Опознание радиоэлементов
Сообщение Серёга-47 »
ks0: Google тебе в помощь . Цветовая и кодовая маркировка отечественных транзисторов
YAA
Сообщение YAA »
Оранжевые - скорее всего КТ315 или КТ361, а чёрные с зелёной точкой - КТ3102.
Сообщение warlock X »
Помогите опознать кондёр.
Никакой маркировки нет, материал керамика.
(69.12 КБ) 474 скачивания
(244.95 КБ) 281 скачивание
Сообщение sergeisams »
warlock X писал(а):Помогите опознать кондёр.
Как определил, что это конденсатор ?
Где выводы? :dont_know:
это конденсатор. (две обкладки и керамический диэлектрик между ними) когда-то стоял в телепередатчике.
Очень похож на КВИ-3
Хотелось бы узнать его рабочее напряжение, ёмкость, и возможность работы на ВЧ в импульсном режиме.
Сообщение ussr »
Непонятная лампа (
Якорь ещё зачем то :shock:
Электромагнит?
Может оптоэлемент какой, не понятно...
Реле с герконами?
Лампа?
VT1
Сообщение VT1 »
(18.86 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение RockeZzz »
Здравствуйте, сгорела такая деталька - 8A 349(фото тяжелое), корпус как я понял SOT-89, промаркирована на плате как TC02. Стоит на плате управления микроволновки (на ней дисплей и шлейф к кнопкам), дисплей сегментный. Инфы не нашел никакой, но думаю, что это стабилизатор напряжения, а не транзистор, т.к. транзисторы помечены как TR`ки. Если кто узнает в этом чуде стабилитрон или знает как это определить подскажите на что заменить? "фото большей части платы"
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
Сообщение fenix72x »
Боюсь что опознанию не подлежит. Частенько встречается "личная" маркировка элементов, по ТУ конкретного завода. Но вы прозвоните ее. Таким образом можно определить транзистор это или нет. Тогда можно будет анализировать.
PS Я таких маркировок не встречал, просто знаю что китайцы часто маркируют по ТУ конкретного завода. Не факт что я прав.
Сообщение pashaumnov »
помогите определить деталь с маркировкой 5251, плата из фонарика оби на солнечной батарейке
(18.56 КБ) 485 скачиваний
(148.93 КБ) 454 скачивания
Последний раз редактировалось pashaumnov Пн май 06, 2013 12:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за идею, я бы прозвонил, если бы знал чем отличается транзистор от стабилизатора при прозвонке) + элемент сгорел, попробуемс тогда стабилизаторы впаивать начиная с 3.3 В, вроде бы на таких значениях работают сегментные дисплеи?
______________________
Дружище pashaumnov, бери большие фотки в споллеры.
Почитайте чем отличаются. Можете сжечь всю плату (маловероятно, но шанс есть) если ошибетесь.
Огромное спасибо fenix72x, нужно будет почитать, если же ни к чему не приведет, буду экспериментировать.
RockeZzz Да не за что. Вы главное все обдумывайте, если что обращайтесь к нам. Здесь помогут всем :) . Только я имел ввиду прозвонить при включенной схеме. Если это стабилизатор напряжение должно быть на входе, но не должно быть на выходе и общей шине (для горелого). Начните с диапазона 10В, если тестер с автоматическим выбором то вообще идеально.
pashaumnov Перекинте свои изображения сюда или сныкайте под спойлер. Вся страница расплылась, не удобно читать.
Сообщение ublhjnt »
http://fastpic.ru/view/46/2013/0504/dd9 ... 7.jpg.html
Возможно это люминисцентный индикатор, зажигается как лампа типа ИН.
Но проверь сначала на низком напряжении 2,5 В, 10 мА.
Вы к кому обращаетесь?
Сообщение ublhjnt »
К тому, кто свою картинку узнает. :))
Сообщение ussr »
Есть вот такое добро. Гугление что то не помогло, диод вообще знакомый, но какой именно?
На транзисторах написано 12AI4 и 7BCO.
Сообщение Александр Чуреков »
http://www.155la3.ru/12a.htm
второй кт817в
Вернуться в «Практика»
