PICkit2. Собираем.
Сообщение zmey71 »
Доброго времени суток всем! На днях собрал себе такой прогер,работает классно!После сборки ни как не мог прошить Pic18f2550,пол дня убил,но прошил!Прошивал программой IcProg и программатором EXTRA PIC+, т.к.в списке нет контроллера Pic18f2550, микроконтроллер выбирал Pic18f4550,запрограмить не получилось,выдавало ошибку,тогда выбрал контроллер Pic18f2585,прошил без проблем,а потом прошивку обновил через программу PICKIT2,работает зверь!Если кому нужно,то подберу свой архив с прошивками по которому собирал,операционка у меня стоит Windows7.
Сообщение otest »
Ни кому не нужно. Прошивки в свободном доступе на сайте производителя.
Сообщение pavasilich »
zmey71 писал(а):...После сборки ни как не мог прошить Pic18f2550,пол дня убил,но прошил!Прошивал программой IcProg и программатором EXTRA PIC+, т.к.в списке нет контроллера Pic18f2550...
А PICpgm не судьба? http://picpgm.picprojects.net/#PICPgm_GUI и вот 8-й пост сверху http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
Сообщение zmey71 »
pavasilich Вы в начале мне это всё переведите,а я почитаю!Англицкого не знаю!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Собран на картонке лужённым проводом 0,25 и SMD-компонентах.
Работает.
zmey71 писал(а):...в начале мне это всё переведите,а я почитаю!Англицкого не знаю!
А что там переводить? Жмите DOWNLOAD, и с этой страницы http://picpgm.picprojects.net/download.html скачиваете версию для своей системы. На данный момент для ХР стабильная версия 1650 или бета версия 1780. Я тоже не учил аглицкий. Кстати, в гугле есть переводчик, чем я и пользуюсь при необходимости. Добавляю приложение (более ранняя версия, работает без установки).
WinPICPgm.rar
(70.25 КБ) 367 скачиваний
Последний раз редактировалось pavasilich Пт май 17, 2013 07:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser писал(а):Собран на картонке лужённым проводом 0,25 и SMD-компонентах.
Работает.
Ничего себе. На выводных ещё ладно, но на SMD... . Наверное время надо было убить?
Chettuser
Я за полдня собрал. Почему на картоне? Надо было кое какие деталюхи подобрать, чтобы отладчик заработал.
Фоту кинуть? :)))
Работает как шайтан на рудниках.
Chettuser писал(а): Фоту кинуть?
Прикрепите к вашему посту, интересно посмотреть.
Chettuser писал(а):Надо было кое какие деталюхи подобрать, чтобы отладчик заработал
Кстати, отладчик заработал? Что подбирали, какие могут быть грабли? Думаю, будет полезно знать тем, кто пользуется или планирует пользоваться отладчиком.
Chettuser
Работой завалили, в понедельник-вторник зафотаю и с отладчиком разберусь. Могу только сказать - диод 1N4148 и другие лучше ставить из Шоттки, и желательнее с малым падением напряжения. Чтобы на выходе было ближе к 5 Вольтам - с регулятора Vdd до целевой платы питание идёт через открытые переходы транзюков и 2 диода. Падение на каждом надо стараться минимизировать.
MCP6001 так и не нашёл когда формировал заказ, пришлось импровизировать с AD8542 (но он "2 в 1м"). Индуктивность ставил 470 мкГн - работает нормально.
Сообщение VeryLazyCat »
Sailanser писал(а):Перекинул для любителей SL. :))
Огромное вам Спасибо от любителей SL! :beer:
Правда разводку вашу перелопатил конкретно под попавшийся на рынке корпус
и под разъём ICSP как на оригинальном ките, и под MCP6001 без индекса U.... и т.д.
Короче позже пришла мысль, что нужно было плату с нуля разводить... :)
Сделал, запустил, проверил, промерил - всё Ок.
(собирал для себя взамен проданного клона)
Вся комплектуха по оригиналу, за исключением транзисторной сборки, за которой
просто влом было ехать.
Шильдик не хотел делать, потому как не на выставку проггер собирал,
но товарищ напомнил старую пословицу по этому поводу (солдат без бирки как...) :)
после чего пришлось сделать простенький шильдик (не цветной) и получился вот такой девайс.
Chettuser
А чё без красной кнопки? :)))
кнопку боковую поставил, с левой стороны,
хотя практика показала, что за пару прошедших лет мне она ни разу не пригодилась.... :)
Сообщение Nimnul »
Lazy-Cat писал(а):кнопку боковую поставил, с левой стороны,
Слав, когда попробуешь альтернативную прошивку AVRISP-mkII из PICkit-2 тогда пригодится: http://elena-march.narod.ru/ там как раз работает она ;)
PS Сорри если было.
PKAVRISP_MKII_v2-2.zip
(18.16 КБ) 424 скачивания
Nimnul писал(а): когда попробуешь альтернативную прошивку AVRISP-mkII из PICkit-2 тогда пригодится
Спасибо, я в курсе, кнопка на моём программаторе есть,
но альтернативная прошивка мне вряд ли понадобится,
потому как для avr есть stk-500v3, а сейчас ещё ради спортивного интереса захотелось
собрать stk-500v2.
Chettuser
pavasilich писал(а):Прикрепите к вашему посту, интересно посмотреть.
Прикрепляю, глумитесь на здоровье! :)))
К сожалению этот тул не поддерживает отладку PIC18F14K50. Скоро переберусь на PIC24HJ, посмотрим.
Дисплей на фотке, кстати, я сегодня испортил - после пропайки и перегрева отвалился таки от стекла шлейф. :evil: Придётся ехать за новым.
Сообщение Demo65 »
Собрал сегодня Pickit Lite.
Запустился без проблем, единственно при запуске программы Pickit2 v.2.61, программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation. У меня есть вопросы, могу ли я удачно прошивать этим программатором PIC16F676 и подобные ей?
pickit2_Lite sh.rar
вот его схема.
(40.39 КБ) 464 скачивания
Chettuser
Большинство 5-ти вольтовых.
А почему бы не добавить несколько компонент и не сделать полноценный? :) Тогда будет хавать абсолютно все изделия MICROCHIP, а если перепрошить то даже AVR.
Сообщение oleg110592 »
Demo65 писал(а): Запустился без проблем, единственно при запуске программы Pickit2 v.2.61, программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation
Как это без проблем - это сообщение и есть проблема, прошивать не сможете. C1 вы хоть не 47 пФ поставили?
Проверить программатор можно -> Tools -> Troubleshoot...
Chettuser
oleg110592 писал(а):
Demo65 писал(а):программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation
Там и проверять нечего - это ж LITE! :)))
Вернуться в «PIC»
