Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
Сообщение rus084 »
это похоже на емкостную трехточку , только в место индуктивности кварц .
это похоже на мультивибратор , имхо там слишком много кондеров паралельно
Меня зовут Димон .
Сообщение arnrus »
rus084...имхо там слишком много кондеров паралельно..
Я как понимаю, это даст паразитную емкость и повлияет на стабильность Вч??
Сообщение Котёнок. »
Генератор, схему, что автор привел, выложил в ж. Радио 6-1999 В.Т. Поляков. Особенностью этого генератора возможность возбуждения кварца на третьей гармонике без применения индуктивностей.
Настройка генератора должна быть очень тщательной.
Про подобный генератор можно еще здесь почитать.
Я пробовал делать эти схемы с гармониковыми кварцами и вторая мне понравилась больше. Работает стабильнее.
Также пробовал вводить в схему АМ модуляцию.
Не нужно только увлекаться большой глубиной модуляции, а то возникнут искажения.
Понятно, что серьезный передатчик по такому принципу делать не стоит. Имеет смысл только в подобном случае как у меня попробовать для интереса и в качестве игрушки, хотя как выше говорил, все работает.
(295.13 КБ) 19113 скачиваний
(14.72 КБ) 16473 скачивания
(226.79 КБ) 14421 скачивание
Сообщение Eger »
Я пробовал такой генератор
Стабильность у него неважнецкая но вот работает на ура и перестраивается здорово.
У меня много кварцев (может и керамика там) с номинало 24,576 МГц которые работают на 24,586 мГц. И удавалось их тягать довольно широко - от 24,59 чуть ли не до 24,55. Впрочем, и 20 ppm кварц так же удавалось тягать весьма неплохо.
Сообщение WolfTheGrey »
Добрый день люди.
А почему у меня не работают генераторы подобного тпа. Хоть и оскопом обзавелся, все параметры подтянул как нужно. Не пашет, и ни чего не сделаеш. Только мультивибраторы работают. И какие конденсаторы я не вставлял, на возбуждение частот не влияет.
Сообщение aen »
Кварцевый генератор по этой схеме работает как трактор с кварцами от десятков кгц (я запускал на 75 кгц) и до сотни мгц. При питании от 3 вольт и выше.
Емкости конденсаторов как выше писали берут примерно
С=1000/F
Где емкость в пф, а частота в мгц.
Т.е. например для кварца 20 мгц емкости нужно взять 47 пф
До частот 30 мгц нормально работают даже на транзисторе КТ315
У меня при питании 3 вольта стоит резистор R4 300 ом.
Странно, если у Вас не работают.
Не забывайте о входной емкости осциллографа. При использовании его без внешнего делителя входная емкость большинства осциллографов около 30 пф и она вносится в схему если его подключаешь.
На ВЧ это критично.
Сообщение svic »
Если использовать осциллограф только в качестве индикатора ВЧ (не для точных измерений), то можно просто к концу щупа приделать резистор 1-10К и смотреть через него.
Кстати, не любой осцилл способен показать частоты выше 50МГц, основная масса - 20-30Мгц да и то с занижением амплитуды. У дешевых осциллов полоса 1-10МГц и резкий завал ужЕ на 5-15-ти....
Котёнок. писал(а): До частот 30 мгц нормально работают даже на транзисторе КТ315
Ах резистор R4 - 300 ом?!
При питании 5 вольт ставил R4 780 ом. (других нет) Ни в какую не хотел запускаться.
По вашему совету сделал 390 ом. И о чудо! заработало :) Выдало красивую пилообразную синусоиду амплитудой в 1,2 вольта :)
Запускал без кврца.
До схемы дотраниваться нельзя. Когда палец подносил к деталькам, то амплитуда падала, а если дотроуться до деталек, то генерация частот прекрашалась.
И С4 в схеме по сути не нужен. Генератор работает и без него.
aen писал(а):Кстати, не любой осцилл способен показать частоты выше 50МГц
Мой по паспорту сотку тянет, хотя ему скармливал сигнал в 160мгерц.
Сообщение SERJ »
Здесь Вы по моему написали полную ерунду. :cry:
WolfTheGrey писал(а):Запускал без кварца...
... и С4 в схеме по сути не нужен. Генератор работает и без него.
Кварцевый генератор без кварца я еще не видел. :shock:
Тогда уж и транзистор не ставьте, а просто схватитесь рукой за щупы и тоже будете синусоиду наблюдать. :))
Не, я серьездно. Синусоида в 2 вольта, это точно не цифровой шум.
Тут скорее действует RC цепочка, а транзюк выступает в роли усилителя.
Я еще штуку спалил. Вовсе не обязательно высчитывать кондер.
Поставил емкость в 120пф, получил частоту 2,3мгц.
Воткнул кварц на 8 мгц, и получил ее частоту. Потом воткнул кварц на 16мгц, и получил частоту: 25мгц.
