PICkit2. Собираем.
Доброго времени суток всем! На днях собрал себе такой прогер,работает классно!После сборки ни как не мог прошить Pic18f2550,пол дня убил,но прошил!Прошивал программой IcProg и программатором EXTRA PIC+, т.к.в списке нет контроллера Pic18f2550, микроконтроллер выбирал Pic18f4550,запрограмить не получилось,выдавало ошибку,тогда выбрал контроллер Pic18f2585,прошил без проблем,а потом прошивку обновил через программу PICKIT2,работает зверь!Если кому нужно,то подберу свой архив с прошивками по которому собирал,операционка у меня стоит Windows7.
Ни кому не нужно. Прошивки в свободном доступе на сайте производителя.Если кому нужно,то подберу свой архив с прошивками
А PICpgm не судьба? http://picpgm.picprojects.net/#PICPgm_GUI и вот 8-й пост сверху http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240zmey71 писал(а):...После сборки ни как не мог прошить Pic18f2550,пол дня убил,но прошил!Прошивал программой IcProg и программатором EXTRA PIC+, т.к.в списке нет контроллера Pic18f2550...
pavasilich Вы в начале мне это всё переведите,а я почитаю!Англицкого не знаю!
А что там переводить? Жмите DOWNLOAD, и с этой страницы http://picpgm.picprojects.net/download.html скачиваете версию для своей системы. На данный момент для ХР стабильная версия 1650 или бета версия 1780. Я тоже не учил аглицкий. Кстати, в гугле есть переводчик, чем я и пользуюсь при необходимости. Добавляю приложение (более ранняя версия, работает без установки).zmey71 писал(а):...в начале мне это всё переведите,а я почитаю!Англицкого не знаю!
- WinPICPgm.rar
- (70.25 КБ) 358 скачиваний
Последний раз редактировалось pavasilich Пт май 17, 2013 07:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Ничего себе. На выводных ещё ладно, но на SMD... . Наверное время надо было убить?Chettuser писал(а):Собран на картонке лужённым проводом 0,25 и SMD-компонентах.
Работает.
Я за полдня собрал. Почему на картоне? Надо было кое какие деталюхи подобрать, чтобы отладчик заработал.
Фоту кинуть?
Работает как шайтан на рудниках.
Фоту кинуть?
Прикрепите к вашему посту, интересно посмотреть.Chettuser писал(а): Фоту кинуть?
Кстати, отладчик заработал? Что подбирали, какие могут быть грабли? Думаю, будет полезно знать тем, кто пользуется или планирует пользоваться отладчиком.Chettuser писал(а):Надо было кое какие деталюхи подобрать, чтобы отладчик заработал
Работой завалили, в понедельник-вторник зафотаю и с отладчиком разберусь. Могу только сказать - диод 1N4148 и другие лучше ставить из Шоттки, и желательнее с малым падением напряжения. Чтобы на выходе было ближе к 5 Вольтам - с регулятора Vdd до целевой платы питание идёт через открытые переходы транзюков и 2 диода. Падение на каждом надо стараться минимизировать.
MCP6001 так и не нашёл когда формировал заказ, пришлось импровизировать с AD8542 (но он "2 в 1м"). Индуктивность ставил 470 мкГн - работает нормально.
Огромное вам Спасибо от любителей SL!Sailanser писал(а):Перекинул для любителей SL.![]()
Правда разводку вашу перелопатил конкретно под попавшийся на рынке корпус
и под разъём ICSP как на оригинальном ките, и под MCP6001 без индекса U.... и т.д.
Короче позже пришла мысль, что нужно было плату с нуля разводить...
Сделал, запустил, проверил, промерил - всё Ок.
(собирал для себя взамен проданного клона)
Вся комплектуха по оригиналу, за исключением транзисторной сборки, за которой
просто влом было ехать.
Шильдик не хотел делать, потому как не на выставку проггер собирал,
но товарищ напомнил старую пословицу по этому поводу (солдат без бирки как...)
после чего пришлось сделать простенький шильдик (не цветной) и получился вот такой девайс.
кнопку боковую поставил, с левой стороны,
хотя практика показала, что за пару прошедших лет мне она ни разу не пригодилась....
Слав, когда попробуешь альтернативную прошивку AVRISP-mkII из PICkit-2 тогда пригодится: http://elena-march.narod.ru/ там как раз работает онаLazy-Cat писал(а):кнопку боковую поставил, с левой стороны,
PS Сорри если было.
- PKAVRISP_MKII_v2-2.zip
- (18.16 КБ) 413 скачиваний
Спасибо, я в курсе, кнопка на моём программаторе есть,Nimnul писал(а): когда попробуешь альтернативную прошивку AVRISP-mkII из PICkit-2 тогда пригодится
но альтернативная прошивка мне вряд ли понадобится,
потому как для avr есть stk-500v3, а сейчас ещё ради спортивного интереса захотелось
собрать stk-500v2.
Прикрепляю, глумитесь на здоровье!pavasilich писал(а):Прикрепите к вашему посту, интересно посмотреть.
Дисплей на фотке, кстати, я сегодня испортил - после пропайки и перегрева отвалился таки от стекла шлейф.
Собрал сегодня Pickit Lite.
Запустился без проблем, единственно при запуске программы Pickit2 v.2.61, программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation. У меня есть вопросы, могу ли я удачно прошивать этим программатором PIC16F676 и подобные ей?
- pickit2_Lite sh.rar
- вот его схема.
- (40.39 КБ) 455 скачиваний
Большинство 5-ти вольтовых.
А почему бы не добавить несколько компонент и не сделать полноценный?
Тогда будет хавать абсолютно все изделия MICROCHIP, а если перепрошить то даже AVR.
Как это без проблем - это сообщение и есть проблема, прошивать не сможете. C1 вы хоть не 47 пФ поставили?Demo65 писал(а): Запустился без проблем, единственно при запуске программы Pickit2 v.2.61, программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation
Проверить программатор можно -> Tools -> Troubleshoot...
Там и проверять нечего - это ж LITE!oleg110592 писал(а):Проверить программатор можно -> Tools -> Troubleshoot...Demo65 писал(а):программа руганулась - Pickit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation
