Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Может кто знает как личить у этих БП выброс напряжения при выключении, на днях обнаружил такое на своем. В нем я поменял электролиты частично, те что стоят на шасси прибора не сменил. Буду блогадарен))
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Наверно, лучшее решение - перед выключением блока отключить от него нагрузку и затем выключить его.
А где наш начальник транспортного цеха?
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Посоветую поменять все диоды и электролиты
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А диоды-то зачем менять?
Электролиты - ладно.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Могут быть пробиты
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Но советую померить
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Если б были пробиты, то, думаю, это вызвало бы не выброс, а что-нибудь похуже.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
А хоть с какой силой выбрасывает
ilusha175 писал(а):А хоть с какой силой выбрасывает
выброс большой вольт 20-30
есть еще 1 вопрос к тем кто ремонтировал эти БП
у меня совсем окислились разъемы куда вставляются платы, как ох можно почистить??
обычным способом с резинкой туда не подлезть, может есть какие хитрости?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А интересно, WD-40 подходит ли для этого...
- ilusha175
- Вымогатель припоя
ass20 писал(а):ilusha175 писал(а):А хоть с какой силой выбрасывает
Ты железной щеткой их почисть.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Шучу, но я обычно их либо железной щеткой, либо ножом маленьким
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Там же серебряное покрытие, сотрёшь нафиг. Уже небось стёр? Потом контакт может ухудшиться, только уже с контактами в разъёме ничего не сделаешь.
Мне за всё время ремонта этих источников не приходилось чистить контакты ни на плате, ни на разъёме.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
не, надо легонько, вот, лично не стер
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Ты попробуй, стирается хорошо и быстро!
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Никому случайно не надо остатки этого блока (за какие то деньги)?Вернее есть почти все,кроме транса. Только по Украине.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
А почтой отправляешь?
