Текущее время: Ср янв 21, 2026 12:02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 187, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:29:20
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
настроить допусти на что то одно или время показания увеличить а не так часто частить.
всегда найдётся то что не понравится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:36:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ну у меня например каждые 35 сек.
и дата и температура показывается 3, 5 сек.
вроде не часто.
Это да.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 22:32:06
FreshMan писал(а):
SanyaCrimea, насколько я понял то накал в ИН-18 запитан от постоянного напряжения +5В
я слышал что в таком случае должны быть засветы и перекосы......., как у вас с этим обстоят дела ?
Засветов и перекосов не замечал даже в темноте.
В меню настройка времени и даты есть их хватает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 02:04:08
Рейтинг сообщений: 0
Мои поздравления. :beer: Проект понравился , хотел узнать так как польским не владею , фьюзы какие? на 8 мгц ? Изменить интервал между временем и датой и темр как я понял нельзя в меню часов?Не могли вы скинуть свою версию прошивки со своими интревалами...
Последний раз редактировалось aen Пн мар 04, 2013 19:34:48, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 07:04:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
Очень интересно, на сколько хватит этого дисплея при таком включении нитей накала.
Для сравнения у меня есть стандартный заводской конструктор "цифровая шкала" на таком же дисплее - там при всем упрощении схемотехники все равно хотят от радиолюбителей обеспечить напряжение 3 вольта переменки.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 07:36:13
Карма: 46
Наверное раза в 2 меньше будет служить.
Накал повысили чтобы не было видно разной яркости цифр в начале нитей накала и в конце.
Поэтому накал таких длинных индикаторов и питают переменкой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:42:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Хм, я засветку выключенных сегментов в правых разрядах даже на фотке с мобильника заметил сразу :) И на качественной фотке, где индикатор крупным планом, она тоже заметна. Видимо, надо запирающее напряжение побольше сделать. Но неравномерности действительно не видно, что странно при питании накала такого длинного индикатора постоянным током.
Индикатор при креплении только с одной стороны надёжно держится? А уплотнительное пластиковое кольцо, которое так идеально подошло, это тоже от какой-то сантехники? Кстати, а уголок Вы чем-то покрыли? Или это на фотках латунный уголок кажется таким тёмным?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:44:41
Да в меню изменить нельзя.
Вот прошивка и фьюзы. На этой прошивке показывает 30 сек время,5 сек дата и 5 сек температура.
И файл со всем необходимым для сборки.
Zegar VFD Atmega 8 z DS1820 .pdf [362.68 KiB]
30 сек zegar VFD_IW-18 1x DS18b20.hex [14.09 KiB]
7_1275335425.jpg [66.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:50:06
Карма: 52
о засветках
Читаем тему с начала, что бы 300 раз об одном и том же не постить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:55:41
даже не шевелится при надавливании.Уголок 20 а лампа 18 диаметра,я обмотал край лампы лентой фум намазал резьбу клеем и потихоньку закрутил ее.Кольцо обычная резиновая прокладка.Уголок ни чем не покрывал просто он б-у.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 12:35:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
да не надо бояться этих засветов как огня...ничего страшного в них нет!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 12:38:22
Карма: 52
засветка
внизу есть окошечко
туда вписываем это любимое слово
за светку
И читаем и просвещяемся.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 20:14:47
Уловчик случился:
Круглая непоняшка по виду похожа на люминесцент, поэтому сюда вкидываю. По справочникам не помню, вижу впервые и в руках держу тоже. Что-то типа аналога ИН-28? Может кто встречал? Интересуют данные для включения.
Рядом то ли ИВ-19, то ли 20. Маркировка затерта, за одинокостью тоже сюда отправляю. Рабочая, проверено :)
Также интересен ВЛИ-шный многоразрядник, тем что не 7-ми сегментный, а 13. Вижу впервые.
И прикольный шкальник, тоже раньше в руки не попадал. Было два, вакуум на месте, но стеклянная подложка битая :( , поэтому второй не взял. Кстати, ВЛИ-шки типа ИВ-18 таким страдают часто. Колба целая, а подложка колота.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 23:03:16
Карма: 11
Офигеть, да это же похоже "лампа-призрак" ИН-25! :shock: Я лишь в одном справочнике встречал упоминание о ней, и там она была как раз так изображена - люминофорный круг, разделённый на 3 секции (трёхцветный). Можете сфоткать её со всех ракурсов?
А что касается ИВ-19/ИВ-20, то различить их просто - у ИВ-19 ножки жёсткие, для панельки, а у ИВ-20 гибкие, для пайки.
