Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Slabovik »
VicMal писал(а):Все заработало нормально, но заметил одну неприятную особенность. Питаю от него усилитель на TDA1557 и на выходах наблюдаю возбуд на частоте блока (66 кГц). При питании усилка от аккумулятора чисто
Обычно два узких места: плохой трансформатор (плохо склеен, намотан может быть и правильно, но "не так", магнитное поле из щелей магнитопровода лезет); плохой монтаж - большие петли в силовых цепях.
С первой проблемой бороться - минимизировать паразитные витки от намотки, например, послойно менять направление навивки, если кольцо (если
Ш - то там оно автоматом получается). Со второй проблемой бороться - если нет опыта, то приобретать. основное правило - площадь, охватываемая текущим ВЧ током по проводникам должны быть минимальной.
С первой проблемой можно пободаться, оформив короткозамкнутый виток из медной фольги вокруг трансформатора (как на наших ТПИ из телевизоров).
Сообщение Jorg63 »
вариант такой экранировки попробуйте,это так в импульсниках теликов делают -довольно эффективно. можно обмотать и алюминиевой фольгой,но обеспечить с проводником надо хороший контакт. от феррита тоже изолируйте фольгу.заземление экрана на первичной стороне делать.
(10.99 КБ) 1487 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн июл 01, 2013 22:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
между первичной "землей" и вторичной "землей" поставить Y-конденсатор на 1000-2200 пФ, для компенсации межобмоточной емкости.
Сообщение VicMal »
Спасибо всем за советы. Сейчас нет возможности проверить. На выходных сделаю - отпишусь...
Сообщение sa-ta »
оцените разводку...
транс оригинальный от АТХ БП..
желаемая мощность 100-120W, напряжение, какое получиться (ожидаю 16-22 вольта)
ключи будут IRF740 или около того. емкость сетевая 120-150мкф.
схема типа этого
непонятно как лучше "подоткнуть" пленку по питанию параллельно ключам... или до них (как сейчас) или за ними..
Сообщение VicMal »
Не претендую на звание большого спеца, но:
1. Положение шунтирующего конденсатора - ближе к ключам, а сторона не важна.
2. Силовые дороги на низковольтной стороне селал бы пошире.
3. IR-ку поднял бы повыше, что бы дорожка с 6 ноги IR-ки на исток ключа была бы короче и "прямее".
4. Предусмотрел бы место для Y2-конденсатора между высоковольтной и низковольтной землей
Сообщение Seriyvolk »
3. Не так и важно в данном случае.
5. Минус ИРки должен быть кратчайшим путём соединён с истоком нижнего фета и по нему не должен течь силовой ток.
6. Слишком малые зазоры между затворной и стоковой дорожкой верхнего фета, там разница потенциалов доходит до 300 вольт. И ещё несколько таких мест.
Сообщение VicMal »
Всем доброго времени суток!
Перемотал трансформатор так I - II - I, заэкранировал снаружи лентой из фольги, соединенной с "-" высоковольтной части. Поставил Y2 конденсатор между "минусами". В результате помех нет. :)
Но стали сильнее нагреваться ключи - через полчаса работы на среднюю нагрузку ~ 55 - 60 гр. Может ли быть причиной этому некоторая асимметрия первички - первая часть которой содержит 33 витка, а вторая 28?
Сообщение Телекот »
Нет.
Но замечал что менее качественные трансформаторы иногда меньше нагревают ключи. Да же один раз пробовал специально вводить индуктивность. Подбирал так что бы за время мёртвого времени колебания приняли другую полярность. И противоположный транзистор уже открывался при меньшем напряжении на стоке.
Сообщение VicMal »
Кстати об индуктивности!
Здесь расчет http://img.radiokot.ru/files/88768/medium/2ahdfxe7d.jpg
По расчету она должна быть чуть более 7мГн. А мой тестер (китайский VC9805) показал 3.7мГн. Но стоит ли ему верить?
Сообщение Телекот »
Может сердечник плохо прилегает.
Сообщение sa-ta »
VicMal писал(а):Не претендую на звание большого спеца, но:
Seriyvolk писал(а):3. Не так и важно в данном случае.
ну вроде подчистил...
Сообщение VicMal »
Телекот писал(а):Может сердечник плохо прилегает.
Ну сердечник с "родными" каркасом и прижимными пружинами. Держится хорошо. Хотя ...
sa-ta писал(а): ну вроде подчистил...
Неплохо. Но, IMHO, шунтировать электролит по питанию IR-ки лучше пленкой, а у Вас там судя по всему SMD керамика?
Нормуль! Керамика смд вполне покатит не хуже плёнки. Вот только сильно плотно всё, чтоб с пайкой вопросов не возникло...
А в остальном... я бы уже травил плату :))
Сообщение Serega95 »
Коллеги, это нормально?(скачки напряжения)
в задницу этот балласт :kill: , шестую пару IRF840 спалил :cry: , пойду с горя сделаю на 494
Сообщение Телекот »
Ну если бросать всё на пол пути.
Сообщение uldemir »
Искал ответ в даташите, но не нашёл. Какой ток можно гнать через ключи которые внутри микросхемы ir2153S? Хочется трансформатор подключить прямиком к выходам LO и HI - получится мостовая схема. По расчету ток 120ма (или 260ма при увеличении моего аппетита). Можно ли так делать или всё-же вешать внешние ключи? Нашёл только максимальную рассеиваемую мощность 1вт для ДИПовского корпуса и падение на ключе 100мв. По этим показателям, вроде, должно работать (200мв*260ма=52мВт :dont_know: ) .
Сообщение Телекот »
Я думаю она не хуже простой 2153, у неё 200мА.
Сообщение VicMal »
Здравствуйте! Вновь прошу помощи. Сделал осцилограммы работы своего ИИП (в моем сообщении от 05.07.2013).
На сколько я понял, ничего криминального нет. Но ключи греются и достаточно сильно (~60 градусов за 10 мин работы под нагрузкой в 1,5 ампера).
Что еще можно предпринять?
Для снятия осцилограмм питал ИИП от понижающего трансформатора - около 70 вольт переменки.
Первичка:
Вторичка:
Перед дросселем:
