"Дозиметр Сталкера"
kulibin
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение kulibin »
Роман Elerom80 писал(а):Всем привет! Хороший прибор, собрал на выходных, работает без замечаний! Уровень фона радиации 12-18 мкР/ч в Первомайске Николаевской обл. :beer:
Это вокруг южно-украинской станции?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
kulibin
Сообщение kulibin »
ELcat писал(а):Здорово, земляче!
109 страниц осилить нынче подвиг. :)
Здоровеньки були!
Все хорошо, но не могу найти 3310. Вот засада, подскажи где взять?
ELcat
Сообщение ELcat »
Я заказываю из РФ.
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Я брал здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... yboard.php
ст.м. "Дорогожичи", ул. Олега Ольжича, 4, офис 51
График работы:
пн. – пт.: 9:00 – 18:00
сб.: 10:00 – 14:00
kulibin
Сообщение kulibin »
STR@NNIK писал(а):Я брал здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... yboard.php
График работы:
сб.: 10:00 – 14:00
Я давно нашол этот магазин, но там от 100 грн. заказ:( Дозиметр делаю для себя, вот если опт на продажу тады да.
Роман Elerom80
Сообщение Роман Elerom80 »
Да там родимой!
Роман Elerom80
Мой дозик!
сталкер.rar
в процесе
(463.39 КБ) 407 скачиваний
Роман Elerom80
следующий рис
2.rar
(429.33 КБ) 319 скачиваний
Роман Elerom80
печатка с деталюшками
3 рис.rar
(878.54 КБ) 352 скачивания
Роман Elerom80
Здоровеньки були!
В Первомайске есть, могу выслать, 25грн.!
ELcat
Сообщение ELcat »
Здравия всем!
Кто-нибудь проверьте работает ли этот сервис? http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru ... trackingpo
Второй день уже зайти не могу. :(
aleks5
Сообщение aleks5 »
Привет! Не работает, у них в Москве пожар был, когда заработает не говорят.
Роман Elerom80
ELcat писал(а):Здравия всем!
Работает!
igor2269
Сообщение igor2269 »
вопрос автору:
если заменить 4 кондесатора по 47 пФ напр >150 вольт на гирлянду из 8 кондеров по 24 пФ напр. 50 вольт. напряг с smd с большим напряжением в магазинах только 50 вольтовые
2: можно ли заменить ss14 на ss16 (vd1)
3: я думаю не критично замена 5 резисторов по 2 мОм на 4 по 2.4 мОм ну и 5-й к примеру на 400 кОм
4:бузер это который 5 вольт с генератором внутри или какой то другой смущает подача питания постоянки через электролит а знакомый компьютерщик сказал что на материнках стоят именно с генератором пищалки как и в китайских мультиках
с Ув. и спасибо за ответы
ELcat
Сообщение ELcat »
igor2269 писал(а):вопрос автору:
Можно 4 конденсатора 47пФ по 50В. (Обоснование применения 50В керамики в теме уже было.) Можно попробовать 4х 24пФ 50В. Но в этом случае их результирующая ёмкость будет всего 6пФ. Хватит ли её для окрывания транзистора - надеюсь хватит, пробуйте.
igor2269 писал(а):можно ли заменить ss14 на ss16 (vd1)
Да.
igor2269 писал(а):я думаю не критично замена 5 резисторов по 2 мОм на 4 по 2.4 мОм ну и 5-й к примеру на 400 кОм
Нет, не критично. Но лучше 5 х 2,4 МОм.
igor2269 писал(а):бузер это который 5 вольт с генератором внутри или какой то другой
Нет. Бузер пассивный, без генератора внутри, с сопротивлением обмотки 32-41 Ом (меньше не желательно, больше можно).
igor2269 писал(а):смущает подача питания постоянки через электролит
А кто сказал, что там постоянка???
igor2269 писал(а):а знакомый компьютерщик сказал что на материнках стоят именно с генератором пищалки как и в китайских мультиках
Ни разу не встречал материнок с активными "пищалками", впрочем как и китайских "мультиков", в которых вообще стоит дешёвая груглая латунная пластинка с пьезокерамикой. Вообще пищалки на материнках встречаются редко. Чаще всего на их разъём "PC-Speaker" устанавливается вот такая вот "пищалка".
(21.49 КБ) 694 скачивания
(21.8 КБ) 422 скачивания
(26.22 КБ) 603 скачивания
igor2269
пост где 420 вольт прикладывается к 50-вольтовому кондеру я видел и он выдерживает(со слов эксперементирующего)
но все таки по идее 4 по 47 и 8 по 24 это же одно и тоже или я ошибаюсь или вообще можно один на 1000 вольт (сколько там должно быть ?пФ)
на счет всего остального понял большое спасибо
igor2269
и ещё где правильней номиналы на печатке или на схеме я где-то в посте читал но забыл где
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Наконец и мой набор пришел причем в прямом смысле этого слова!!!! Супер быстрая Почта России принесла посылку курьером который бедолага шагал целых 50 дней :))
Набор выше всяких похвал, все очень аккуратно. У меня не хватило бы терпения и один набор так упаковать. Теперь осталось так же аккуратно все спаять :-)
Спасибо огромное за наборчик ELcat!!!!!
ELcat
Сообщение ELcat »
igor2269 писал(а):по идее 4 по 47 и 8 по 24 это же одно и тоже или я ошибаюсь или вообще можно один на 1000 вольт (сколько там должно быть ?пФ)
По ТУ на датчик рекомендуемая емкостная нагрузка 5...15пФ. При последовательном включении четырёх одинаковых конденсаторов их номинал ёмкости делится на четыре - 47/4=12пФ.
igor2269 писал(а):где правильней номиналы на печатке или на схеме?
А они разве не одинаковы? Какой именно элемент вас смущает?
igor2269
в цепи т-ра ключа питания фонарика по базе на схеме r28 150k r29 1 mom на печатке 470 ом и 100 ком соответственно. в цепи питания светодиода led9 r23 схема 470 ом печатка 220 ом
последний я понимаю можно подобрать под ток изспользуемого светодиода(оно не критично)а вот в первом случае хотелось бы уточнить (схема и печать скачаны с первой страницы 4-го поста)
