Текущее время: Пт сен 19, 2025 23:23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 204, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 16:33:18
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
AlexFisher писал(а):
по килограмму блин
Я тут приводил цену, 1700 по моему с доставкой обойдется 2 кг., но это на всю жизнь. :)
Почему обе добавили?
Добавил две, потому что их было две. :))
Возможно потом туда еще и сернокислый висмут пол капли капну. :)
mial писал(а):
Вообщем наверно попробую сделаю плату зеркальной
Это же для теста, какая разница, зеркальная или нет, главное результат. :)
И сколько стоит фотовывод?
fenix72x
Посмотрите, особенно на последнюю фотку.
viewtopic.php?p=1513841#p1513841
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 16:54:03
Рейтинг сообщений: 40
Пробовать оплавление, блескообразователи и увеличивать толщину слоя. На фиг щелочь.
Я вам точно говорю - можно в обход пойти.
В конце концов герои всегда идут в обход, так быстрее :))) .
Последний раз редактировалось fenix72x Вт мар 12, 2013 17:00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 16:59:09
Карма: 55
fenix72x
А зачем оплавлять? Протравливает не через поры, а из за того что олово просто на просто съедается. Ну ладно, я не буду переубеждать, если что вы знаете что нужно делать. :)
Вот по гипофосфиту ссылка, то есть голый текстолит не получится активировать.
viewtopic.php?p=1330619#p1330619
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:01:22
Я пока не знаю, только начинаю познавать. Как то можно я уверен. Понимаете не хочется мне возится с вонючками вроде аммиачной воды.
Насчет гипофосфита могу добавить что гетинакс не активируется. Вывод сделан после пробы на стеклотекстолите. Много гетинакса на чердаке нашел, а вы сами знаете что такое гетинакс, пустил на опыты.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт мар 12, 2013 17:04:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:04:14
Карма: 55
fenix72x
Олово не стойко ни к хлорному железу, ни персульфату, ни к солянке с перекисью. Даже если сделаете слой толще, это только на удачу, 100% стабильности не будет. Только щелочной травитель пригоден для оловянного метало-резиста. Ну если есть желание, пробуйте, любой опыт ценен, также делитесь если даже будет не удачно. :)
Воняет, но не сильно, тем более под крышкой вообще запаха нет. Ни чего тут страшного нет. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 12, 2013 17:08:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:06:26
Надо пробовать, пока мыслей нет. Думаю что если действительно свинец осадить? Не знаете ли вы какой для него электролит?
PS Я как истинный индеец начал с конца :))) . Химия для гальваники меди еще не вся куплена, а я тут олово осаждаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:09:55
Карма: 55
На основе флюроборной кислоты, сам рецепт не знаю.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 12, 2013 17:14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:14:18
Значит я его правильно нашел. Его только воздухом мешать, как бы ласты с ним не скеить...
Снимать свинец в азотке получится?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:16:25
Карма: 55
Должен смыться.
Классический рецепт для Sn60/Pb40:
Sn(BF4)2 - 129 g/l
Pb(BF4)2 - 52 g/l
HBF4 - 100-200 g/l
H3BO3 - 25-30 g/l
Пептон - 5 g/l
Это я на форуме химиков нашел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:21:18
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
флюроборной кислоты.
Это борфтористоводородная, по-русски.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:22:30
Рузик, Моя шняга, в шараге спер 8) . Пробовать буду свинец, также стоит опробовать оплавление ПОСа. Только электролит попроще буду делать:
    1. Олово сернокислое
    2. Кислота серная (d = 1,84)
    3. Добавка блескообразующая D-6Bi
    4. Добавка D-6B
    5. Формалин технический
Формалин будет медицинский (в морге другого нема) и без D-6Bi. Посмотрим, говорят садится и ПОС в нем. Спер, того что вы говорили, я мало, больше не взять, да и по бутылке в день тоже выносить не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:31:26
Карма: 55
fenix72x
У меня сейчас такой же электролит, плату UV диодов в нем делал..viewtopic.php?p=1512216#p1512216
tvmaster1975
Название, язык можно сломать. :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 17:36:38
Плату помню, хорошая получилась. В конце недели по определенным обстоятельствам валю в академический отпуск, пойду на полную ставку работать. Деньгами разживусь, буду пробовать гальванику свинца и различные варианты травления с ПОСом. Ну если нет таких, смешаю щелочной, что делать. Поднял литературу, похоже что свинец наиболее подходящий, с него и начну серьезные опыты, пока балуюсь.
