Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Ryukenden
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
Я здесь. :)
А где наш начальник транспортного цеха?
ass20
Сообщение ass20 »
Может кто знает как личить у этих БП выброс напряжения при выключении, на днях обнаружил такое на своем. В нем я поменял электролиты частично, те что стоят на шасси прибора не сменил. Буду блогадарен))
Ryukenden
Наверно, лучшее решение - перед выключением блока отключить от него нагрузку и затем выключить его.
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Посоветую поменять все диоды и электролиты
Ryukenden
А диоды-то зачем менять? :)) Электролиты - ладно.
ilusha175
Могут быть пробиты
ilusha175
Но советую померить :) :)
Ryukenden
Если б были пробиты, то, думаю, это вызвало бы не выброс, а что-нибудь похуже.
ilusha175
А хоть с какой силой выбрасывает
ass20
Сообщение ass20 »
ilusha175 писал(а):А хоть с какой силой выбрасывает
выброс большой вольт 20-30
есть еще 1 вопрос к тем кто ремонтировал эти БП
у меня совсем окислились разъемы куда вставляются платы, как ох можно почистить??
обычным способом с резинкой туда не подлезть, может есть какие хитрости?
Ryukenden
А интересно, WD-40 подходит ли для этого...
ilusha175
Ты железной щеткой их почисть.
Ryukenden
Смеёшься?
ilusha175
Шучу, но я обычно их либо железной щеткой, либо ножом маленьким
Ryukenden
Там же серебряное покрытие, сотрёшь нафиг. Уже небось стёр? Потом контакт может ухудшиться, только уже с контактами в разъёме ничего не сделаешь.
Мне за всё время ремонта этих источников не приходилось чистить контакты ни на плате, ни на разъёме.
ilusha175
не, надо легонько, вот, лично не стер
Ryukenden
Молодец! :)
ilusha175
Ты попробуй, стирается хорошо и быстро! :))
Serge3
Сообщение Serge3 »
Никому случайно не надо остатки этого блока (за какие то деньги)?Вернее есть почти все,кроме транса. Только по Украине.
ilusha175
А почтой отправляешь?
