Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Текущее время: Вс дек 21, 2025 21:23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 18:51:48
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Зачем?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 18:57:48
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
для плавной подстройки гетеродина
Завтра понесу кпе в школу к емкостометру и узнаю его параметры
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 20:33:06
Карма: 29
Вот так КПЕ включают в емкостной трехточке для настройки.
1.JPG [28.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 20:58:46
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Рейтинг сообщения: -2
Lazy писал(а):
rus084 писал(а):
а у емкостной трехточки стабильность частоты какая ?
Если сравнивать емкостную трехточку и индуктивную на биполярном транзисторе, то емкостную можно сделать более стабильную по частоте по сравнению с индуктивной, т.к. в ней параллельно нестабильным внутренним емкостям транзистора включены внешние емкости, что уменьшает дестабилизирующие действия внутренних нестабильных емкостей транзистора
глупость
вот эти ваши дополнительные емкости ПОС снижают добротность контура в целом, заставляя снижать индуктивность
в индуктивной же трехточке контур к схеме подключается частично
не зря эту схему применяют в ответственных узлах как наиболее стабильную из всех схем
недостаток у индуктивной трехточки один - это отвод в катушке
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 21:19:43
Карма: 14
а индуктивная трехточка очень похожа на блокинг (он у меня отлично работал) .
Ну емкостная трехточка работает и с "идеальными" транзисторами и разницы в работе между обычными и идеальными в симуляторе нет (частота чуть чуть разная) .
Значит индуктивная проще - частота там почти равна резонансу контура
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 22:29:10
Карма: 29
UA3ELR писал(а):
глупость
В.Т. Полякову это скажите.
Вот он рассматривает две схемы генераторов на биполярном транзисторе, как раз индуктивную трехточку и емкостную и как раз говорит о стабильности частоты этих генераторов.
1.JPG [145.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:43:19
Вечно гонимый
Карма: -18
причем тут Тимофеич?
то что вы привели к моему сказанному не имеет отношения
не надо сравнивать "уродливую" схему индуктивной трехточки где основная часть контура включена между КЭ
с нормальной схемой
ps в военке, промышленных приборах и др. практически везде применяется именно индуктивная трехточка
либо на лампах либо на ПТ
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 00:03:25
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
с нормальной схемой
С чего Вы взяли, что говорят про каккую то "уродливую" схему?
В цитате говорят о емкостной трехточке и ни слова о той, что Вы назвали "уродливой"
Вы не разобравшись в сути, вылезли со своими домыслами и как мы видим сели одним местом в лужу. :)))
Все в данной цитате сказано правильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 00:16:12
Вечно гонимый
Карма: -18
читать не умеем? Тимофеевич рекомендует вместо первой схемы использовать нижнюю
т.е. все им сказанное относится к конкретно этим двум схемам...
а повторять не надо...
ваши обоснования, доказательства... слушаю :tea:
ps сел в лужу ты, поскольку специалист из тебя никакой :facepalm:
НИКОГДА емкостная трехточка не была стабильней индуктивной,
это даже понятно при беглом взгляде на нее не говоря уже об анализе...
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:27:00
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
НИКОГДА емкостная трехточка не была стабильней индуктивной..
+100500.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:38:20
Карма: 14
в той рации была именно индуктивная . На гетеродиную лампу катушка с отводом стоит и кпе паралельно ей .
На уроке физики измерю тот кпе .
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:50:20
я извиняюсь может я с глупым вопросом но где тут частотозадающий контур?
L1 - CV1 ? здесь место параллельного колебательного контура, стоит последовательный ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:01:50
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2428
Ну почему же последовательный? Можно считать, что по ВЧ плюс и минус питания соединены...
В уме их соедините проводком и увидите, что конденсатор включен параллельно катушке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:08:22
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
А кстате интересный вопрос что стабильней? Индуктивная и емкосная трехточка? :roll: В справочниках рекомендуют емкостную... увеличив емкости контура и уменьшив связь с контуром... Хотя например в популярных военных радиостанциях Р-105, P-107... и д.р. используют индуктивную трехточку. :dont_know:
Вот пример классичекой высосабильной трехточки http://useruser.narod.ru/high_stable_lc_generator.htm
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:24:07
Карма: -1
L1 CV1 - задающий контур.
С2- коненсатор положительной обратной связи.
С3- конденсатор связи с последующим каскадом (усилителем мощности).
Кстате стабильность этой схемы ужасная! :facepalm: Можно использовать только в разных игрушках, там ге не требуеться большая стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:25:46
Спасибо Света, roman.com, я так понимаю из вашего ответа, что нет никакой разницы, L1-CV1 соединены так как на картинке и если L1-CV1 соединить параллельно, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:38:55
Карма: 14
емкость кпе 10-30пф .
Теперь буду расчитывать контур с этим кпе
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:40:25
Карма: 29
Вот считайте какая емкость включена в этот параллельный колебательный контур.
Здесь я опустил монтажные емкости, хотя они есть в любой реальной схеме.
Так же не учтена собственная емкость катушки.
Так же для простоты понятия схема очень упрощена.
Если хотите подробнее, то читайте умные книжки.
Нужно смотреть эквивалентную схему транзистора на ВЧ.
Именно поэтому на ВЧ данные схему рассчитать можно только очень приблизительно, т.к. в реальной схеме слишком много неизвестных емкостей величину которых можно оценить только приблизительно.
В реальных расчетах конечно влияние некоторых емкостей можно не учитывать.
1.JPG [18.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:48:06
Карма: 14
луше соберу индуктивную трехточку , там емкости транзисторов меньше влияют .
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:57:42
Карма: -1
Все верно. L1 и CV1 соединены параллельно по высокой частоте через С5,C6,C7 (конденсаторы фильтра по питанию) :tea:
2240_chimage.jpg [102.37 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: GtrHicks и гости: 49
