Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 22:35:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 71, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 21:13:21
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
VicMal писал(а):
Все заработало нормально, но заметил одну неприятную особенность. Питаю от него усилитель на TDA1557 и на выходах наблюдаю возбуд на частоте блока (66 кГц). При питании усилка от аккумулятора чисто
Обычно два узких места: плохой трансформатор (плохо склеен, намотан может быть и правильно, но "не так", магнитное поле из щелей магнитопровода лезет); плохой монтаж - большие петли в силовых цепях.
С первой проблемой бороться - минимизировать паразитные витки от намотки, например, послойно менять направление навивки, если кольцо (если
Ш - то там оно автоматом получается). Со второй проблемой бороться - если нет опыта, то приобретать. основное правило - площадь, охватываемая текущим ВЧ током по проводникам должны быть минимальной.
С первой проблемой можно пободаться, оформив короткозамкнутый виток из медной фольги вокруг трансформатора (как на наших ТПИ из телевизоров).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 21:13:50
Рейтинг сообщений: 58
вариант такой экранировки попробуйте,это так в импульсниках теликов делают -довольно эффективно. можно обмотать и алюминиевой фольгой,но обеспечить с проводником надо хороший контакт. от феррита тоже изолируйте фольгу.заземление экрана на первичной стороне делать.
экранировка транса.jpg [10.99 KiB]
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн июл 01, 2013 22:12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 21:18:53
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
между первичной "землей" и вторичной "землей" поставить Y-конденсатор на 1000-2200 пФ, для компенсации межобмоточной емкости.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 21:11:26
Спасибо всем за советы. Сейчас нет возможности проверить. На выходных сделаю - отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 20:42:51
Рейтинг сообщений: 105
оцените разводку...
транс оригинальный от АТХ БП..
желаемая мощность 100-120W, напряжение, какое получиться (ожидаю 16-22 вольта)
ключи будут IRF740 или около того. емкость сетевая 120-150мкф.
схема типа этого
непонятно как лучше "подоткнуть" пленку по питанию параллельно ключам... или до них (как сейчас) или за ними..
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 21:37:33
Не претендую на звание большого спеца, но:
1. Положение шунтирующего конденсатора - ближе к ключам, а сторона не важна.
2. Силовые дороги на низковольтной стороне селал бы пошире.
3. IR-ку поднял бы повыше, что бы дорожка с 6 ноги IR-ки на исток ключа была бы короче и "прямее".
4. Предусмотрел бы место для Y2-конденсатора между высоковольтной и низковольтной землей
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 01:11:05
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
3. Не так и важно в данном случае.
5. Минус ИРки должен быть кратчайшим путём соединён с истоком нижнего фета и по нему не должен течь силовой ток.
6. Слишком малые зазоры между затворной и стоковой дорожкой верхнего фета, там разница потенциалов доходит до 300 вольт. И ещё несколько таких мест.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 17:27:35
Всем доброго времени суток!
Перемотал трансформатор так I - II - I, заэкранировал снаружи лентой из фольги, соединенной с "-" высоковольтной части. Поставил Y2 конденсатор между "минусами". В результате помех нет. :)
Но стали сильнее нагреваться ключи - через полчаса работы на среднюю нагрузку ~ 55 - 60 гр. Может ли быть причиной этому некоторая асимметрия первички - первая часть которой содержит 33 витка, а вторая 28?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 18:02:20
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Нет.
Но замечал что менее качественные трансформаторы иногда меньше нагревают ключи. Да же один раз пробовал специально вводить индуктивность. Подбирал так что бы за время мёртвого времени колебания приняли другую полярность. И противоположный транзистор уже открывался при меньшем напряжении на стоке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 18:20:29
Кстати об индуктивности!
Здесь расчет http://img.radiokot.ru/files/88768/medium/2ahdfxe7d.jpg
По расчету она должна быть чуть более 7мГн. А мой тестер (китайский VC9805) показал 3.7мГн. Но стоит ли ему верить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 18:29:12
Карма: 146
Может сердечник плохо прилегает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 18:43:45
ну вроде подчистил...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 19:04:33
Ну сердечник с "родными" каркасом и прижимными пружинами. Держится хорошо. Хотя ...
Неплохо. Но, IMHO, шунтировать электролит по питанию IR-ки лучше пленкой, а у Вас там судя по всему SMD керамика?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 23:12:18
Карма: 93
Нормуль! Керамика смд вполне покатит не хуже плёнки. Вот только сильно плотно всё, чтоб с пайкой вопросов не возникло...
А в остальном... я бы уже травил плату :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 16:38:50
Коллеги, это нормально?(скачки напряжения)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 20:20:10
в задницу этот балласт :kill: , шестую пару IRF840 спалил :cry: , пойду с горя сделаю на 494
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 22:01:50
Карма: 146
Ну если бросать всё на пол пути.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:09:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Искал ответ в даташите, но не нашёл. Какой ток можно гнать через ключи которые внутри микросхемы ir2153S? Хочется трансформатор подключить прямиком к выходам LO и HI - получится мостовая схема. По расчету ток 120ма (или 260ма при увеличении моего аппетита). Можно ли так делать или всё-же вешать внешние ключи? Нашёл только максимальную рассеиваемую мощность 1вт для ДИПовского корпуса и падение на ключе 100мв. По этим показателям, вроде, должно работать (200мв*260ма=52мВт :dont_know: ) .
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:21:06
Карма: 146
Я думаю она не хуже простой 2153, у неё 200мА.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:26:28
Здравствуйте! Вновь прошу помощи. Сделал осцилограммы работы своего ИИП (в моем сообщении от 05.07.2013).
На сколько я понял, ничего криминального нет. Но ключи греются и достаточно сильно (~60 градусов за 10 мин работы под нагрузкой в 1,5 ампера).
Что еще можно предпринять?
Для снятия осцилограмм питал ИИП от понижающего трансформатора - около 70 вольт переменки.
Первичка:
Вторичка:
Перед дросселем:
Сейчас этот форум просматривают: arabov, Xatrix и гости: 59
