Делаю жучок.
Сообщение Forsaken »
Кстати да, забыд еще сказать, помехи возникают также если батарея близко к плате лежит)
Сюда перенес.
Suh
Сообщение Suh »
Это есть ОЧЕНЬ маломощный передатчик.
При питании от батарейки, нет «земли» - мощность излучения уменьшается. Получается эффект ПОМЕХИ при приёме.
Это, лишь, версия.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение aen »
Провод к батарейке и сама батарейка является полноценной частью антенны.
В данном случае противовесом.
Т.о. писать нужно, что когда подносишь руку к антенне, то появляются посторонние шумы, а в простейших передатчиках этого трудно избежать.
В подобных передатчиках никаких длинных проводов к батарейке не должно быть. Она должна жестко закреплена и при таком положении батарейки и нужно настраивать передатчик.
Хотя можно на провод одеть ферритовое кольцо.
(11.49 КБ) 1562 скачивания
(48.42 КБ) 1571 скачивание
Сообщение Vitёk »
У нас во дворе на скамейки собираются бабульки (человек так 10). Мне интересно о чём они разговаривают, и поэтому хочу сделать какой-нибудь простенький жучок.
Подскажите какую-нибудь схемку, примерно со следующими параметрами:
1. Дальность передачи около 100м.
2. Не очень трудную.
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Когда тему создавали не пробовали почитать эту тему?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Вот в ней написано.
Там же десятки схем приводили.
Сообщение BattleCat »
Есть ли схемка протого жучка. Котоый на 10, 15 метров ловит. Подскажите пожалуйста.
P.S новичок только)
Сообщение aen »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
aen писал(а):для первого раза можно чуть схему изменить. Так настраивать легче. Получаем раздельную регулировку микрофона и самого генератора и генератор работает вообще без микрофона или даже если его неправильно включить.
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли. У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту желательно выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
А лучше этот, что на предыдущей странице этой же темы, только второй транзистор лучше поставить КТ368
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1670182
(18.72 КБ) 491 скачивание
Подскажите, можно ли эту схемку спаять на проводках?
Тема дубль.
Сюда перенес. Пишите в этой теме в которой Вам даже уже дают ответы.
Сообщение просто КОТ »
Чисто с технической точки зрения да. Но работать скорее всего не будет... :)))
Суть в том, что схема высокочастотная, и требует аккуратного монтажа. Т.е. максимально коротких проводников.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Понятно. А жаль :( Хотел жучок сделать, а на печатной плате еще не разу не паял.
Хм.. Никогда не поздно начать! Тем более для жуков платы делаются легко. Надо на кусочке фольгированного текстолита резаком вырезать пару квадративок и на них всё запаять, как на картинке:
И я бы кстати слегка изменил кое-какие номиналы на твоей схеме. Вот так:
Сообщение ublhjnt »
Понятно. А жаль Хотел жучок сделать
И делай на здоровье. Прямо как на схеме. Короткими нажками припаивай детали.
Получится комочек. Зальёшь парафином, после настройки, и будет отлично работать.
Удачи. :))
А микрофон из китайского плеера пойдет? :))
Сообщение ublhjnt »
Пойдёт.
Но его не залей! :)))
А на картоне можно паять? :))
Извиняюсь за глупый вопрос
Сообщение aen »
Вот в этой же теме на предыдущей странице я испытывал жук на работоспособность и делал его без всякой печатки, а насчет ВЧ монтажа, то "навесным" монтажом на данных частотах можно сделать даже лучше, чем на печатке в смысле соблюдения правил ВЧ монтажа.
Заняло это 15 минут времени, что бы спаять и проверить.
Вот еще.
На макетке я паяю очень просто. Беру кусок полистирола и нагревая выводы деталей паяльником вплавляю их по месту в полистирол. Детали на плате держаться очень жестко.
Если нужно заменить какую то деталь, то при отпаивании она нагревается и нормально извлекается, а на её место припаиваю другую.
Печатки мне как то ни к чему. Тем более, что при отладке приходится много раз перепаивать и много раз менять схему.
Я не призываю делать тоже так же, но принцип примерно такой.
Сообщение ublhjnt »
Можно, но лучше навеской.
Делаю первый раз жук :(
Скажите , правильно ли я собрал детали по этой схеме?
схема http://uploads.ru/VhIed.jpg
Вот что получилось http://uploads.ru/biq3c.jpg
Кажется эта схема слишом упрощена и может не завестись. Надо ещё пару кондёров.
а как ее усложнить?
Просто первый раз делаю. Все схемы для меня сложные..
Сообщение SERJ »
Как здесь написано.
aen писал(а): для первого раза можно чуть схему изменить. Так настраивать легче. Получаем раздельную регулировку микрофона и самого генератора и генератор работает вообще без микрофона или даже если его неправильно включить.
Кстати на предыдущей странице Вам уже все написали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1682845
