Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
Я здесь. :)
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ass20 »
Может кто знает как личить у этих БП выброс напряжения при выключении, на днях обнаружил такое на своем. В нем я поменял электролиты частично, те что стоят на шасси прибора не сменил. Буду блогадарен))
Наверно, лучшее решение - перед выключением блока отключить от него нагрузку и затем выключить его.
Сообщение ilusha175 »
Посоветую поменять все диоды и электролиты
А диоды-то зачем менять? :)) Электролиты - ладно.
Могут быть пробиты
Но советую померить :) :)
Если б были пробиты, то, думаю, это вызвало бы не выброс, а что-нибудь похуже.
А хоть с какой силой выбрасывает
Сообщение ass20 »
ilusha175 писал(а):А хоть с какой силой выбрасывает
выброс большой вольт 20-30
есть еще 1 вопрос к тем кто ремонтировал эти БП
у меня совсем окислились разъемы куда вставляются платы, как ох можно почистить??
обычным способом с резинкой туда не подлезть, может есть какие хитрости?
А интересно, WD-40 подходит ли для этого...
Ты железной щеткой их почисть.
Смеёшься?
Шучу, но я обычно их либо железной щеткой, либо ножом маленьким
Там же серебряное покрытие, сотрёшь нафиг. Уже небось стёр? Потом контакт может ухудшиться, только уже с контактами в разъёме ничего не сделаешь.
Мне за всё время ремонта этих источников не приходилось чистить контакты ни на плате, ни на разъёме.
не, надо легонько, вот, лично не стер
Молодец! :)
Ты попробуй, стирается хорошо и быстро! :))
Сообщение Serge3 »
Никому случайно не надо остатки этого блока (за какие то деньги)?Вернее есть почти все,кроме транса. Только по Украине.
А почтой отправляешь?
