Часы на люминесцентных индикаторах.
m.ix
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
У этого кругляшка НН сверху видна.
Aheir
Сообщение Aheir »
На раз-два флудить закончили, ага? Буду банить.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
crazzian
Сообщение crazzian »
SLvik писал(а):А вот моя сегодняшняя бесполезная трата временини.
Х.З. толи индикаторы древние ИЭЛ-0-IV или может за время лежания люминофор сдох.
ИТЭЛ2-3 (Как видно) светятся в 3...4 раза ярче - они 91го года.
На ИЭЛ-0-IV года выпуска нет.
Параметры близкие к паспортным, а именно:
Частота работы около 1200Гц. (400/1200Гц по паспорту)
Амплидуда 300в. (220в по паспорту).
В общем вот:
Выгоревшие сегменты были с "нуля"
Вполне возможно лампы Б/У, но только не паяные - возможно стояли в панелях,
хотя не видно что куда-либо втыкались.
можно попросить схемку подключения и питания ИЭЛ? Вы их постоянкой запитывали?
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
Включил, светит синим :shock:
Поскольку параметры подключения не известны, включал на глаз. Накал при 2В - 50 мА. Предполагаю, что маловато, но докручивать не стал. Тем не менее в темноте нить уже слабо видна.
Как и предполагал засвечиваются все поля независимо от подключенного анода. Из=за закоротки ли люминофора не знаю или так конструктивно и должно быть? Засветка неравномерная, это понятно, не в номинале. Анодное около 60 В.
Первые две фото - один из анодов + сетка. Выраженные квадратные участки. Что это Х.З.? Следующие три - включение всех по очереди анодов без сетки. При смене подключенного анода направление полосы относительно "географии" лампы неизменяется. Перпендикулярно нитям накала. На фото по разному из-за поворота лампы вокруг своей оси для удобства подключения к разным ногам.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
crazzian писал(а): можно попросить схемку подключения и питания ИЭЛ? Вы их постоянкой запитывали?
Схемки нету.
Запитывал переменкой.
Грубо говоря выпрямитель сетевого напряжения, драйвер на транзисторах которыми управляет контроллер.
PS:
Не мучайтесь с ними - толку 0 - они ЕЛЕ светят.
crazzian
То есть просто коммутировали выпрямленное сетевое напряжение с частотой 400Гц?
А то как то противоречиво написали :)
PS.
Не мучиться - это не наш путь :)
SLvik
Сообщение SLvik »
crazzian писал(а):То есть просто коммутировали выпрямленное сетевое напряжение с частотой 400Гц? :)
Да, именно.
crazzian писал(а):PS.
Ну раз очень хоЦЦа, тогда пожалуйста.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
crazzian, любой электролюминесцентный индикатор представляет собой конденсатор, у которого нижняя обкладка общая, а верхние обкладки сделаны в форме сегментов (или каких-то символов) прозрачным проводящим покрытием на стекле. между обкладками люминофор. Так что питание только переменным током. Частота зависит от типа люминофора. В справочниках для разных типов ИЭЛ и ИТЭЛ указано в основном от 400 до 1000 Гц, хотя у каких-то совсем редких чуть ли не 10 кГц. Я заметил, что частота влияет не только на яркость, но и немного на цвет свечения. При меньшей частоте эти ИЭЛ светят зелёным, при большей голубым.
На каком-то форуме утверждали, что форма питающего напряжения обязательно должна быть синусоидальной - вроде как при питании прямоугольными импульсами срок службы люминофора сокращается. Хотя я не знаю, так ли это на самом деле. Всё-таки проще сгенерировать меандр, чем синус.
Кстати, я пробовал включать ИЭЛ от блокинга на строчнике - светит очень даже неплохо: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=942020#p942020 Хотя, конечно, есть риск пробоя индикатора.
m.ix
Сообщение m.ix »
Тут про питание рассказывали
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955
Вот твоих индикаторов штучек 88 и тогда мега часики можно было бы состряпать.
BlinChick
Сообщение BlinChick »
а к исходным часикам на ив-18 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html подойдет измененная прошивка от SanyaCrimea :?
m.ix
Сообщение m.ix »
от какого сани?
Gur_man
Сообщение Gur_man »
m.ix писал(а):от какого сани?
Наверное от этого; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1594279
__________________
Кто-нибудь подскажите пожалуйста; Захотел я собрать термометр, но вместо светодиодных индикаторов хочу использовать ВЛИ.
Ссылка на статью; http://radiokot.ru/circuit/digital/home/128/
Правильно ли я их подсоединяю;
Может что-то можно улучшить? (Напряжения выставил от балды...)
П.С. Уже объясняли, но я что-то подзабыл, главное, меня волнуют сетки...
(70.93 КБ) 1992 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня прошивки на один и на два датчика - все польские
На счёт подсоединений, если память не изменяет, эта тема уже понималась и обсуждалась, там два способа имеется.
akl
Сообщение akl »
Gur_man писал(а):Правильно ли подсоединяю
Неправильно. Сгорит контроллер нафиг. Посмотрите здесь, только очень внимательно с применением ULN2003. Она имеет другую распиновку.
suslogon
Сообщение suslogon »
PirotehniK писал(а):Включил, светит синим :shock:
да вли с синим люминофором довольно редки, что делает ваш экземпляр еще более ценным :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Почему же? Если + питания микроконтроллера соединить с +24, а "-" сделать через 7905, то вполне работособно будет.
если исходник был для светодиодных индикаторов, то там скорее полярность импульсов иная... а нет, там на аноды поставлены инвертирующие ключи. Так что преград не вижу.
crazzian
Гефестион писал(а):.. Так что питание только переменным током.
переменным - это с переходом через ноль, с амплитудой 220В (коммутация транзисторами отпадает) или можно только одной полярности изменяющийся по синусоидальному закону (т.е. с постоянной составляющей 110В)?
Гефестион
Точно не знаю. Но SLvik питал однополярными.
Вообще, можно порассуждать. Как я уже говорил, ИЭЛ - это конденсатор. Таким образом, по идее он просто не пропустит постоянную составляющую, даже если его питать однополярными импульсами. Например, одна обкладка на земле, вторую коммутируем транзисторами то на +, то на землю. Тогда при коммутации на + конденсатор будет заряжаться, ток пойдёт в одном направлении, а при коммутации на землю он будет разряжаться, и ток пойдёт в обратном направлении.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
akl писал(а):Неправильно. Сгорит контроллер нафиг. Посмотрите здесь, только очень внимательно с применением ULN2003. Она имеет другую распиновку.
Заказал контроллер вместе с ULN2003, приедут аж 27го марта. :( (Думаю и макетка к тому времени тоже подъедет, для экспериментов. :)) )
А с ключами понял, теперь сегменты подсоединяются так-же как и сетки...
uldemir писал(а):Если + питания микроконтроллера соединить с +24, а "-" сделать через 7905.
Интересное решение, а DS18b и прочие микросхемы (если имеются) тогда также подключаются? Вообще преобразователь нагружать не охота.
Спасибо за помощь.
(41.79 КБ) 3274 скачивания
Foks
Сообщение Foks »
Gur_man писал(а):Интересное решение, а DS18b и прочие микросхемы (если имеются) тогда также подключаются? Вообще преобразователь нагружать не охота.
Ну так не нагружайте, сделайте инвертирующий преобразователь и отправьте катоды в -24. А все DS и прочие подключаются так же как и контроллер, разумеется. Цифровая земля должна быть у них у всех общая.
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
