Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Egorka писал(а):А почему не воспользоваться Котовым клевым хостингом картинок,или Радикалом.На радикале вообще удобная фича есть для автоматической загрузки.
На Коте вроде большой файл не загрузишь, у меня не получилось, когда фотку с паразитным поджиганием хотел выложить. А на Радикале файлы вроде удаляются спустя какое-то время, нет?
Имеются запасы ИН-14.
Есть задумка на новые часики :) Добавлю два термометра на DS18B20 (один будет измерять температуру в комнате, другой - выносной - на улице). Анодные ключи на комплементарных MMBTA42 и MMBTA92. Управление катодами - 561ИД1 и ключи на MMBTA42. Подпорка катодов. Чтоб совсем уж правильно. Но распаивать буду лишь в случае необходимости (скорее всего и не понадобится). RTC и контроллер те же - DS1307 и ATMega8. Не знаю, так ли сильно нужны секунды в никсевых часах, будут, но распаивать тоже - по желанию.
Ну и раз уж связываюсь с температурой, надо будет заказать никси, которые индицируют "+" и "-" размером как ИН-14.
Но если с "+" и "-" понятно, то как различать дом и улицу? Можно конечно отвести один индикатор под код среды, но хочется сделать более удобный для человека вариант. Думаю поступить так - три лампы накаливания (ну или никси, которые просто светятся, может просто неонки) в качестве подсветки. Светодиоды юзать не пойдет, ибо опошлит изделие :D С обратной стороны передняя панель из прозрачного поликарбоната чернится (обдуть из аэрозольного баллончика с черной автоэмалью, предварительно заклеив область напротив индикаторов, чтобы оставить ее прозрачной), и напротив ламп подсветки (они будут расположены левее индикаторов, друг под другом) выгравировываются слова "дома", "на улице", "сейчас" (это относится к времени). Лампы, естественно, помещаются в светонепроницаемые боксы с отражающими с внутренней стороны стенками, у которых отрыта только передняя сторона - чтобы не было боковых засветок, а само поле подсветки было более однородным по яркости. Правда, с лампами накаливания связана проблема - греются :( А с неоновой подсветкой боюсь как бы не вышло тускло. Неужели таки придется опошлять? :( А так, получится настоящий ретро девайс, а если соответственно оформить корпус, то и стимпанковский.
Также задумка есть сделать лабораторный термометр. Хочу достичь точности 0.1 град. и приличного динамического диапазона, так что DS18B20 отдыхает, придется юзать термопару с соответствующей аналоговой обвязкой. Обвязка индикаторов, как и в часах, транзисторная. Контроллер все та же ATMega8 (там есть АЦП, надо только проверить, подойдет ли. Так то он 12-разрядный - по первым прикидкам, должно хватить). Питание автономное.
Еще вопрос по отравлению катодов. Забить? Ведь катоды, которые будут отравляться, все равно никогда не задействуются. Или все же время от времени перебирать все цифры?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Appll »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Думаю поступить так - три лампы накаливания (ну или никси, которые просто светятся, может просто неонки) в качестве подсветки. Светодиоды юзать не пойдет, ибо опошлит изделие
Мне кажется лампы вообще не вариант, температура да и рассеянный свет. А почему бы Вам не поставить SMD светодиоды? И спрятать можно и не греются и места мало занимают.
Значит надписи нужно на латунных или медных табличках делать.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Appll писал(а): Мне кажется лампы вообще не вариант, температура да и рассеянный свет. А почему бы Вам не поставить SMD светодиоды? И спрятать можно и не греются и места мало занимают.
Свет и должен быть рассеянный, чтобы надпись равномерно светилась. Но видимо действительно сделаю светодиодную подсветку... и технологичней это намного, плата будет задней стенкой бокса, останется только боковые стенки из того же текстолита припаять, и перегородки, чтобы разделить на три отсека. Медь и будет отражателем. А можно и облудить.
Надпись на металлической табличке на просвет? Ну только если насквозь прорезать буквы :) Нет, пожалуй, со стимпанком заморачиваться не буду :) Такой корпус действительно муторно делать.
А может быть есть никси конструктива ИН-14, где есть сразу символ градуса Цельсия. Такую можно поставить последней и зажигать, когда отображается температура. Температуру показывать на разрядах минут (два последних, разряды часов при этом гасятся), а "+/-" воткнуть между минутами и часами. Если кроме "+" и "-" там будет значок переменного тока, это будет вообще здорово - во время индикации времени, его можно зажигать как разделитель часов и минут.
От секунд пожалуй откажусь при таком раскладе.
Сообщение Appll »
тогда Вам нужно вот это
-Изображение
и это
Я думал просто надпись как гравировка))) На просвет это конечно будет "гемор" ))
Appll писал(а): тогда Вам нужно вот это
Спасибо за наводку :)
Никси будут стоять так:
ИН-14 (десятки часов) - ИН-14 (единицы часов) - ИН-19В (+, -, переменный ток) - ИН-14 (десятки минут, десятки град.) - ИН-14 (единицы минут, единицы град) - ИН-19А (град. С)
Динамическая индикация будет на всех, катоды спецсимволов подключены будут к линиям цифр на общих основаниях, в моменты поджигания спецсимволов, на дешифратор будет выдаваться "фиктивная" цифра.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пт июн 21, 2013 10:25:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
Darth Cuauhtemoc писал(а):А может быть есть никси конструктива ИН-14, где есть сразу символ градуса Цельсия..
