Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение горизонт »
Доброго всем времени суток! увожаемые пользователи форума ! я решил собрать передатчик но есть проблемка я живу в глухой деревни и детали могу достать только из старых могнитофонах и телевизорах . Так вот хочу передатчик на фм. Есть зарание подготовленный старенький приёмник а точнее автомагнитола . Питания 12в и дальность хотябы 5-3км . народ поможите собрать подобрать схемку????
Сюда перенес.
Читайте. В теме как раз про подобные передатчики говорят.
Насчет деталей из телевизора, то в нем вряд ли найдете мощные СВЧ транзисторы, а без них в данном случае не обойтись.
Можно еще в этих темах посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
Сообщение RA3WSI »
И здесь.Коллекция схем.
http://vrtp.ru/index.php?s=6be8c0ad1f10 ... s&cat=1165
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэмсэм »
господа строители укв, новички. не мучайте транзисторы-сильно ударит по карману , стройте на лампах- их навалом разных, цена копейки, надежность . простота, моща, качество сигнала и т.п.
Для этого у нас есть тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=64603
По моему трудно однозначно сказать, что лучше. Во всяком случае если мощность меньше 10 вт, то я вот хотя и вырос на лампах, но делать подобное в этом случае не буду. :)
Сообщение RA3WSI »
Лампы хороши для КВ шарманок.Где сложно сразу сделать нормальную антенну.
Сообщение yrik »
а на какую дистанцию схема с монтажом?(хочу собрать схему радио микрофона жучка на 800-1000 метров, только в городе нет в продаже транзисторов кт 325 кт 368 кт 610 кт 316 кт 603. есть ли простые схемы на такую дистанцию попроше? :)
Про километры сюда перенес.
Можно еще в этой теме посмотреть. Там вместо модулятора на входе поставить любой однотранзисторный жук и получится то, что нужно.
VT1
Сообщение VT1 »
yrik писал(а):хочу собрать схему радио микрофона жучка на 800-1000 метров
Антенна какая будет у передатчика?
Дальность в основном зависит от антенны.
Здесь хотя бы читаем.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Это цитата из той статьи.
Дальше антенна. Антенну сделал GP. Просто взял четыре куска проволоки диаметром 3 мм, длиной  по 75 см и прикрутил их на пластине из полистирола. Кабель с волновых сопротивлением 50 ом. Повесил её на стену на высоте 2 метра от земли.
Дальше подал музыку с компьютера, включил приемник в сотовом и пошел. Ушел километра на полтора. Прием хороший. Думаю и дальше мог принять, но больше не пошел.
Если антенну сделать GP и повесить повыше, чем это сделано в статье, то думаю на 800 метров подойдет даже тот передатчик в статье у которого выходной каскад на двух маломощных транзисторах включенных в параллель с выходной мощностью 250 мвт.
yrik писал(а):в городе нет в продаже транзисторов кт 325 кт 368 кт 610 кт 316
Транзисторы можно и из импорта. Например S9018 и много других c Fт не менее 800 мгц
Здесь про это уже много раз писали.
Вот здесь ставят BFR96
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1747443
Сообщение RA3WSI »
Есть,но это из другой оперы.
http://nice.artip.ru/files/4l1gtrans-sharmanka2.gif
А так рыбку сьесть и ....не получиться. :(
Эта ещё 800м пробьёт при хорошем приёмнике.
Сообщение yrik »
ktc9018 подойдет вместо s9018 ? можно ли поставить в этой схеме в место pn3563 kts9018? и вместо bc547 кт315 ? или во второй вместо кт 368 поставить ktc9018??? :)
(4.13 КБ) 853 скачивания
(5.97 КБ) 10047 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
ktc9018 подойдёт,это одно и тоже что и S9018.
но больше 100м дальности не будет.
Это говносхема.Про неё уже писали.
Кому мы пишем если никто не читает. :evil:
VT1
Сообщение VT1 »
yrik писал(а):ktc9018 подойдет вместо s9018 ?
Эти транзисторы подойдут, но схема на 800 метров на них должна выглядеть примерно так и соответственно наружная антенна как писал выше.
Т.е. таких транзисторов нужно порядка 5 штук.
Если на входе микрофон, то R1 убрать.
Если антенна GP или другая наружная, то L5 тоже убрать.
Сообщение yrik »
спасибо давно уж не могу найти транзисторы в магазине нужные транзисторы закончились уже как пол года назад а новою партию так и не везут. так какой дальности эта схема с хорошей антеной? микрофон от телефона или от китайского магнитофона подойдет?(извените за кучу вопросов просто я мало разбираюсь в передатчиках!)
(32.64 КБ) 861 скачивание
Последний раз редактировалось yrik Вт авг 06, 2013 14:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrik »
есть что нибудь помощней на метров 400-500? из простых :)
Сообщение aen »
Так Вам и советуют простые. Генератор на одном транзисторе и 2 - 3 каскада в усилителе мощности.
Куда уж проще?
А если нет транзисторов на данные частоты, то о чем тогда говорить?
yrik писал(а):есть что нибудь на метров 400? из простых :)
На 400 метров думаю и такой пойдет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
Только нужно питание поднять вольт до шести и наружную антенну сделать.
Только опять, если нужных транзисторов нет, то получается тупик.
Делайте шарманку на 3 мгц
Сообщение RA3WSI »
Без мощных транзисторов делать нечего.
Нет транзов в городе,закажи в интернет магазине.Если тебе это всё действительно нужно.
(13.01 КБ) 860 скачиваний
Сообщение yrik »
а можно в схеме выше транзистор кт316 поменять на s9018
Сообщение yrik »
если выкинуть оконечный каскад в этой схемы как вы мне предложили то на какую дальность она сможет работать ?
(11.3 КБ) 868 скачиваний
Сообщение svic »
Можно, сказали уже. Вместо КТ603 можно включить параллельно пару ваших KTC9018. Даже если он будет один, то при питании 9В с него можно снять 70-80мВт, с нормальным приемником километр вытянет.
Сообщение RA3WSI »
yrik писал(а):если выкинуть оконечный каскад в этой схемы как вы мне предложили то на какую дальность она сможет работать ?
С 9018 50-100м.
Всё зависит от приёмника.
Приёмник в мобилах и МП3 плейерах имеет не особо хорошее чутьё.
Соответственно и дальность будет меньше.
Сообщение yrik »
с приемником нет проблем есть старая радиола кантата 205 стерео,если к ней подключить уличную антену думаю дальность выдет хорошая. :) а как можно транзисторы с9018 их паралельно включить? :)
VT1
Сообщение VT1 »
yrik писал(а): а как можно транзисторы с9018 их паралельно включить? :)
Вы что, не читаете то, что Вам пишут? :shock:
Вот же на этой же странице чуть выше выкладывали и схему и адрес статьи, где в выходном каскаде стоять два параллельно включенных маломощных транзистора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1750938
