Программатор "STK500v2 by Petka"
Димчик
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Димчик »
Димчик писал(а):а у меня вопрос. От программатора до мк какой длинны максимум может быть шина?
еще вопрос возник, скачал PonyProg V117h, а там нет ATMega8. что делать? другую версию искать?
9) Modify <<fuse bits>>. (in PoniProg checked bit means "1"). где его проверить?)))
еще, зачем размыкать плюс?? там стоит на выходе перемычка. зачем?? для того чтобы использывать внешнее питание? а если я буду использовать только от усб, можно просто напрямую делать дорожку?
Пока вопросы исчерпаны))
С пони Мега8 в Понипрог разобрался. шину сделал 10 см. мне достаточно.
9) Modify <<fuse bits>>. (in PoniProg checked bit means "1") это значит что надо выставить фьюзы которые указал автор? Вопрос про перемычку на дорожке+5 еще в силе.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Димчик писал(а): там стоит на выходе перемычка. зачем??
Программируемую микросхему можно питать от блока питания устройства, в котором она установлена (перемычка разомкнута), а можно от программатора (перемычка замкнута)
Димчик писал(а):9) Modify <<fuse bits>>. (in PoniProg checked bit means "1") это значит что надо выставить фьюзы которые указал автор?
Надо установить как на этой картинке:
Димчик
Сообщение Димчик »
Спасибо за ответ!!! Я перевел How To. если все получится, и программатор заработает, то я выложу свою разводку и все мануалы на русском) Ну типа специально для таких тугодумов как я)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Дык есть же статья на русском и ссылка на нее в первом сообщении этой темы:
http://radiokot.ru/lab/controller/45
Димчик
Сообщение Димчик »
mr_kot писал(а):Дык есть же статья на русском и ссылка на нее в первом сообщении этой темы:
Там написано все не столь подробно.. например я не увидел подробного описания о том как прошить сам программатор без участия другого.. не все на отлично и хорошо знают английский. я пишу все подробно пошагово и на русском. разводку печатки сделал под коробочку которые все могут купить за 50 рублей, это коробочка от переходника в приставке Sega. убрал все что в ней было, припаять усб кабель от мышки или вебки, и сделать шлейф от программатора до мк. поставлю выключатель заместо перемычки на 1MHz и уберу перемычку на плюсе за ненадобность. ивсе получается давольно удобно и красиво.. как с магазина) вообщем, не критикуйте плиз) я все же стараюсь)) потом как все заработает, выложу фото и подробное описание)
Димчик
Сообщение Димчик »
Ребят, проверьте прошу) И исправьте 8 пункт.. я не знаю что там точно надо)
How To.rar
(67.39 КБ) 280 скачиваний
Димчик
Сообщение Димчик »
Димчик писал(а):Ребят, проверьте прошу) И исправьте 8 пункт.. я не знаю что там точно надо)
Скачали уже несколько человек, не кто не отписался(
amv2000
Сообщение amv2000 »
Не заморачивайтесь всё это уже было
инструкция.7z
(138.97 КБ) 396 скачиваний
Описание.7z
(39.05 КБ) 334 скачивания
Димчик
Сообщение Димчик »
amv2000 писал(а):Не заморачивайтесь всё это уже было
Да я и не заморачиваюсь, я пру как танк)) я же уже сказал, я делаю для себя а значит нудно)) И буду прописывать каждый шаг заранее))
шить надо только флеш память? или епром тоже?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Димчик писал(а):шить надо только флеш память? или епром тоже?
Все зависит от того, какие файлы в комплекте
*.hex - содержимое флешь
*.eep - содержимое EEPROM
Обычно файлы обзываются так (так принято, но могут быть и отклонения).
Ну, и если имеются указания по поводу фьюзов - то и фьюзы тоже.
Димчик
Сообщение Димчик »
Спасибо за дельный совет!)) А вот архив" Оригинальные прошивки от автора проекта с исходниками." там папка SRC для чего те файлы?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Димчик писал(а):А вот архив" Оригинальные прошивки от автора проекта с исходниками." там папка SRC для чего те файлы?
Это исходные тескты программы ("исходники", "source")
Выкладывают (очень немногие) для тех, кто разбирается в программировании и может добавить/удалить какие-то функции, улучшить работу устройства и т.д.
Из них компилируется прошивка.
Димчик
Сообщение Димчик »
Блин точно... ох.. надо вспоминать с++ и бейсик с паскалем.
UT5UGL
Сообщение UT5UGL »
Ребята, прошу помощи. Туплю не по детски.
Проблема вот в чем. Есть обсуждаемый девайс "STK500 by Petka".
В КодеВижне и Студии 4.18 работает на ура.
Возникла необходимость прошить 2313А с помощью PonyProg. Ничего не получается. Даже не читает.
Могу, конечно, прошить в Студии, но вопрос уже принципиальный - подружить с Лошадью.
Может где птички-галочки поставить нужно? Ткните носом.
Буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
Юрий!
Димчик
Сообщение Димчик »
Юра, ты не тупишь, ты просто не осведомлен) Туплю я :))) Вопрос к "Знатокам")) Ребят как лучше паять программатор? сначала микрухи потом мелочь или наоборот? может припаять малочь феном потом микрухи паяльником. феном работаю с недавнего врремени так что могу и сжечь, так что спрашиваю, если феном то какой температурой?? вообщем подскажите качественный(не простой) способ). паяльником пикрухи паять умею феном даже не пробовал.. станция Lukey 702
dmibr
Сообщение dmibr »
Если опыта по припайке феном нет, то лучше паять всё паяльником 25W желательно через развязывающий транс, с заточеным под шило жалом, в качестве флюса-спиртовоканифольный раствор, т.к. применяемый для фена пастообразный спец. флюс нужно потом тщательно отмывать в том числе из под кнтроллера, что весьма непросто. Для этого ещё нужна уьтразвуковая ванночка. А спирто-канифоль я вообще не смываю -- ни разу не было утечек, главное не понавешать соплей (КЗ из припоя). Фен использую только для демонтажа и вам того советую.
Димчик
Сообщение Димчик »
удалено.
Последний раз редактировалось Димчик Вт мар 12, 2013 22:32:47, всего редактировалось 1 раз.
dmibr
Сообщение dmibr »
Для пайки контроллера желательно применять низковольтный маломощный паяльник например, на 12 или 24 в / 25 Вт.
Развязывающий трансорматор чтобы сетевое напряжение 220в не подавать напрямую на термоэлемент паяльника (бывает пробой слюды в термоэлементе, тогда контроллеру кирдык, ну это предосторожность). В качестве трансформатора применяют от ч/б лампового телевизора, т.к. имеет большой запас по мощности и схожие напряжения на первичных и вторичных обмотках. Внешний феррорезонансный или тиристорный стабилизатор напряжения для телевизора для развязки не подходит.
Димчик
Сообщение Димчик »
удалено.
Последний раз редактировалось Димчик Вт мар 12, 2013 22:31:02, всего редактировалось 1 раз.
dmibr
Сообщение dmibr »
Обычные низкочастотные сетевые трасформаторы (на 50 Гц) применялись в ламповых чёрно-белых и цветных советских телевизорах.
