Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добрый вечер. Я один из повторивших данную конструкцию. Прошел год уже наверное. Сейчас видя все её недостатки: занимает много места, глючит изза наводок ИБП, самодельный фен(именно сам фен, не электроника) учень плохой. Вообщем буду брать паяльник на хако нагревателе и фен от люкея 702. Какую схему посооветуете? Добавились ли плюшки?))
залил для интереса прошивку SI_Mikha_VP_v1.3
Получил такой результат работы станции ( до этого паяльник "прыгал" -5,+10..)
http://www.youtube.com/watch?v=SuxCRb_K ... e=youtu.be
Огромное человеческое СПАСИБО Victor_P.
Если на паяльник поступает 29 в можно ли применять такое напряжения
После выпрямителя 20, с кондером 1000 мкф 29 В
29В с нагрузкой не будет, хорошо если 22-24 будет от силы с такой емкостью, если транс не сильно слабый.
Попробовал прошивку от Victor_P
SI_Mikha_v09b.rar находиться на странице 255. Для Atmega 8!!!
У меня на индикаторе светится Err
Дайте кто-нибудь ссылочку на прошивку термофена, схема № 5-NEW, в разделе мануал пустые ссылки на скачивание, спасибо.
moon7, эта, нет?
А то с 5 вариантом неразбериха получилась, тот что есть в факе не финальная версия.
Короче если эта прошивка не подойдет, значит можна шить любую от volly для этой станции.
- SF_Mikha_VP.rar
- (7.4 КБ) 401 скачивание
Спасибо, собрал на плате 5ю, прошить осталось и подцепить индикаторы, поэтому ею и интересуюсь. В смысле в канал фена можно зашить ту что для паяльника? От Волли под фен я ничего не нашел, похоже он поубивал все свои труды, либо на сайте обменник сломался.
Нет, нужна прошивка именно для фена.moon7 писал(а):...В смысле в канал фена можно зашить ту что для паяльника?...
Про 5ю версию, если схема с ИИП на PKS606 (собственно так как номера вариантов схем есть только в ФАКе, а этой схемы там нет, то 5 ее назвать нельзя, это просто я ее так называю по аналогии с предыдущими двумя 5ми вариантами
Странная привязка прошивки к блоку питания), да я делал схему к которой привязан блок на 2153, но блок совсем другой.
Ваша прошивка СС ?
Ваша прошивка СС ?
moon7 писал(а):Странная привязка прошивки к блоку питания)
Спасибо за труд, буду пользоваться Вашей
moon7 вариант от Виктора с изменением в фенной части (управление феном программное) тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1393402 там же и прошивки под фенную часть
С блоком на IR2153 тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=959288#p959288
прошивка под фенную часть для нее тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1393083
Под оба варианта схем (паяльная часть) прошивка от Volly в приложении. Прошивка от Виктора тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1582613, EEPROM для нее тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1583249
- FW-Volly-195-Firmw.3.9b.CC&CA Fix.rar
- (11.62 КБ) 362 скачивания
Добрый вечер! Собрал станцию для фена, прошил прошивкой Luk702_fan_SE-2. Начал калибровать при комнатной температуре и при отключенном нагревателе (обороты были минимальными) , Но при увеличении оборотов вентилятора до максимальных, температура на экране возросла до 100 градусов .... Так и должно быть (специфика прошивки)? Или это у меня какой-то баг в монтаже схемы?
Баг в схеме. Проблемы разводки. У меня на этой прошивке с отключенным нагревателем температура не скачет. (фенная часть от Виктора, схема 5, не New).
температура и у меня не скачет!!!! Хоть подключен нагреватель хоть не подключен.... Но когда я увеличиваю обороты вентилятора - ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЕТСЯ.
Разный обдув (при разной силе потока) термопары фена и того датчика, чем замеряешь.
парни Вы меня не так понимаете... или я не верно вам доношу свой вопрос.... Я хочу уяснить ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАГРЕВАТЕЛЕ ФЕНА температура на ЛЕД индикаторе должна подниматься если увеличивать обороты вентилятора с мин до мах или она должна оставаться постоянной? например при мин оборотах было +25С то и при мах оборотах должно остаться на индикаторе +25С.
Вот в чем мой вопрос. а то у меня при мах оборотах температура на индикаторе +112С (при отключенном нагреве)
kapiton.d, скорее всего немного (в пределах нескольких градусов) меняться она может, но явно не с 25 до 112. Что твориться с AREF при минимальных и максимальных оборотах турбинки, оно стабильно? Аналогично, что с пттанием ОУ, что с AVCC, не меняется?
Добрый день. У меня есть идея переделать импульсный БП от принтера Epson LX-300. Схему прилагаю.
БП выдаёт 5В и 35В, а мне нужно 5 и 24В. Насколько я понял, выходное напряжение задают стабилитроны ZD51,81-85. Мне достаточно уменьшить их напряжение до 24В чтобы на выходе было 24 вольта?
Каков ток схемы? Написано 0,5 А, но в реале там высокое напряжение идёт на два шаговика и печатающую головку, которые кушают я думаю побольше.
Я собираюс использовать его в паяльной станции с нагревателем хако. Пишут что импульс при старте паяльника 8А, потом в теории до 2А. Диод шотки на выходе на 4А.
Можно использовать этот БП?
html][img]http
html][img]http- Вложения
- LX300pl.rar
- (384.69 КБ) 289 скачиваний
