Опознание радиоэлементов
- Серёга-47
- Встал на лапы
Re: Опознание радиоэлементов
ks0: Google тебе в помощь . Цветовая и кодовая маркировка отечественных транзисторов
YAA
- Говорящий с текстолитом
Оранжевые - скорее всего КТ315 или КТ361, а чёрные с зелёной точкой - КТ3102.
Помогите опознать кондёр.
Никакой маркировки нет, материал керамика.
- (69.12 КБ) 467 скачиваний
- (244.95 КБ) 277 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
warlock X писал(а):Помогите опознать кондёр.
Как определил, что это конденсатор ?
Где выводы?
это конденсатор. (две обкладки и керамический диэлектрик между ними) когда-то стоял в телепередатчике.
Очень похож на КВИ-3
Хотелось бы узнать его рабочее напряжение, ёмкость, и возможность работы на ВЧ в импульсном режиме.
RockeZzz
- Открыл глаза
Здравствуйте, сгорела такая деталька - 8A 349(фото тяжелое), корпус как я понял SOT-89, промаркирована на плате как TC02. Стоит на плате управления микроволновки (на ней дисплей и шлейф к кнопкам), дисплей сегментный. Инфы не нашел никакой, но думаю, что это стабилизатор напряжения, а не транзистор, т.к. транзисторы помечены как TR`ки. Если кто узнает в этом чуде стабилитрон или знает как это определить подскажите на что заменить? "фото большей части платы"
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
- fenix72x
- Друг Кота
Боюсь что опознанию не подлежит. Частенько встречается "личная" маркировка элементов, по ТУ конкретного завода. Но вы прозвоните ее. Таким образом можно определить транзистор это или нет. Тогда можно будет анализировать.
PS Я таких маркировок не встречал, просто знаю что китайцы часто маркируют по ТУ конкретного завода. Не факт что я прав.
- pashaumnov
- Прорезались зубы
помогите определить деталь с маркировкой 5251, плата из фонарика оби на солнечной батарейке
- (18.56 КБ) 479 скачиваний
- (148.93 КБ) 449 скачиваний
Последний раз редактировалось pashaumnov Пн май 06, 2013 12:40:45, всего редактировалось 1 раз.
RockeZzz
- Открыл глаза
Спасибо за идею, я бы прозвонил, если бы знал чем отличается транзистор от стабилизатора при прозвонке) + элемент сгорел, попробуемс тогда стабилизаторы впаивать начиная с 3.3 В, вроде бы на таких значениях работают сегментные дисплеи?
_____
Дружище pashaumnov, бери большие фотки в споллеры.
_____
- fenix72x
- Друг Кота
Почитайте чем отличаются. Можете сжечь всю плату (маловероятно, но шанс есть) если ошибетесь.
RockeZzz
- Открыл глаза
Огромное спасибо fenix72x, нужно будет почитать, если же ни к чему не приведет, буду экспериментировать.
- fenix72x
- Друг Кота
RockeZzz Да не за что. Вы главное все обдумывайте, если что обращайтесь к нам. Здесь помогут всем
. Только я имел ввиду прозвонить при включенной схеме. Если это стабилизатор напряжение должно быть на входе, но не должно быть на выходе и общей шине (для горелого). Начните с диапазона 10В, если тестер с автоматическим выбором то вообще идеально.
pashaumnov Перекинте свои изображения сюда или сныкайте под спойлер. Вся страница расплылась, не удобно читать.
- ublhjnt
- Друг Кота
http://fastpic.ru/view/46/2013/0504/dd9 ... 7.jpg.html
Возможно это люминисцентный индикатор, зажигается как лампа типа ИН.
Но проверь сначала на низком напряжении 2,5 В, 10 мА.
- ublhjnt
- Друг Кота
К тому, кто свою картинку узнает.
Александр Чуреков
http://www.155la3.ru/12a.htm
второй кт817в
второй кт817в