А такая шкала у меня тоже есть, только немного бракованная. Во-первых, сетки криво установлены, некоторые почти соприкасаются (однако не коротят, повезло), а также одна нить накала при включении провисает и ложится на сетки.
ПС плиз, не заливайте фотки на этот долбанный радикал, там блин минуту баннеры всякие закрывать приходится :kill:
Имхо, savepic.ru гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 23:22:15
Карма: 38
ЧРЕЗВЫЧАЙНО интересные приборы! с такими экземплярами можно только поздравить :beer: :beer: :beer:
шкальник очень любопытный, жаль битый,а вот про якобы И_-25 присоединяюсь к Гефестиону: плиз сделайте макро фотки со всех сторон.
я не очень понимаю по данной фоте - это гри или вли? если это вли с тремя секциями, то как осуществляется управление сегментами?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 07:50:41
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Все индикаторы - ВЛИ. Кроме верхнего левого. Он накальный. Аноды в трёхсекционном - изолированы друг от друга. Ближе к их центру, видны отверстия, куда вделан вывод. Люминофор скрывает форму анодов, чтобы её увидеть - надо включить индикатор. Люминофор не проводит, его можно наносить так, чтобы края секторов соприкасались.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 08:02:02
Карма: 52
Осталось посмотреть как ИН-28 задействован в часах.
Имею сей индикатор AAV7087 от некоего агрегата.
Мог бы чавсики на них состряпать (спаять из деталек плату).
Но только для сего дисплея ничего нет.
Может кто то смог бы что то наваять, что бы индикатору не пропадать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:27:28
Гефестион, у меня никаких баннеров не всплывает. Только в верхнем левом углу надпись РадикалФото и все, дальше полноразмерное фото.
Накальник ИВ-19, ноги жесткие.
Круглый люминесцент ночью покрутил, малость рассмотрел (поначалу было некогда высматривать особенности).
suslogon, это ВЛИ. Поле не сплошное круглое, а разделенное на 3 сегмента под 120 градусов. На фото не очень хорошо, но видно эти линии разделяющие поля. От каждого сегмента свой вывод.
Гефестион, по крайней мере визуально, он не кажется трехцветным, люминофор однотипного белого цвета. Скорее всего все поля светят зеленым. Зачем только такое нужно, непонятно? Ну а дальше классика, одна сплошная сетка, три нити накала.
Маркировка ИН-25 или все-таки ИВ-25?
По поводу изолированных сегментов, визуально качество исполнения выглядит так, что я бы отдал 80% за то, что люминофор соседних сегментов коротит друг с другом и в итоге будет светиться все поле. На деле выяснится после включения.
Моя шкала тоже кривая, и сетки неровно стоят и что-то в лампе болтается (только дома увидел), на работоспособность не проверял. Но она целая, а вот второй экземпляр, тот что битый, остался у продавца.
m.ix, ту тему я смотрел, 2 последние страницы, фото и обсуждение индикаторов не увидел, поэтому предпочел сюда, плюс эта тема более читаема.
Что Вы имели ввиду: "Осталось посмотреть как ИН-28 задействован в часах."?
Если этот круглый 3-х сегментный ВЛИ, то никак. Я приобрел один такой, а не пару коробок. Он в единичном коллекционном экземпляре, а для часов их нужно штук 100, точнее 92 для 4-х разрядных. Или два для разделителей в часах на ИЛЦ1-1/7. И то не факт, что они там будут уместно смотреться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:24:40
Карма: 38
PirotehniK
видимо ив-25. и то - не факт. это может быть опытный экземпляр или вообще с маркировкой не ИВ...
будете пробовать его включить?
насчет того, куда постить: я считаю, что вы правильно сделали, выложив сюда. здесь проходимость куда выше и тема куда известнее и заметнее, чем там! я например в ту тему вообще не захожу. зачем шататься по форуму, если всё и все сидят здесь!?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:31:58
Карма: 11
Мне всё-таки удобнее ответить сюда, чем в ту тему (всё равно придётся здесь ссылку разместить, иначе никто туда не заглянет)
Так вот, это никак не может быть ИВ-25, потому что ИВ-25 - это всем известная шкала из 7 точек :) Типа как в часах Электроника-7, только поменьше. Я на фото не заметил нити накала, и предположил, что это такой необычный газоразрядный индикатор ИН-25, о котором писал Лисицын в книге "Элементы индикации" (только цоколь другой). Вот две страницы оттуда:
Впрочем, возможно этой книге не стоит доверять. Хотя бы вот поэтому:
Изображение :)
Последний раз редактировалось Гефестион Вс мар 03, 2013 19:39:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
