Матричные часы-будильник-термометр
в процессе проверки возник еще один вопрос. если в настроеных часах отключить внешнее питание и включить через несколько минут, то часы продолжают идти с того момента, на котором пропало питание. если же вытянуть батарейку с выключеных часов, то показания обнуляются (тут все понятно). теперь вопрос: можно ли сделать, чтобы часы продолжали нормально идти при отключеном внешнем питании и при подключении оного не приходилось снова корректировать время?
Если батарейка вставлена то часы должны идти дальше
у меня так работает и у всех тоже . На то и она ds1307
поубирал конденсаторы с часового кварца и подтягивающие резисторы. часы начали идти и в отключенном состоянии.
Датчик удалось вынести на 3,5м (дальше просто не пробовал). Для этого немного изменил схему подключения DS18B20 (см. рисунок). Диоды -любые , типа КД522, 1N4148 и т.д..rr-master писал(а):Собрал это устройство (плату индикации сделал на smd), сутки отработали часы отлично, а вот термометр глючит: с датчиком показывает +00, без датчика -00.
Затем в ходе экспериментов тоже получил показания 65:65, Если нажать кнопку выбора, то появляются показания 55.55 и их можно изменить.
Такая индикация получилась, когда при включенном питании вставил батарейку, т.е. получается сбой DS1307, если ей сделать сброс – отсоединить от питания полностью, то она обнулится и дальше работает нормально. (у меня питание от лабораторного блока 3А).
А датчик температуры удалось, кому либо сделать внешним? Или он работает только на плате?
- (12.29 КБ) 1034 скачивания
здравствуйте. возникла проблема с часами.
время не идет.стоит на месте, точки просто горят, не мигают.
кнопки работают,мк перепрошивал.датчик темп. отключал,не помогло.
что может быть? подозрение на DS1307.
напортачил наверно но и микруха глючная может быть
я вот всегда панельки ставлю
легко поменять микросхему
всмысле напортачил? часы с пол года нормально отработали,
микрухи в панельках стоят.
кварцы поменяйте
Собрал, прошил, уже сутки ходят. Очень доволен.
Кренку выдрал, питаю от БП какой то девайсятины, думаю что подойдет любая зарядка от мобилки. Ток 140-150 мА.
Здравствуйте .Собрал на днях данную конструкцию ,но вот беда на дисплеи отображаются не понятные иероглифы ,такое ощущение что перепутаны провода с 595-микросхемы.Матрицы собирал на светодиодах. за 2-ве недели перепроверил весь монтаж , микрухи менял .Подозрение на прошиву ,но в программировании я не селен.Уже опускаются руки ,остается надежда только на вас уважаемые коллеги ,подскажите где зарыта собака (может у кого была такая проблема с данной схемой)
Если схема собрано на 100% правильно, то возможно индикаторы не те, что автор рекомендовал...
значит собрали не правильно (ОА или ОК)
Люди могут жить без мозгов.
сейчас заметил , что горят те сегменты которые не должны гореть и на оборот , то есть получается нужно смотреть не на засвеченные светодиоды ,что бы увидеть цифры ,а на погашенные. Получается перепутал ОА с ОК ?
А не проще ли прошивку сменить под свой тип....
так если бы разбирался в программировании то сменил ..если у вас есть такая возможность то буду премного благодарен.
Только одно НО, чтобы горели светодиоды в матрице с ОК например вместо ОА на строках должна быть другая полярность, а УЛН может тянуть выходы только к земле, то есть плюсу там неоткуда взятьсяsaxno08 писал(а): Получается перепутал ОА с ОК ?
