2Муркот, какое питание используете?
RC пинцет
2Илья79, может совсем отказаться от индикациии в период измерения, пускай себе тухнет.
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
Питаю от 9в стаб. через 78L05. Кондеры, разумеется, и до и после.PicNov76 писал(а): 2Муркот, какое питание используете?
Попробуйте соединить измеряемый элемент минуя коммутатор.
Выкладываю осциллограммы
В начале диапазона измерений на перегибе пилы небольшая паразитная генерация
дальше на выходе аналоговой части на прямоугольных импульсах - отсутствует
Может быть из-за этого нижний предел измерений у меня 200 пф
- вывод 14 4053 (на перегибе пилы небольшая паразитная генерация) к сожалению плохо видно на фото
- (91.46 КБ) 1475 скачиваний
- вывод 14 4053 (на измеряемом конденсаторе)
- (105.68 КБ) 1029 скачиваний
- вывод 3 HC132
- (100.89 КБ) 1364 скачивания
petrov40, попробуйте закоротить R2=100K.
Экранировать пробовали?
Новая версия прошивки от 25,02,13
Убран сон (подозрение на влияние точности прибора)
Индикация усредненная на мелких номиналах
Развертка опять 100 Гц
Не получится отключать индикацию во время измерения, измерение идет постоянно, хотя на мелких номиналах можно попробовать.
- 25.02.13.zip
- (111.29 КБ) 1196 скачиваний
Поставил прошивку с ОА показания стабильныИлья79 писал(а):Новая версия прошивки от 25,02,13
Резисторы меряет с 6-7 Ом , конденсаторы где-то с 200-300 пФ ниже нелинейность,
но это проблемы моего монтажа буду разбираться.
Так, что автора можно поздравить!!!
Здравствуйте форумчане! Схема очень заинтересовала, уже жду деталюхи...
Скажите пожалуйста вариант с более экономичным дисплеем (ЖК) не рассматривается или все-таки есть надежда. Очень хотелось бы в качестве элемента питания использовать батарейки "таблетки" например CR2032.
P.S. Илья79, спасибо за разработку!
Прочистил печатную плату убрал все "сопли" нижний предел измерения конденсаторов стал 20-30 Пф. (калибровал конденсатором 220 пФ)
Паразитная генерация на измеряемом элементе исчезла.
Граждане, просветите пожалуйста по питанию.
Как питаете на прямую от аккумулятора 3.7В??? Или через преобразователь
+стабилизатор, как заряжаете аккум. Дайте пожалуйста схемки питания сего девайса, хочеться сразу все на одной платке развести. Аккумулятор планирую китайский li-ion использовать.
Спасибо.
Спасибо.
Для сортировки и опер.контроля вполне достаточно. Поздравление с новым девайсом!petrov40 писал(а):Прочистил печатную плату убрал все "сопли" нижний предел измерения конденсаторов стал 20-30 Пф. (калибровал конденсатором 220 пФ)
Если снова появится желание приложить к нему паяльник, попробуйте поиграть с R3 в сторону уменьшения, и С1 в сторону увеличения.
Мне понравилась как сделал питание grean2007 посмотрите у него на сайте:LayMaN писал(а):Граждане, просветите пожалуйста по питанию.
Спасибо.
http://www.гребенюк-аа.рф где-то здесь на ветке он давал ссылку
Кто будет повторять, не забудьте: ИНДИКАТОР УСТАНОВЛЕН СО СТОРОНЫ ПРОВОДНИКОВ ! ! !
Устанавливайте на расстоянии, чтобы можно было паяльником подлезть.
Сделал и я пинцет. Нормально работает, теперь проще при поиске smd RC. Индикатор Е40561.
Единственное неудобство, плохой контакт индикатора в панельке, надо после настройки запаять
- (63.7 КБ) 1972 скачивания
Вот попробовал сделал.Настройку пока не делал . Добавил зарядку и включение -выключение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0 .Преобразователь на NCP1400ASN50T1- 5v.
- RC.rar
- (58.49 КБ) 1222 скачивания
- (49.88 КБ) 2105 скачиваний
- (48.05 КБ) 2163 скачивания
- (52.04 КБ) 1900 скачиваний
Попробовал ключ Y 4053 запараллелить с ключом Z, при измерении конденсаторов и резисторов изменений никаких нетИлья79 писал(а):Можно все незадействованные выводы 4053 подключить к общему проводу, кроме Y1 его можно соединить с Y. Или ключ Y запараллелить с ключом Z т.е. 4-15,5-2,10-9
замечательно получилосьJEKA-B писал(а):Вот попробовал сделал.Настройку пока не делал . Добавил зарядку и включение -выключение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0 .Преобразователь на NCP1400ASN50T1- 5v.
ВОТ С ДЕСЬ http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ml#commentMechanicCDRR писал(а):замечательно получилосьJEKA-B писал(а):Вот попробовал сделал.Настройку пока не делал . Добавил зарядку и включение -выключение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0 .Преобразователь на NCP1400ASN50T1- 5v.Вот только чем открывать lay6 ? Вопрос, конечно, ламерский, сильно подозреваю, что формат SprintLayout... но вот какой версии (мой ругается что файл незнаком).
спасибоJEKA-B писал(а): ВОТ С ДЕСЬ http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ml#comment
А почему такой интересный рисунок на щупах? Какое его назначение?
добавлено:
ага, кажется начал понимать... это типа экранировка щупов...