ин19А с "градусом" :tea:
Конечно, термометр со знаком и с градусом выглядит куда привлекательнее цифрового кодирования знака
akl
Сообщение akl »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Также задумка есть сделать лабораторный термометр. Хочу достичь точности 0.1 град. и приличного динамического диапазона, так что DS18B20 отдыхает, придется юзать термопару с соответствующей аналоговой обвязкой. Обвязка индикаторов, как и в часах, транзисторная. Контроллер все та же ATMega8 (там есть АЦП, надо только проверить, подойдет ли. Так то он 12-разрядный - по первым прикидкам, должно хватить). Питание автономное.
Несколько смущает такая задумка. :)
akl писал(а):Несколько смущает такая задумка. :)
Чем именно? 12 разрядов - это 4096 значений - на диапазоне от 0 до 250 градусов (мне в принципе больше не надо) 0.1 обеспечится даже с некоторым запасом. Правда, без учета других погрешностей. Но вообще да, HV - преобразователь может давать такие помехи, что именно на никсях и не получится.
Выложил софт (исходники) для моих часов. Делал под Linux. Но должен компилироваться и под WinAVR.
Немного обновленная версия, устранено легкое мерцание индикации, частота индикации была 40 Гц, теперь стала 81 Гц.
Добавлен файл readme.
Младший fuse-байт прошивать на работу контроллера от внутреннего RC-генератора с частотой 2 МГц
clock02.zip
(23.36 КБ) 256 скачиваний
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Сб июн 22, 2013 05:29:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A_AVL »
Смущает то, что в меге8 АЦП 10 разрядный.
Тогда да, не выйдет. Мне что-то казалось, что там 12 разрядов. Ну да ладно, значит буду делать часы, а не термометр :)
mss_ja писал(а): ин19А с "градусом" :tea:
Кстати такой вопросик. Термометр, я так понимаю, на DS1820 или чем-то подобном? Если да, то зачем десятые доли градуса? Для понта? Если у самого датчика точность +/- 0.5, не вижу смысла в десятых долях.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пт июн 21, 2013 18:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Для понта?
:facepalm: счас же выкушу десятые.. извините что Вам не угодил.. :dont_know:
PS
просто мне так нравится :tea:
кроме точности еще есть понятие "разрешающая способность"..
которую можно использовать для отслеживания изменений температуры..
какая там??? у 18b20? блесните знаниями..
и полное копирование предыдущего сообщения, не является признаком хорошего тона..
Сообщение RoboC »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Есть задумка на новые часики :) Добавлю два термометра на DS18B20 (один будет измерять температуру в комнате, другой - выносной - на улице). Анодные ключи на комплементарных MMBTA42 и MMBTA92. Управление катодами - 561ИД1 и ключи на MMBTA42. Подпорка катодов. Чтоб совсем уж правильно. Но распаивать буду лишь в случае необходимости (скорее всего и не понадобится). RTC и контроллер те же - DS1307 и ATMega8. Не знаю, так ли сильно нужны секунды в никсевых часах, будут, но распаивать тоже - по желанию.
Вот видео того, что Вы желаете сделать :) .(Видео)
+1,mss_ja точку то забыли выкусить - брак :) .
Darth Cuauhtemoc писал(а): Если у самого датчика точность +/- 0.5, не вижу смысла в десятых долях.
Я сделал не 1 термометр, поверьте, смысл есть.
mss_ja писал(а): просто мне так нравится :tea:
А вот разрешающая способность у него хорошая - 12 бит. Лучше, чем у набортного АЦП. Точность +/- 0.5 на диапазоне -10 ... +85
Сначала хотел процитировать только "ин19А с "градусом"", потом решил, что без картинки не совсем понятно будет сразу, о чем речь.
RoboC писал(а): Вот видео того, что Вы желаете сделать :) .(Видео)
Ну в общем да. Только у меня попроще будут :)
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пт июн 21, 2013 21:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A_AVL »
Для увеличения разрешения ацп за счёт более длительного интервала измерения посмотрите документ AVR121. Проверено в моих пректах.
Сообщение nubiri »
Пока убрал только оффтоп.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение SLvik »
nubiri зачем так оскорблять человека?
Насколько я в курсе он платы заказывает на заводе - а это не бесплатно.
И детали тоже просто так не валяются.
Если хочется поругаться - общайтесь в ЛС.
Зачем выносить всю свою обиду сюда?
Да и потом - кому это дорого тот собирает сам - благо тут готовых проектов часиков много выложено.
Сообщение Tvala »
Интересный проект часов с будильником http://cxem.net/mc/mc206.php на восьмой атмеге, накидал печатку в спринте (все в доску в дипе), на днях буду собирать.
З.Ы на печатке КТ3157 заменены на MPSA92, КТ904 на КТ604БМ
Clock+alarm.rar
(512.75 КБ) 247 скачиваний
Tvala писал(а):на днях буду собирать.
HV преобразователь не имеет разрядной цепи для затвора транзистора. В принципе, схема работать должна, но лучше собрать преобразователь по схеме:
где Q2 обеспечивает быстрый разряд затвора. Я использовал именно такую схему (только проще - без ограничения тока, нет R1, 7 нога присоединена непосредственно к 6) - работает прекрасно.
Вернуться в «Умные мысли»
