можно и так. Я бы, конечно, поставил бы 3 транзистора. Не нравятся мне стабилитроны.
или 5...или 10...правда?
uldemir - ты тут главный любитель усложнять
вряд ли. Скорее, ищу другие решения. И предпочитаю решения, которые достаточно толерантны к разбросу параметров. По мне так, лучше добавить пару деталей, которые заведутся с пол оборота, чем прыгать, настраивая схему с меньшим числом деталей.
Надо добавить один резистор, чтобы надёжнее закрывать выхлопной транзистор.
А что такое D1?Apparatchik писал(а):На 8 МГц внутрений генератор, предделитель отключить.
У меня тоже куча (Штук 10 наверное всяких разных) Атмелов валяется, но постоянно покупаю PICи.oleg235 писал(а):Потому что они уже есть в наличии.
Неужели ваш программатор не поддерживает контроллеры которые используют сдешние часовщики?oleg235 писал(а):и под них есть программатор.
Тут и десяток - то не наберётся и все ширпотребовские.
Выкиньте тогда свой программатор и соберите другой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Схема Громова.SLvik писал(а):Неужели ваш программатор не поддерживает контроллеры которые используют сдешние часовщики?oleg235 писал(а):Потому что они уже есть в наличии.
Найдите другой, который тянет все.oleg235 писал(а):Схема Громова.
У меня заводской программатор, поэтому не могу ничо посоветовать.
Ещё, если есть вариант, обновите П.О. на свой программатор, может тогда потянет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Неувядающая классика. Мы привыкли видеть это в низковольтных схемах, но как говорится, ничто не мешает... Один резистор, три транзистора. Только надо следить за мощностью, так, если ток 2 мА, а анодное - 200 В, получается Q1 должен рассевать 400 мВт. MMBTA42 в SOT-23 корпусе например уже не выдержит.uldemir писал(а):вряд ли. Скорее, ищу другие решения. И предпочитаю решения, которые достаточно толерантны к разбросу параметров.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
простой вопрос: и чем эта схема так лучше в простых часах, чем например всего 1 транзистор?
Ну, речь то шла о том, чтобы стабилизировать ток через никсю при нестабильном высоком, т.е. ключ должен быть источником тока, причем именно об анодных ключах. Конечно, ток можно стабилизировать и в катодных ключах, но такой вариант не годится для любителей 155ИД1suslogon писал(а):простой вопрос: и чем эта схема так лучше в простых часах, чем например всего 1 транзистор?
А что за один транзистор? Не та ли схемка, которая землит анод никси через резистор, опуская потенциал анода ниже напряжения горения?
Токовое зеркало... в этом что-то есть.
гиде вы в анодных ключах видели 1 транзистор, за исключением схемы akl?suslogon писал(а):простой вопрос: и чем эта схема так лучше в простых часах, чем например всего 1 транзистор?
Я в своем последнем проекте 4-х ламповых часов использовал:
10 транзисторов на цифры в катодных ключах ламп.
8 транзисторов в разрядах анодов ламп.
На обвязку 18 транзисторов ушло 6 резисторов. Причем 4 из них необязательны.
Реально можно обойтись только 2 резисторами, причем один из них задает ток через лампы.
Настройка тока через все лампы 1 резистором и режима работы анодных ключей - вторым.
Не слишком сложная получилась у меня схема для питания ламп стабильным током?
значит, если высокое подается от нормального преобразователя, то ключи вполне подойдут самые простые, так?Darth Cuauhtemoc писал(а): Ну, речь то шла о том, чтобы стабилизировать ток через никсю при нестабильном высоком
есть, но не для питания таких дубовых штук, как никси...uldemir писал(а):Токовое зеркало... в этом что-то есть
спасибо за пояснения! примерно об этом я и говорилcrocodil писал(а):Я в своем последнем проекте 4-х ламповых часов использовал:
Ох е... я бы до такого просто не додумался. Да и не люблю мотать. Что сложнее и дороже - изготовить один транс или впаять три копеечных транзистора?uldemir писал(а):гиде вы в анодных ключах видели 1 транзистор, за исключением схемы akl?
Интересно глянуть, есть ссылка?crocodil писал(а):Я в своем последнем проекте 4-х ламповых часов использовал:
Простота классических ключей ОЭ-ОЭ: два транзистора, 4 резистора - шесть деталей, схемы на токовом зеркале - 3 транзистора, 1 резистор - 4 детали, правда, резисторы стоят дешевле, да и схема ОЭ-ОЭ жрет меньше, так что наверное и подойдут в итоге.suslogon писал(а):значит, если высокое подается от нормального преобразователя, то ключи вполне подойдут самые простые, так?
увы проблема не решилась, воткнул емкость на 510 нано (на третью ногу), треск стал меньше, греться стал большеDarth Cuauhtemoc писал(а):Ну конечно будет греться, частота в 10 раз выше расчетной
Tvala
На 5ой ноге 34063 ёмкость какая? на схеме и печатке помечена 100(?). Нужно 100n=0.1m
все верно такая и стоит (на емкости 104)Умка писал(а):Tvala На 5ой ноге 34063 ёмкость какая? на схеме и печатке помечена 100(?). Нужно 100n=0.1m
прикрепил архив с более точным указанием номиналов, HV часть из "Замена HV части"
Последний раз редактировалось Tvala Вт июл 23, 2013 19:00:36, всего редактировалось 1 раз.
остается менять транзистор (на другой или такой же купленный в другом магазине) или дроссель.
попробовать понижать частоту (заменой конденсатора на 1000 или 2000 пикофарад)
эмм пардон какой именно конденсатор на 1 ии 2 нано ?woddy писал(а):попробовать понижать частоту (заменой конденсатора на 1000 или 2000 пикофарад)
И забавно то что на регулировку подстроечником напряжение на выходе практически не меняется держится в районе 90 вольт. Из гантелек от компутерных БП, так их куча, вот только номинал не указан
