Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 12:22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 22:11:41
Доброго времени суток всем! На днях собрал себе такой прогер,работает классно!После сборки ни как не мог прошить Pic18f2550,пол дня убил,но прошил!Прошивал программой IcProg и программатором EXTRA PIC+, т.к.в списке нет контроллера Pic18f2550, микроконтроллер выбирал Pic18f4550,запрограмить не получилось,выдавало ошибку,тогда выбрал контроллер Pic18f2585,прошил без проблем,а потом прошивку обновил через программу PICKIT2,работает зверь!Если кому нужно,то подберу свой архив с прошивками по которому собирал,операционка у меня стоит Windows7.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 07:39:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ни кому не нужно. Прошивки в свободном доступе на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:07:35
Рейтинг сообщений: 60
zmey71 писал(а):
...После сборки ни как не мог прошить Pic18f2550,пол дня убил,но прошил!Прошивал программой IcProg и программатором EXTRA PIC+, т.к.в списке нет контроллера Pic18f2550...
А PICpgm не судьба? http://picpgm.picprojects.net/#PICPgm_GUI и вот 8-й пост сверху viewtopic.php?f=20&t=49012&start=240
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:37:03
pavasilich Вы в начале мне это всё переведите,а я почитаю!Англицкого не знаю!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:47:48
Собран на картонке лужённым проводом 0,25 и SMD-компонентах.
Работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 06:39:46
zmey71 писал(а):
...в начале мне это всё переведите,а я почитаю!Англицкого не знаю!
А что там переводить? Жмите DOWNLOAD, и с этой страницы http://picpgm.picprojects.net/download.html скачиваете версию для своей системы. На данный момент для ХР стабильная версия 1650 или бета версия 1780. Я тоже не учил аглицкий. Кстати, в гугле есть переводчик, чем я и пользуюсь при необходимости. Добавляю приложение (более ранняя версия, работает без установки).
WinPICPgm.rar [70.25 KiB]
Последний раз редактировалось pavasilich Пт май 17, 2013 07:00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 06:49:30
Работает.
Ничего себе. На выводных ещё ладно, но на SMD... . Наверное время надо было убить?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:21:02
Я за полдня собрал. Почему на картоне? Надо было кое какие деталюхи подобрать, чтобы отладчик заработал.
Фоту кинуть? :)))
Работает как шайтан на рудниках.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:36:57
Chettuser писал(а):
Фоту кинуть?
Прикрепите к вашему посту, интересно посмотреть.
Кстати, отладчик заработал? Что подбирали, какие могут быть грабли? Думаю, будет полезно знать тем, кто пользуется или планирует пользоваться отладчиком.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 08:50:15
Работой завалили, в понедельник-вторник зафотаю и с отладчиком разберусь. Могу только сказать - диод 1N4148 и другие лучше ставить из Шоттки, и желательнее с малым падением напряжения. Чтобы на выходе было ближе к 5 Вольтам - с регулятора Vdd до целевой платы питание идёт через открытые переходы транзюков и 2 диода. Падение на каждом надо стараться минимизировать.
MCP6001 так и не нашёл когда формировал заказ, пришлось импровизировать с AD8542 (но он "2 в 1м"). Индуктивность ставил 470 мкГн - работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 20:11:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Sailanser писал(а):
Перекинул для любителей SL. :))
Огромное вам Спасибо от любителей SL! :beer:
Правда разводку вашу перелопатил конкретно под попавшийся на рынке корпус
и под разъём ICSP как на оригинальном ките, и под MCP6001 без индекса U.... и т.д.
Короче позже пришла мысль, что нужно было плату с нуля разводить... :)
Сделал, запустил, проверил, промерил - всё Ок.
(собирал для себя взамен проданного клона)
Вся комплектуха по оригиналу, за исключением транзисторной сборки, за которой
просто влом было ехать.
Шильдик не хотел делать, потому как не на выставку проггер собирал,
но товарищ напомнил старую пословицу по этому поводу (солдат без бирки как...) :)
после чего пришлось сделать простенький шильдик (не цветной) и получился вот такой девайс.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 20:30:46
А чё без красной кнопки? :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 20:34:19
Карма: 10
кнопку боковую поставил, с левой стороны,
хотя практика показала, что за пару прошедших лет мне она ни разу не пригодилась.... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 02:12:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Слав, когда попробуешь альтернативную прошивку AVRISP-mkII из PICkit-2 тогда пригодится: http://elena-march.narod.ru/ там как раз работает она ;)
PS Сорри если было.
PKAVRISP_MKII_v2-2.zip [18.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:27:05
Карма: 10
Спасибо, я в курсе, кнопка на моём программаторе есть,
но альтернативная прошивка мне вряд ли понадобится,
потому как для avr есть stk-500v3, а сейчас ещё ради спортивного интереса захотелось
собрать stk-500v2.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 20:07:30
Прикрепляю, глумитесь на здоровье! :)))
К сожалению этот тул не поддерживает отладку PIC18F14K50. Скоро переберусь на PIC24HJ, посмотрим.
Дисплей на фотке, кстати, я сегодня испортил - после пропайки и перегрева отвалился таки от стекла шлейф. :evil: Придётся ехать за новым.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 16:39:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Собрал сегодня Pickit Lite.
Запустился без проблем, единственно при запуске программы Pickit2 v.2.61, программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation. У меня есть вопросы, могу ли я удачно прошивать этим программатором PIC16F676 и подобные ей?
Комментарий к файлу: вот его схема.
pickit2_Lite sh.rar [40.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 17:25:22
Большинство 5-ти вольтовых.
А почему бы не добавить несколько компонент и не сделать полноценный? :) Тогда будет хавать абсолютно все изделия MICROCHIP, а если перепрошить то даже AVR.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 18:11:05
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Как это без проблем - это сообщение и есть проблема, прошивать не сможете. C1 вы хоть не 47 пФ поставили?
Проверить программатор можно -> Tools -> Troubleshoot...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 18:50:04
Там и проверять нечего - это ж LITE! :)))
