посоветуйте датчик света!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение KOTик »
Сделал Я автосвет на базе фоторезистора и тини13/45/85.
Прошивку писал 1 день. Можно было бы и за пару часов, да вот работа...
Имеет 2 уровня: сумерки (включаются только габаритные огни) и ночь, когда уже темно (габариты + ближний свет).
Порог срабатывания сводится к подборке резистора-делителя. Далее все идет на АЦП микроконтроллера.
Имеет защиту от помех включение/выключение (тень, тоннель и т.д.) + выходной канал для ДХО.
В режиме ночь (когда уже темно) во время включения ближнего света, ДХО выключается.
Крепится присоской к лобовому стеклу, ближе к торпеде, в углу.
В дежурном режиме потребляет мизерный ток. При заглушенном двс - 0А, т.к. подключен +12в после старта двс.
При ручном включении габаритов и/или ближнего света - девайс отключается полностью.
Был собран на макетке и неплохо работал.
Если нужен кому, могу скинуть
Сообщение KOTик »
Ууупс!
Только заметил дату :)))
Может уже и неактульно :)
Сообщение diim »
приветствую!
интересует вариант крепления фоторезистора на лобовое стекло, если не сложно можно пару фоток! :))
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение KOTик »
diim писал(а):приветствую!
фоток не осталось :(
а вот присоска по типу этой
присоска
(38.03 КБ) 424 скачивания
Сообщение KOTик »
Я вот так реализовал
еще один пример
(153.78 КБ) 418 скачиваний
Сообщение deinewaffe »
C513-66-5G2 Проставка крепления датчика
C513-66-5G1 Линза силиконовая под датчик дождя мазда
вот тебе парт номера крепления для датчика от мазды 5.
купи и не парся.будет красиво и эстетично.
специально у себя вскрыл и посмотрел.
купить дешевле всего в экзисте.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=C513-66-5G2
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=C513-66-5G1
сам датчик у меня прикреплен к стеклу.
от встречного света он не срабатывает.
в этом корпусочке так же стоит датчик дождя.
c2n
Сообщение c2n »
как готовое решение. посмотрите датчик света и дождя от калины. У ней внутри неонка фотодатчик.
Думается мне, что надо делать как то так:
(12.94 КБ) 784 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
