Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение GalinaMart »
Спасибо автору за интересное решение 2-канального термометра.
Nusik1975 писал(а):А для общих катодов может когда-нибудь и сделаю. Пока ничего не могу обещать.
Просто нет времени.
Вариант для общих катодов еще не сделали? А то у меня как раз лежат без дела несколько индикаторов 3-хразрядных с общим катодом.
Сообщение Nusik1975 »
В ближайшей перспективе не планирую. Время в еще большем дефиците.
Сообщение into »
Nusik1975, скажите пожалуйста, как откалибровать прибор? Разница между индикаторами больше 0,5 С.
PS. tемпературу тела показывает 35.4 :)
Заранее спасибо!
(219.75 КБ) 940 скачиваний
В приборе нет никакой калибровки. Данные с датчиков выводятся на дисплей. У меня тоже возникла ситуация, когда датчик завышал температуру. В исходнике, в 121 строке, я искусственно занизил температуру на градус. Вот в этой прошивке все это убрал. Пробуйте. Должно быть нормально.
term.hex
(9.01 КБ) 800 скачиваний
Сообщение into »
Nusik1975, спасибо за скорый ответ! буду тестить :solder:
Сообщение anics »
alenik писал(а):Уважаемый WildCat.
У меня при открытии Ваших файлов dip-trace выдает сообщение "некорректный формат".
Программа версии 2.2.0.9
Скачайте свежую версию - на данный момент актуальна 2.3.0.3. У меня платы камрада WildCat открывались вполне нормально, правда печатка у меня все равно своя, сделанная по старинке в лайауте
zifus проверил работу устройства с паразитным питанием датчиков на линии длиной 30 метров - работа нормальная.Просто подтяжку датчика нужно сделать не 4,7 кОм, а 680 Ом-1 кОм. На схеме он обозначен как R3.
Сообщение Stalker_W »
 tem=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0])-1;  //искуственно занижаю температуру на 2 градуса-на столько врет датчик
Оппа! А я то думал что они точные. И только что уверял в этом на соседнем форуме.
Так в той прошивке, что выложена в самой статье - на сколько изменены показатели? Значения обоих датчиков занижаются на 2 градуса?
Nusik1975 писал(а): У меня тоже возникла ситуация, когда датчик завышал температуру. В исходнике, в 121 строке, я искусственно занизил температуру на градус. Вот в этой прошивке все это убрал.
Этот файл в точности равен тому файлу, который выложен в статье. То есть прошивка со страницы статьи не корректирует показатели датчика?
Сделал себе такой термометр с этой прошивкой. Сравнивал показания с двумя другими термометрами от других авторов и по другим схемам. Расхождения плюс/минус 0,2 градуса, что в пределах нормы.
Я уже и не помню, в прошивке в статье скорректированы ли показания или нет. Но я правил прошивку, и там убрал эту коррекцию. Если файл прошивки в статье равен файлу, который я выложил позже, значит, в статье файл без коррекции, так и должно быть.
Сообщение Gur_man »
Доброго времени, собираюсь повторить данную конструкцию на вакуумно люминесцентных индикаторах с разделительными точками на светодиодах, и хочу кое-что уточнить; Тут нули гасятся или нет? (Допустим окружающая температура +5.3 градуса) И точки как я понимаю работают только в разрядах R2 и R5?
И подтягивать ли мне reset?
Если не изменяет мне память, нули гасятся.
Да, точки работают только в этих разрядах, отключаясь при температуре -10 градусов и ниже
Ресет подтягивать не нужно, все работает нормально и без подтяжки. На схеме я обозначил его для прошивки.
Сообщение Gur_man »
Nusik1975, ок понял, спасибо, как соберу отпишусь. :)
Сообщение into »
Всем привет.
Народ, может кто нибудь написать прошивку под ОК? Очень нужно, сорвал хорошие индикаторы с АОНа, у них ОК. Миниатюрные такие :roll: Делал схему на китайских индикаторах 3 разрядных, у них косяк имеется, один сегмент слабо подсвечивается на всех разрядах. А эти и тока мало потреблять будут.
Знаю что нужно заменить либо транзистор либо резистор для того чтобы проходил через этот сегмент больший ток, но все же индикаторы хочется приспособить.
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно и втулить с ОА без написания прошивки под ОА но, тогда придется лепить ключи на транзисторах.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Lakostik »
Доброе время суток. Nusik1975 ты можешь скинуть исходный код для контролера... :roll:
Lakostik, читай тему полностью. Исходник здесь уже скинут :kill:
СПС.... не доглядел :shock:
Ну вот исходник почти как у меня.... вот только почему то не получается возпроизвести в протеусе..... :cry: или одни нули или восьмерки, получилось только на atiny2313 :beer:
1.rar
(15.98 КБ) 411 скачиваний