Пока идея со свинцом мне нравится - как выяснилось его можно снять уксусом (гальванический снимется). Оплавить его также как не фиг делать, это если надо будет избегать пористости. Но вот травитель меди никак не установлю. Видимо придется использовать крайние меры - Валентину Антоновну (химичка).
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 20:47:02
Карма: 55
Попробовал еще раз хим.олово в качестве металлорезиста.
Фотки в большом разрешении (кликаем там еще раз).
Накатал фоторезист, засветил с обоих сторон разные шаблоны.
Нанес хим. олово, потом смыл фоторезист
Платы после травления, проело немного. :(
Смыл хим. олово в разбавленной азотке.
Опять хим.олово и готовый внешний вид платы.
В общем 1 мкм. не достаточно для 100% выхода. Нужно по патенту, выложеным tvmaster1975 попробовать viewtopic.php?p=1609924#p1609924
Реактивов нет для него. :(
Если у mial получится, то у него значит хим.олово то что нужно. :)
Предлагайте еще растворы хим. олова где осадок 2..3 мкм. :)
Думаю, а может еще химически как то это хим.олово чем то покрыть, есть идеи?
На всю процедуру ушло около 50 минут.
Пусть даже не получилось, но хим. олово у меня теперь есть и очень хорошее. :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 22:34:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А травил чем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 22:39:47
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
По большому счету все получилось, но я не доволен. Процесс явно не стабилен, мой раствор почему то поднял резист в некоторых местах. А во время промывки после химлужения резист вообще начал отлетать. Проверил pH раствора, около 2. По идее ризист должен держаться. Время химлужения 30 минут. Травление в хлор медно аммиачном растворе около 10 минут. Олово не стравилось, но сильно потемнело. С гальваническим такого нет. Там в принципе слой олова так и остается блестящим. Из за того что местами олово пролезло под резист много непротрав. Они небольшие, и в принципе легко устранимые но тем не менее как говорят "осадочек остался" :( По плате, плата конечно очень сложная. шаблоны ни на одном принтере которые мне доступны не получились. Впервые сделал с фотовыводом. В типографии сделали круглые глаза и сказали что они такой услуги ни разу не оказывали. Посмотрели файл, сказали что сделают но только на пленке А3, типа других нет. Согласился, позвонили через пару часов сказали что стоить будет 475 рублей, ну ради пробы согласился и на это. Сделали почему то 2 листа А3 с одинаковыми шаблонами, хотя я сказал что раз А3 сделайте 2 раза мой А4. Надо будет накидать на лист А3 пачку шаблонов и попробовать еще раз заказать. Качество не плохое, с принтером конечно не сравнить. Но одну сторону мне все равно почему то не удалось совместить. Может глаза устали пока первую совмещал. Пятаки 0.6 чуть в сторону - сразу мимо. Да микроскопа у меня нет, с ним наверно лучше бы получилось, надо запланировать в список предстоящих трат. :) Промежуточные результаты не снимал, вот что получилось...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 22:43:39
Карма: 55
mial
Класс, я же говорю, у тебя хим. олово другое, поэтому на полигонах нет протравов.:beer:
У меня протравы на полигонах в тех местах, где ложил плату для фотосъемок (поцарапалось походу, слой тонкий.)
mr_kot писал(а):
А травил чем?
Медь стравливал медно-хлоридным viewtopic.php?p=1610611#p1610611
mial
Тенты протекли бы точно, если судить по левой фотке. Поэтому металлорезист рулит. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 13, 2013 11:43:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 22:56:46
Карма: 94
Ruzik писал(а):
mial
С тентами попадать проще, все видно. А тут чисто по угловым отверстиям совмещал, ну и видимо маленько сдвинул.
Да, металлизация во всех отверстиях абсолютно целая. На фотке кажется что все просто, на самом деле вся площадка под микруху закроется 10 копеечной монетой. :shock:
Зазоры между дорожкой и переходным 0.1 мм - самая главная засада.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 23:04:09
Карма: 55
Значит нужно нам искать нормальный рецепт хим. олова, только где? :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 23:12:16
Карма: 94
Я думаю гальваника все же надежней. У меня стоит только вопрос анодов, так как дорогие зараза. Были бы аноды, я давно замутил бы нормальную ванну. Химолово это костыль, а надо нормальную конечность. :)
