикаторы:
UVO-E3491XG-B
LIN-39422G (DA604037)
Какой-то из них подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 14:32:37
Вот попробовал сделал.Настройку пока не делал . Добавил зарядку и включение -выключение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0 .Преобразователь на NCP1400ASN50T1- 5v.
RC.rar [58.49 KiB]
3.JPG [49.88 KiB]
2.JPG [48.05 KiB]
1.JPG [52.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 14:54:01
Илья79 писал(а):
Можно все незадействованные выводы 4053 подключить к общему проводу, кроме Y1 его можно соединить с Y. Или ключ Y запараллелить с ключом Z т.е. 4-15,5-2,10-9
Попробовал ключ Y 4053 запараллелить с ключом Z, при измерении конденсаторов и резисторов изменений никаких нет
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 15:36:16
замечательно получилось :) Вот только чем открывать lay6 ? Вопрос, конечно, ламерский, сильно подозреваю, что формат SprintLayout... но вот какой версии (мой ругается что файл незнаком).
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 16:59:20
ВОТ С ДЕСЬ http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ml#comment
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 17:34:49
JEKA-B писал(а):
спасибо
А почему такой интересный рисунок на щупах? Какое его назначение? :)
добавлено:
ага, кажется начал понимать... это типа экранировка щупов...