А вот установив кондер 16пф между эмитером и коллектором, то частота устаканиласть на 16мгц. :)
Купил себе игрушку, счастлив как ребенок :)
Счас думаю как в эту схемку RC цепочку прикрутить. Со стороны коллектора ее нет смысла ставить. Идет возбуждение каких то частот, но на усилитель это не влияет. Может на базу повесить, через С в зашиту.
Счас поставил в место кварца конденсатор в 1нф. И получил чистую синусоиду (без примясей) в 23мгц.
(169.43 КБ) 13327 скачиваний
Сообщение svic »
WolfTheGrey писал(а):Выдало красивую пилообразную синусоиду
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Она тебе чем то не нравится? Хоть бери и брусья распиливай.
Или это косинусоида?
(128.53 КБ) 13225 скачиваний
Сообщение svic »
Y=SIN X; Y=COS X;
Пила - Y={X}.....
(А на последней картинке прямоугольник при закрытом входе (АС) через нескомпенсированный щуп (малА входная емкость, дифференцирует фронтец).
Последний раз редактировалось svic Вт июн 05, 2012 12:23:26, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение svic »
Ну и перпендикулярные кривые, параллельные друг - другу.... :)))
WolfTheGrey Не обижайтесь, но всё, что не подчиняется синусоидальной зависимости, не есть синусоида, даже если похоже!
Сообщение SERJ »
svic писал(а): всё, что не подчиняется синусоидальной зависимости, не есть синусоида
Но если схему питать от блока питания выдающее полоцательное и отрежительное напряжение, то в принципе можно получить пилообразную синусоиду.
Да не обижаюсь. На оборот, расмешили на ночь. Как ее на форумах люди называли. так я ее и обозвал. Я понятия не имею что они имели в виду под словом: синусоида. Еще синусоиду изучали по физике. Там волна шла по оси Х
Раскажите что такое: синусоида, и пилообразное. Ну накрайняк как называеся эта кривая згагулина?
Сообщение svic »
Синусоида - это график функции y=sinX, зависимость изменения напряжения во времени. В реальности никакой синусоиды нет - есть плавающее напряжение.
Загогулину, в том виде, как на картинке, математически описать очень сложно - запись может быть трехэтажной, поэтому называйте просто некий периодический сигнал.
Спасибо за доставленное удовольствие - повеселили! :beer:
Да! Пила - это линейно изменяющееся (нарастающее) напряжение (линейная зависимость).
Сообщение jordan »
Изучаю генераторы частоты RC, LC и вот теперь кварцевые как высокостабильные... наткнулся на схемку
так вот я что то не пойму за счет чего подделываются незатухающие колебания. я вижу только что кристалл кварца должен сжаться под действием напряжения в 6В с делителя напряжения R1 и R2 ...
решил поэкспериментировать спаял генератор с указанными параметрами транзистор bc847c и С1 = 36пФ и генератор запустился на 3 обертоне ( кварц 20МГц генератор запустился на 60 МГц )
Просьба объяснить принцип работы генератора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. просьба не кидать ссылки на кварцевые резонаторы в википедии и гугл прочитал уже все что видел но как работает генератор так и не понял... просьба объяснить принцип данного генератора
Сюда перенес.
Сообщение aen »
Если эта схема и будет работать, то только по недоразумению и брать такие схемы для обучения бессмысленно и пусть эта схема остается на совести автора.
В схеме за счет уменьшения емкости между базой и коллектором заставляют генерировать кварц на гармонике.
Схема на практике довольно капризная и часто запускается только на холостом ходу, т.е. сначала нужно запустить, а потом уж нагружать.
Приведенная вами схема подобна табуретке с одной ножкой. Вроде бы сидеть на ней можно, но если попытаетесь на ней устроиться поудобнее, то обязательно "навернетесь" и расшибете себе лоб. :)
Что бы генератор работал, кварц нужно подключить так, как у меня на картинке. Возбуждается на основной гармонике.
С3 в этой схеме большой емкости. При маленькой емкости можно добиться возбуждения на гармонике, но опять же нестабильно.
А можно так и эта схема ближе к той, что у вас нарисована, но работать будет тоже только на основной гармонике.
В обоих схемах кварц работает на частоте вблизи параллельного резонанса и для понятия принципа работы его можно заменить катушкой.
В первой схеме не забыть, что в работе участвуют входная и выходная емкость транзистора.
Делать обертонные генераторы без контуров, это ...(дальше шло нехорошее слово, но оно вырезано цензурой) :cry:
(11.77 КБ) 13749 скачиваний
Сообщение svic »
К сожалению гугл не нашел вразумительного объяснения, но это транзитронная схема. Как ни странно, но оно работает (чо-то и впрямь за счет внутренних связей). В старых учебниках по генераторам это было.
