RC пинцет
Сообщение PicNov76 »
2Илья79, может совсем отказаться от индикациии в период измерения, пускай себе тухнет.
2Муркот, какое питание используете?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
Сообщение Муркот »
PicNov76 писал(а): 2Муркот, какое питание используете?
Питаю от 9в стаб. через 78L05. Кондеры, разумеется, и до и после.
Попробуйте соединить измеряемый элемент минуя коммутатор.
Сообщение petrov40 »
Выкладываю осциллограммы
В начале диапазона измерений на перегибе пилы небольшая паразитная генерация
дальше на выходе аналоговой части на прямоугольных импульсах - отсутствует
Может быть из-за этого нижний предел измерений у меня 200 пф
вывод 14 4053 (на перегибе пилы небольшая паразитная генерация) к сожалению плохо видно на фото
(91.46 КБ) 1475 скачиваний
вывод 14 4053 (на измеряемом конденсаторе)
(105.68 КБ) 1028 скачиваний
вывод 3 HC132
(100.89 КБ) 1361 скачивание
petrov40, попробуйте закоротить R2=100K.
Экранировать пробовали?
Сообщение Илья79 »
Новая версия прошивки от 25,02,13
Убран сон (подозрение на влияние точности прибора)
Индикация усредненная на мелких номиналах
Развертка опять 100 Гц
Не получится отключать индикацию во время измерения, измерение идет постоянно, хотя на мелких номиналах можно попробовать.
25.02.13.zip
(111.29 КБ) 1191 скачивание
Илья79 писал(а):Новая версия прошивки от 25,02,13
Поставил прошивку с ОА показания стабильны
Резисторы меряет с 6-7 Ом , конденсаторы где-то с 200-300 пФ ниже нелинейность,
но это проблемы моего монтажа буду разбираться.
Так, что автора можно поздравить!!!
Сообщение LayMaN »
Здравствуйте форумчане! Схема очень заинтересовала, уже жду деталюхи... :wink: Скажите пожалуйста вариант с более экономичным дисплеем (ЖК) не рассматривается или все-таки есть надежда. Очень хотелось бы в качестве элемента питания использовать батарейки "таблетки" например CR2032.
P.S. Илья79, спасибо за разработку!
Прочистил печатную плату убрал все "сопли" нижний предел измерения конденсаторов стал 20-30 Пф. (калибровал конденсатором 220 пФ)
Паразитная генерация на измеряемом элементе исчезла.
Сообщение LayMaN »
Граждане, просветите пожалуйста по питанию.
Как питаете на прямую от аккумулятора 3.7В??? Или через преобразователь
+стабилизатор, как заряжаете аккум. Дайте пожалуйста схемки питания сего девайса, хочеться сразу все на одной платке развести. Аккумулятор планирую китайский li-ion использовать.
Спасибо.
Сообщение Capacitorist »
petrov40 писал(а):Прочистил печатную плату убрал все "сопли" нижний предел измерения конденсаторов стал 20-30 Пф. (калибровал конденсатором 220 пФ)
Для сортировки и опер.контроля вполне достаточно. Поздравление с новым девайсом!
Если снова появится желание приложить к нему паяльник, попробуйте поиграть с R3 в сторону уменьшения, и С1 в сторону увеличения.
LayMaN писал(а):Граждане, просветите пожалуйста по питанию.
Спасибо.
Мне понравилась как сделал питание grean2007 посмотрите у него на сайте:
http://www.гребенюк-аа.рф где-то здесь на ветке он давал ссылку
Сообщение vasylll »
Кто будет повторять, не забудьте: ИНДИКАТОР УСТАНОВЛЕН СО СТОРОНЫ ПРОВОДНИКОВ ! ! !
Устанавливайте на расстоянии, чтобы можно было паяльником подлезть.
Сообщение vik_211 »
Сделал и я пинцет. Нормально работает, теперь проще при поиске smd RC. Индикатор Е40561.
Единственное неудобство, плохой контакт индикатора в панельке, надо после настройки запаять :)
(63.7 КБ) 1971 скачивание
Сообщение Andersat »
Есть такие индикаторы:
UVO-E3491XG-B
LIN-39422G (DA604037)
Какой-то из них подойдет?
Сообщение JEKA-B »
Вот попробовал сделал.Настройку пока не делал . Добавил зарядку и включение -выключение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0 .Преобразователь на NCP1400ASN50T1- 5v.
RC.rar
(58.49 КБ) 1219 скачиваний
(49.88 КБ) 2104 скачивания
(48.05 КБ) 2161 скачивание
(52.04 КБ) 1896 скачиваний
Илья79 писал(а):Можно все незадействованные выводы 4053 подключить к общему проводу, кроме Y1 его можно соединить с Y. Или ключ Y запараллелить с ключом Z т.е. 4-15,5-2,10-9
Попробовал ключ Y 4053 запараллелить с ключом Z, при измерении конденсаторов и резисторов изменений никаких нет
Сообщение MechanicCDRR »
JEKA-B писал(а):Вот попробовал сделал.Настройку пока не делал . Добавил зарядку и включение -выключение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0 .Преобразователь на NCP1400ASN50T1- 5v.
замечательно получилось :) Вот только чем открывать lay6 ? Вопрос, конечно, ламерский, сильно подозреваю, что формат SprintLayout... но вот какой версии (мой ругается что файл незнаком).
Сообщение JEKA-B »
ВОТ С ДЕСЬ http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ml#comment
JEKA-B писал(а): ВОТ С ДЕСЬ http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ml#comment
спасибо
А почему такой интересный рисунок на щупах? Какое его назначение? :)
добавлено:
ага, кажется начал понимать... это типа экранировка щупов...
