Текущее время: Чт янв 08, 2026 19:48:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 279, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:48:22
Рейтинг сообщений: 47
При установке "обычной бумаги" он позволяет поставить галочку "печать только черным картриджем"(это где-то на закладке выбора картриджей), который у нас пигментный. Если не поставить, то он будет смотреть, с каким разрешением, есть ли полутона... короче, может выбрать цветной.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:53:08
Рейтинг сообщений: 105
жидкий фоторезист.
наношу кистью. сверловка на станке.
мелкие дороги на платке stm32 - 0.3мм
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 16:15:53
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
sa-ta
Сколько светишь? Моими лампами, которые светят альфу за 20 сек., светил этот фоторезист 2 минуты.
Собрал схему из этого сообщения.. viewtopic.php?p=1693626#p1693626
Все работает, кто хочет, можете повторять.
Если по каким то неведанным причинам схема будет пищать, то меняем конденсатор С1 на 0,1 мкф, вместо R6 ставим перемычку. Также удаляем диод VD3, который думаю здесь вообще не нужен.
Дальше настраиваем по методе из этого сообщения.. viewtopic.php?p=1694849#p1694849
Пока нет нормального шунта и амперметра, как приедут, настрою схему под них. :)
Теперь два блока дожидаются..
Последний раз редактировалось Ruzik Пн июн 03, 2013 17:37:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 17:15:35
Рейтинг сообщений: 22
Ну ты прям на поток поставил - молодца .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 17:41:35
Карма: 55
USV
У меня еще два в тумбочке лежат, но они для зарядки. :))
Слева водный, справа пигментный шаблоны..
Водный на просвет как солнцезащитные очки, пигментный в крапинку.
Кто нибудь может показать, как выглядит на просвет нормальный пигментный шаблон?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 22:09:06
Ruzik писал(а):
sa-taСколько светишь? Моими лампами, которые светят альфу за 20 сек., светил этот фоторезист 2 минуты.
я пользуюсь своим таймером:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1761#p1761
судя по описанию
>>8-я первый интервал в секундах (по умолчанию 150 секунд) - засветка фоторезиста
этого много, но во первых мне лень переделывать - иногда и пленочный использую, а во вторых по опыту передержки этого жидкого фоторезиста не боится.
почти всегда достаточно просто приложить шаблон к заготовке (сохраняется некоторая липкость после нанесения пару дней).
иногда я прижимаю фотошаблон коробкой от компактов если фоторезист высох ну очень хорошо...
я печатаю водными E50 от WWMa - они вообще не просвечивают..
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 22:22:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
А на каком шаблоне лучше получается?
У меня пигмент в сетку мелкую, на фоторезисте вроде не мешает, а вот на маске иногда легкий муар от этой сетки остается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 22:22:53
Карма: 55
sa-ta
Я наносил его через сетку, затем сушка в печке при 70 гр. в течении 30 минут. Хотя наверно можно температуру и побольше для ускорения процесса.
Когда высыхает, не липнет вообще. До плат с этим фоторезистом пока дело не дошло, только тесты. Получалось отлично. Не стремился делать дорожки тонкие, просто пробовал как это дело вообще работает. Мне понравилось. :)
mial
Я предполагал что шаблон вообще бронебойный, а оказывается все равно просветы есть. :(
Вообще по плотности на лазернике лучше всего у меня получается, но там проблема с тонкими дорожками (не печатает лазерник их как нужно, то просветы, то обрывы и тп).
Для фоторезиста, водный за глаза. А вот с маской проблемы, особенно с надписями. Если не досветить, то смывается все, если пересветить, то дымка остается, приходится драить и естественно надписи слазят. На лазерном шаблоне этого не происходит. Надписи как мертвые и дымки нет.
Тут наверно нужно подойти творчески. Шаблон для фоторезиста печатать на струйнике водными (качество дорожек отличное получается), а для маски делать на лазернике. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:16:27
Карма: 95
Так то оно так, но у лазерника геометрия плывет, и бывает весьма значительно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:21:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
А почему не попробовать по старинке, сложить вместе два шаблона? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:26:34
Рейтинг сообщений: 5
Слишком толстый слой чернил, пигмент высыхает и трескается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:31:18
EPSON - пигмент
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:32:23
Карма: 55
Можно, только если делать платы такого размера с масками, то уходит 3,5 листа А4 на это, а если в 2 шаблона, то уже 7. :(
ShokoD
На листе бумаги они все черные, а вот на просвет он какой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:46:42
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 04:03:40
Рейтинг сообщений: -14
Эта хрень (по-умному она называется "кракелюр", если не ошибаюсь) убирается уменьшением плотности печати в настройках драйвера (не знаю, насколько это реально сделать из винды). Я начинал с 0.5, но постепенно уменьшил до 0.3. Кракелюр исчез как явление даже на обширных черных областях. Правда, плотность шаблона тоже слегка уменьшилась и теперь безболезненно светить по несколько минут фоторезист уже нельзя (а потому пришлось, таки, сделать калибровку), но того, что осталось более чем достаточно для абсолютно комфортной работы как с фоторезистом, так и с маской (маске вполне достаточно утроенной экспозиции фоторезиста).
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 04:09:24
Пигмент на струйнике уделывает по плотности лазерник легко. Только с тонерденсити можно получить сравнимую плотность. На старом лексмарке с тонерденсити я получал похожие по плотности фотошаблоны - тонер, особенно на больших закрашенных регионах сливался в один сплошной непрозрачный слой, который даже на ощупь на пленке прощупывался. На струйнике для получения такого эффекта надо ставить высокую плотность заливки (0.7 и выше), но тогда появляются трещинки и есть тенденция к сливанию мелких дорожек. Впрочем, на практике это не нужно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 08:17:04
Карма: 95
Что толстый слой это понятно. Но как его сделать тоньше. Настроек в винде практически нет. Хоть линукс ставь специально для печати. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 09:59:19
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А я, похоже, проблему с фотошаблонами решил для себя навсегда :)
Сделал заказ на фотовыводе (неофициально) - лист А4 10 грн (примерно 1,2 бакса). В 16-00 отправил кореловский файлик на почту, на следующий день в 11-00 звонок: приезжай-забирай.
Так что теперь EPSON S22 стоит без дела - хоть начинай фотки печатать :)
И пленки ломондовской пачку 50 листов прикупил :(
Ну да ладно - все равно какие-то срочные и несложные шаблоны придется самому печатать - ведь на А4 еще насобирать надо :)))
Плачу то за лист, а не за заполнение листа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 00:21:34
Ну дык. Винда сосет :)
P.S. можно попробовать поиграться типом бумаги.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 00:24:00
Это зависит еще от того, как совмещение делать. Ну и от размера плат, естественно. Я последнее время делаю заготовки 100х160 (как раз две платы влазит) и с тем способом совмещения, которым я пользуюсь, получается как раз две стороны на один А4. Две стороны маски - еще один А4.
