При выключении реле нагрузки PIC зависает
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Всем привет! Я сделал большую глупость - развёл на одной плате плате с МК дорожки к сухим контактам реле. Эти сухие контакты коммутируют нагрузку на 220VAC (обмотка реле включения ТЭНов приточной установки и электродвигатель вентилятора). Теперь при отключении нагрузки, МК зависает (сторожевой таймер начинает бесконечно срабатывать, пока не выкл./вкл. питание на МК). Если "гонять" схему не подключая нагрузку на сухие контакты реле, то всё прекрасно работает и ничего не зависает.
Жалко, год работы коту под хвост)) Как можно выйти из ситуации чтобы не изготавливать новую плату?
Re: При выключении реле нагрузки PIC зависает
Да помехи скорей всего по питанию лезут в контроллер. повесьте по питанию(прям на ноги)
керамику 0.1 и танталовый кондер емкостью 47-100мкф.
- oleg110592
- Друг Кота
Скорее плата разведена некорректно - покажите рисунок платы. Делал несколько плат, где есть микроконтроллер с силовыми реле - проблем не было.
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Кондеры уже висят. Ничего не меняется.maks14 писал(а):Да помехи скорей всего по питанию лезут в контроллер. повесьте по питанию(прям на ноги)
А я и говорю - глупость сделал. Наверное надо было на отдельной плате реле коммутировать. Помеха такая сильная, что при отключении нагрузки светодиод на одном из портов МК немножко вспыхивает.oleg110592 писал(а):Скорее плата разведена некорректно - покажите рисунок платы. Делал несколько плат, где есть микроконтроллер с силовыми реле - проблем не было.
- Верх платы.pdf
- (237.13 КБ) 601 скачивание
- Низ платы.pdf
- (210.75 КБ) 452 скачивания
- Схема v1_1 (стр 2).pdf
- (374.38 КБ) 485 скачиваний
- Схема v1_1 (стр 1).pdf
- (141.8 КБ) 374 скачивания
- oleg110592
- Друг Кота
я так понял реле внутри платы и по всей плате 220 вольт гуляет. Обычно реле и силовые клеммы ставят с краю. Тогда ставите дополнительные реле с обмоткой на 12В - ими управляйте вашими, которые на плате.
http://www.meandrru.energoportal.ru/rel ... 09789.html
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Да уж. Во всю гуляет
Тоже рассматриваю предложенный вами вариант. Но думаю как, всё таки, лучше сделать - добавить дополнительные реле или через тиристорные ключи (вместо дополнительных реле)???
- oleg110592
- Друг Кота
Еще пришло в голову - реле установить снаружи, можно на монтажке, с платы только управление обмоткой (на плате вместо реле добавить перемычки)
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Респект за идею
0. ГОСТ 23751-86. Хотя бы о порядках цифр получить представление.
1б. "Реле искрогасящая цепь" в интернете.
2. "Разводка звездой земли|питания" в интернете.
3а. Схема - "write-only" стайл... потому что в схеме важно что? В схеме важно рациональное использование места на листе, а не какая-то там читаемость.
В программировании такое назвали бы индусским кодом: формально результат есть, реально смысла нет. Но почему-то как-то всё работает. Если повезло. И если ничего там не трогать.
3б. Плату в таком виде... нет, если читателю очень надо - конечно, разберётся, он же профессионал. Но оно ему надо? А кому надо? Неуважение.
Если пациент умер от дырки в голове - ... ну, ему можно полечить сломанный палец или например оторванную ногу пришить. Для улучшения общей ситуации или хотя бы маскировки проблемы.
Плата ни о чём, да.
Теоретически можно среверсинженерить, чё как там идёт по этой версии платы... где-то порезать, где-то проводами бросить... про зазоры и сечения сказать "авось да ладно"... но дешевле сразу нормально переделать. И надёжнее.
1а. Нагрузку подключить обратно, катушку реле оторвать от платы, подать на катушку напряжение от батарейки. Батарейка никак не связана с платой.Если "гонять" схему не подключая нагрузку на сухие контакты реле, то всё прекрасно
Плата ни о чём, да.
Последний раз редактировалось nirq Сб июн 22, 2013 00:36:42, всего редактировалось 1 раз.
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Котёнок от пинков умер. Да простят меня наимудрейшие. Аминь!
Лечится включение обычных диодов в противовключение паралельно индуктивной нагрузки. У вас гуляет противо ЭДС по схеме. Столкнулся с подобным в системе управления, когда контроллер (промышленный) начинал щелкать обычными реле. Цифровой тестер успевал намерить 50 вольт в момент комутации.
Если комутируется нагрузка на переменном напряжении - попробуйте демпферирующие RC цепочки.
Посмотрел схему - нифига не понял. Это дар - примитивную схему с парой десятков элементов так запутать. Я б не смог
Страшно представть во что превратилась бы схема, если бы автор рисовал например телевизор. Тут даже пол-литра бессильна была бы.
Можно автору еще ГОСТы посмотреть - ГОСТ 2.701-84 например, а лучше все из системы ЕСКД
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Мильпардон, господа
Не думал, что буду кому-то показывать сиё "нетленное творение". А тут такая фыйня... ну и пошло - поехало...
Очень хорошая подсказка!! Думаю, что начну (всё-таки начну) с "1б"nirq писал(а): 1б. "Реле искрогасящая цепь" в интернете.
- Gerik_PP
- Открыл глаза
Правда, мне очень неловко, но может так будет людям проще смотреть. Во вложении файл DIP TraceFallk писал(а):Посмотрел схему - нифига не понял. Это дар - примитивную схему с парой десятков элементов так запутать. Я б не смогСтрашно представть во что превратилась бы схема, если бы автор рисовал например телевизор. Тут даже пол-литра бессильна была бы.
- Пульт для приточки v1_1.zip
- (35.97 КБ) 203 скачивания
Вот что значит выполенние требований ЭМС! Удачи!
