Серия дозиметров Микрон
Сообщение ivanjust »
sergio89 писал(а): меня интересует в какой последовательности в архиве с прошивкой два файла + нужно фьюзы записать а там не понятно вообще с ними
кабель нормальный кристал прога видит прошивка заливается , ладно буду методом тыка прошивать :tea:
У меня есть подобный программатор. Методом тыка по фьюзам, я угробил четыре меги. Плюнул клон спаял MK II. и поехало с CodeVisionAVR. С этими программатором, вернее с прогами которые с ним работают, надо разбираться. Или кучей мег запастись :))
Сообщение sergio89 »
запорол кристал, теперь не видит вот дерьмо :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение Dick »
Есть пожожий программатор, с ебея.
прошивал вот этой программулей....
Не микрон правда, но успешно.
правда, что бы заставить его работать в Win7 нужен бубен.... :)
USBASP.rar
(497.4 КБ) 225 скачиваний
фуф перепаял кристал... запустил программу видит, очень хорошо!!!
она аж на русском оохохохооо чего первое делать? подмогите там дорожки третьей пайки не переживут :oops:
на первой вкладке выбрал пути до файлов их 2, выбрал Atmega 8 как на скрине что дальше?
на вкладке поставил галки fuses соответственно файлу в приложении к прошивке
fuses в приложении
Сообщение Dick »
Да вроде верно всё...
Далее автоматик програминг :) имя для сохранения и вперёд....
а галки верно ведь в разных прогах галка может значить либо 0 либо 1 как к примеру Uniprof галка напротив фьюза означает, что он установлен в 1 (в PoniProg галка означает установку в 0).
Сообщение Dick »
Прямо сейчас с гарантией не отвечу.
ибо комп. с установленными драйверами не со мной.
Но ставил как в пони ..... насколько помню...
Эээ..... а зачем паять-перепаивать ??
дык порченый кристал прога не видит !?!?!?
Сообщение shodan »
sergio89: маска это позитивно.... НО я не пойму ЧТО ты в качестве сита применил?! Просто с виду какбудто марля в 3 слоя....
Может я уже просто "приелся", через типографское сито маску класть, но по моему даже с органзой не было таких "подтеков" и слой был нормальной толщины.
Программатор у мя у самого такой валяется где-то... мк ты мог не до конца запороть. подай с программатора сигнал 1мгц на тактовую ножку вместо кварца. может он у тебя недоконца запоран.
Если программатор тот что я думаю, там еще удобно пользовать програмку eXtreme burner avr
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
в качестве сито использовал органзу, с платой всё в порядке просто я её в флюсе "купал" ЛТИ-120 от того такие РАЗВОДЫ завтра буду отмывать!!!
выложу чистенькую бля стящюю :)
запоротый кристал оставил на потом .. спасибо попробую!
Сообщение shodan »
А! это реки флюса, и конифольные берега... тогда ясно!
:))) да да именно они!
Сообщение Full Name »
Благодаря Андрею скоро и я буду считать альфа частицы (если не перегрел камень при пайке конечно :) )
P.S. У меня остались ДВЕ платы для МИКРОН 2, вот такие:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/138 ... 10b2_L.jpg
Могу выслать кому надо (бесплатно)
UPD: Платы уже заказаны
Последний раз редактировалось Full Name Вт июл 30, 2013 20:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shodan »
аха! инверсный дисплей, вижу... как запускать будеш, пиши поправлю прошивку. От оригинала он отличается перевернутым изображением по оси X и Y одновременно. у самого пара таких валяеться
shodan писал(а):аха! инверсный дисплей, вижу...
А чем они отличаются внешне?
Сообщение shodan »
Это инверсный. Оригинал другой... при возможности сфоткаю.
вид залития чипа на дисплее отличается, и вид шлейфа
Спасибо, буду искать правильный дисплей :) :oops:
Сообщение shodan »
Не, НЕ! ненадо ничего искать! когда будеш запускать устройство, просто напиши мне, сделаю тебе другую прошивку. Там просто команды инициализации дисплея другие и все.
shodan писал(а):Это инверсный. Оригинал другой... при возможности сфоткаю.
А это какой?
(164.32 КБ) 826 скачиваний
Сообщение shodan »
Во! вот такой, да.
