Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Чт мар 26, 2026 11:45:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 17:10:17
люди добрые, скажите пожалуйста, а то сейчас задымлюсь. решил освоение программирования начать с этих часов, побежал в магазин купил компоненты, среди которых был индикатор E40561-I-O-0-W, просил катодный. а что дали не пойму. даташит читаю и зацикливаюсь вроде вижу что "I" это с общим анодом а "L" с общим катодом. поправьте пожалуйста, если я не прав.
Комментарий к файлу: это кусок распиновки индикатора.
Безымянный.jpg [55.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 02:16:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1038
Похоже, попался индикатор с общим анодом. Ничего страшного, в этой ветке есть прошивки и для них.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 18:55:09
Рейтинг сообщений: 16
angelfear я обычно проверяю тестором семисегментники без даташита, а сдаташитом еще проще . Ставим прибор НА ПРОЗВОНКУ ДИОДОВ. Один конец от прибора земляной закрепляем на 12 ноге сегментника ,а плюсом пробегаем по всем оставшимся концам ,если сегмент вспыхнет в любом месте ,значит с общим катодом ,если ничего не вспыхнуло меняем концы на индикаторе ,закрепляем плюс на 12 ноге сегментника и пробегаем по всем оставшимся его ногам ,если вспыхнет где то ,что то .значит индикатор с общим анодом. Если не понятно скину пару фоток определения с общим анодом или катодом ! :)
Ребят ,а чего прошивка с БИПом появилась,если да ,то она на старом железе девайса или надо печать переделывать ?
А будильничка примитивного к ним -- прошивки нет?! Я еще хочу в свой комбайн вставить барометр с температурой ,как отдельный модуль на жк дисплейчике ..
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 07:14:47
alk колоб, спасибо за ответы. так прозвонить тестером не проблема, можно даже и батарейку подцепить. проблема в том что собрать устройство для меня проблемы не представляет, хочу попробовать хоть что нибудь в своей жизни запрограммировать, я так полагаю что для этого надо хорошо читать даташит. я уже собирал мультивибратор транзисторный ключ и другие вещи не слишком замороченые. теперь я полагаю настало время освоить МК. суть в том что если я не осилил даташит на какой то индикатор, смогу ли я, терзают сомнения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:11:06
Рейтинг сообщений: 7
angelfear писал(а):
..... смогу ли я, терзают сомнения.
Обязательно! Из всех посетителей форума представьте себе ни один не родился радиоинженером. Изучать все подряд методично и с расстановкой утомительно, долго и мозги опухнут. Делать то же самое на примере конкретного устройства по моему мнению более рационально. Если что не выйдет отрабатывается очень нужный в жизни навык - найти и устранить неисправность, очень выручает в жизни. Ну и не забываем что не ошибаются только бездельники. :wink: Особо переживать не стоит, если чего не сразу запустилось, так пока за это не штрафуют :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 01:09:07
Радости нет предела, прям как в молодости. Собрал первое устройство на МК. Месяц потрачен не зря. Хорошие часы. Собирал по схеме vitalyadm со стр.30. Но вот знаний в програмировании нет совсем. Беда в том что индикатор поставил с точками в каждом разряде (часовых с двоеточием не нашел) и мигают точки 3-4 разрядов. Может кто правил исходник vitalyadm. Пытался сам, но даже его исходник после компиляции не хочет работать. Наверное неправильно компилирую. Прошу у вас помощи. Натолкните на путь истины.Спасибо.
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 06:58:21
Рейтинг сообщения: -1
Правил его исходниК, но он только для время, второй исходник с датой он не давал...
cathode.hex [3.33 KiB]
anode.hex [3.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 21:14:05
Sayras, огромное спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 00:08:26
Sayras Огромнейшее еще раз спасибо прямо за барский подарок, уже скомпилированный hex. Все работает, как в Proteus так и в железе. За 45 страниц ветки первая прошивка на простые 7-сегментники.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 23:44:50
akl писал(а):
Здравствуйте. KW1-1801CSB можно подключить без ключей, но стабилизатор должен быть типа 7806. Подходящую прошивку без курантов можно взять здесь
У меня стабилизатор 7806 как указано, часы собрала на KW1-1801CSB по схеме на стр 30 (с ds1307) похоже часы работают но к сожалению на индикаторы выводится не читаемый мусор. Есть подозрение что для этих индикаторов нужно править прошивку или проблема не в этом, скажите пожалуйста? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 01:05:04
Прошивка на стр.30 как раз и подходит для Ваших индикаторов с общим катодом. И ещё для AT2313 по даташиту мах.напряжение 5,5В, а 7806 выдает от 5,5 до 6,25вольт.Моё ИМХО. И старательно отмыть плату.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 02:48:19
На прошлой странице товарищ котопотам как раз про этот индикатор спрашивал ему ответили, что для этого типа индикаторов нужен стабилизатор 7806. Плата в стиральной машинке попробую отмыть :) Спасибочки
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:53:28
Часы с этим индикатором работают :wink: осмелюсь предположить что наптано в разводке индикаторов. нумерация контактов читается с начала в нижней группе выводов с лева на право а затем в верхней группе наоборот - с права на лево. Была такая же ситуация, документацию китайцы составляли у них такой метод чтения нормален. Инвертировал 2 пары и все работает :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:30:09
kotopotam писал(а):
Часы с этим индикатором работают :wink: осмелюсь предположить что науптано в разводке индикаторов. нумерация контактов читается с начала в нижней группе выводов с лева на право а затем в верхней группе наоборот - с права на лево. Была такая же ситуация, документацию китайцы составляли у них такой метод чтения нормален. Инвертировал 2 пары и все работает :beer:
Так оно и есть :oops: - поменяла и все работает правильно, и при отключении время не сбивается. А можно ли как то сделать свечение второго индикатора ровным? Дело в том, что когда загорается точка, сама цифра второго индикатора теряет половину яркости :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 05:13:19
Рейтинг сообщений: 0
Это из-за просадки, поставь на точку большее сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:39:17
Спасибо огромное, помогло, теперь часики показывают отлично, все светит равномерно и без точки и когда она загорается :))) Осталось только секунды добавить и часы из идеальных превратятся в практически превосходные :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 19:32:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Недавно чисто ради интереса сделал эти часы: http://avtoelectro.radioliga.com/device ... mply_clock
Интересовало одно - точность хода. 3 недели теста показали превосходные результаты, от заводских часов не на тютельку не убежали. Схема простейшая, ничего лишнего, 2 кнопки управления, гашение незначащего нуля. Показывают только время, то, что нужно было мне. В статье есть: Модель протеуса, прокоментированный исходник на АСМ, что даёт возможность переназначить порты вывода под любую разводку и индикатор с ОА и ОК
Для автомобиля само то. Сделал бутербродом :)) Габариты 43х23х23мм.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 17:23:48
Всем привет. При подаче питания на схему еще с незапрограммированым микроконтроллером, на дисплее должно, что-то отображаться? Извиняюсь за глупый вопрос. Я начинающий радиокот. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:48:06
Карма: 10
Ничего, что скорее всего или кракозябры.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 18:30:18
А есть проект в Proteus. И какая толковая прошивка.... а то тут их целая пачка какую брать? И нет ли засветов индикаторов которые не горят?
