Китайцы делают качественные кандеры с тантала что то вообще не верится.
Если они даже купленный чистый медный лом что то добавляют для удешевления и увеличения массы.
Или вообще с железные провода делают.
Термит писал(а):Китайцы делают качественные кандеры с тантала что то вообще не верится.
а как проверить "качество"?
я электролиты не использую принципиально, ставлю танталы. уже сотни полторы китайских танталов запаял (smd все), ни разу проблем не замечал. эксплуатируются не на предельных напряжениях.
Немного off.
Ой. Тантальники - это маленькие бомбы. Их надёжность вроде высока, но кондёры большой ёмкости, >100 мкФ иногда пыхают без видимой причины, принося ущерб всему вокруг. На работе, мы были вынуждены отказаться от планарных тантальников 470 мкФ, заменив их более габаритными алюминиевыми. Были случаи возгорания с прожиганием дыр в платах, а также спонтанного превращения в резистор или перемычку. Внутри такого кондёра тантал или ниобий, - те самые редкоземельные элементы, как церий, из которого делают "кремни" зажигалок. Если раскалить нутрянку такого конденсатора, начинается химическая реакция с выделением тепла, дыма и искр.
Microtech писал(а):Немного off.
какие условия работы были? импульсный источник питания? или может выбросы выше номинального напряжения... да и запас по рабочему напряжению должен быть в 2 раза.
Линейный источник. Нагрузка - микропроцессор и обвязка без импульсных токов. Конденсаторы на 16В в цепях, где 8.4В максимум, (2 литиевые банки АКБ). Самопроизвольно. Попытка намеренной провокации ничего не даёт. Грел паяльной станцией под повышенным напряжением, переполюсовывал, нагружал на ключ из мощного полевика, - для быстрой разрядки. Держит. А иногда, само собой "бум".
woddy писал(а): я электролиты не использую принципиально, ставлю танталы. уже сотни полторы китайских танталов запаял (smd все), ни разу проблем не замечал. эксплуатируются не на предельных напряжениях.
Не слушайте товарища.
Электролиты работают в 99% техники, а на долю тантала остаётся всего один процент.
Так что электролиты рулят, проверено всеми кроме woddy
И ОЧЕНЬ редко сдыхают - если работают в своём режиме.
У меня в часиках ещё ни один кондёр не сдох, а я танталы не ставлю, потому что электролитов полно и они дешёвые.
SLvik писал(а):Электролиты работают в 99% техники, а на долю тантала остаётся всего один процент.
разумеется, в 99% техники ставят из-за цены. всё-таки разница в цене в 30 раз. но почему-то чем дороже оборудование, тем меньше там электролитов и больше тантала. маркетинг? не думаю. сужу по сетевому, телефонному оборудованию
SLvik
не надо писать глупости. да разбирая кетайские телевизоры и магнитофоны танталов особо не найдешь, но вскрой чтонить посерьезнее, например телекоммуникационное и связное оборудование и увидишь совершенно обратную ситуацию.
woddy
все правильно говорит: электролиты куда дешевле и танталов и хорошей керамики, поэтому их везде и ставят.
Главное преимущество танталов в низком ESR по сравнению с алюминием. То есть они более высокочастотные. Есть случаи, где нельзя поставить керамику параллельно электролиту: например, не все Low-Drop стабилизаторы напряжения работают с керамикой, т.к. она создает большой полюс в обратной связи и приводит к нестабильности ОУ внутри стабилизатора (на эту тему много статей написано, желающие могут погуглить). Хотя можно поставить керамику с резистором, но так почему-то никто не делает, везде ставят тантал.
Ну-ну...
Тантал VS Электролит.
Интересно кто победит.
suslogon твой телевизор ломается каждый год?
Не гони на электролиты.
Танталлы применяются там где они нужны.
А в 99% почемуто ставят электролиты.
К ним - же относятся и часы которые работают с родными кондёрами по 20...30 лет.
Индикатор быстрее дохнет.
Тоже добавлю дёгтя, танталовые и ниобиевые конденсаторы,
широко применялись в военной технике, в СССР.
Цены и тогда были высокими маленький кондёрчик КМ-4(5)
стоил от 4 рублей, в пример самая дорогая лампа в телике
6П45С стоила 9,45 р.
Но удивительно то , если какой то транзисторный приемник
делали на военном производстве, и туда попадали КМ
это не сказывалось на общей цене.
Самое интересное что в телевизорах сейчас ставят керамику, электролитов - нет совсем или минимум, танталов нет совсем. Ну это про
сигнальные платы. В блоках питания до сих пор господствуют электролиты...
ИН-8-2 + Z573M Slim Clock
Ничего лишнего, просто часы ATtiny 2313+DS1307+DS32KHZ+KM133ID1 mini
Программная часть - Apparatchik, спасибо ему за неё и за консультации при отладке)
Делать просто часы было как-то не интересно, посему поставил себе ТЗ - сделать тонкую и полностью одностороннюю плату. Вот что из этого вышло)
+5v - импульсник на 34063, в качестве выходного фильтра в нём применил Ultra-Low ESR тантал-полимерный конденсатор NeoCapacitor от NEC, прекрасно себя показал на этом месте, убрав в сравнительном тесте по пульсациям (сам смотрел осциллом не поверив производителю ) обычные танталы в дальний ящик, обскакав их почти в 3 раза)
Так же впервые (хотя может и нет ) применил дешифратор КМ133ИД1 в "ультра-компактном" исполнении а-ля обычная 133я логика Случайно увидев их - не смог пройти мимо...
Фото микры "крупным планом" и в сранвении с обычной 133ид1.
"Жертвой стройности" пали и электролиты, которые были заменены танталом и керамикой.
Толщина платы в самом толстом месте (кнопки и разъём питания) получилась 8,5 мм.
Лампы z573m удивительным образом оказались почти одинакового диаметра с ин-8-2, что и натолкнуло на мысль их совместного использования. Облущенный лак с первых был смыт.
Как всегда не обошлось без косяков, но переделывать было уже лень...)
Все картинки - кликабле.
Последний раз редактировалось TESLight Вс май 19, 2013 20:09:18, всего редактировалось 1 раз.
интересно, почему обычно 133ид1 шли в таких больших корпусах.... могут же в маленьких делать. чувствую надо еще раз подергать "интеграл", по этому вопросу. предъявив фотки
Судя по разводке(мало перемычек), программа писалась по разводку?
Присмотрелся, а дешифратор весь в перемычках... Надо было переназначить ноги дешифратора в програмке...
