Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Вт июл 08, 2025 19:34:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1726 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 20:59:54
ivan_fd а есть ети печатки в .lay , pdf или в орле .pcb лень заново разводить :)))
Комментарий к файлу: воть ета пп
b762b0b5a72b.jpg [57.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 22:36:39
Рейтинг сообщений: 8
Переделал Вам в lay и pdf.
UVTimer_Plata_Lay.zip [254.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 02:49:25
:beer: спасибо огромное было достаточно и в .lay а в pdf лучше обратное сделай чтоб просто утюгом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 09:22:23
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot писал(а):
А как же светодиоды?
Для них другой таймер. Хочу чтобы было 2 установки для засветки, светодиодная и ламповая.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:56:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Понятно. Но с лампами не все так гладко. Им надо 2-5 минут на "разогрев", чтобы они вышли на рабочий режим. Я сам пользовал энергосберегайку 26 Вт с цоколем Е27 до сборки светодиодной матрицы. Поэтому цеплять к ним таймер нет смысла. Хотя, возможно, я и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 15:11:37
Карма: 55
Эти лампы http://www.ebay.com/itm/250774972963 не нужно греть. Включаю и сразу засвечиваю. 20..30 сек для альфы достаточно. Таймер для них нужен, устал по секундомеру отсчитывать. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 16:07:05
Карма: 18
Ясно. Хотя вряд-ли люминисцентная лампа сразу после подачи питания выходит на режим. Ну да ладно. В принципе, ультрафиолет она излучает с момента подачи питания, вот только поток немного меньше.
А какого цвета колба у этих ламп - белая, как на картинке? Или прозрачная?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 16:19:35
Карма: 55
Колба белая, светит белым светом, но боковым зрением видно синеву. viewtopic.php?p=1422788#p1422788
Маска FSR 8000 светится 3..4 минуты. Вот и хочу сделать 16 ламп (их размер позволяет разместить на А4).
mial тоже купил такие, не знаю может не понравились. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 17:50:20
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Я еще с этими лампами ничего не делал. Лежат до момента когда буду собирать установку. Попробовал с одной, резист засвечивает, значит ультрафиолет есть :) Соберу, протестирую, тогда и будет понятно ху есть ху. Так как установка будет в корпусе старого сканера, то думаю можно будет и прогревать перед засветкой. Из под крышки UV не пробьется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 19:09:50
святые сосиски :facepalm: у меня были лампы незнаю откуда они, трубка натюрлих кварцевая диаметр 3мм и длина примерно 300мм катоды холодные! на них нада было подовать вч напряжение от преобразователе по типу как в ноутах на подсветке.
еще както в компьютерных магазинах продавались подобные лампы но потолще для посветки потрохов в корпусе и они довольно таки жесткое излучение давали :))) нетоко фоторезист и маска засвечивалась но и гласки :shock: неговоря что некоторые пластмаски на материнке и провода за 3...5 месяцев теряли цвет и дубели :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 14:17:02
видно пропустил, а светодиоды чем не устраивают? зачем лампы? просто сам собрался светодиоды прикупить, а тут такое дело.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 14:20:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Я извиняюсь конечно, но действительно, тема про светодиоды. Для ламп тему отдельно надо создать, а модераторам подчитстить посты с рассказами про лампы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:03:25
:facepalm: сорри. про лампы небудем
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:01:03
Рейтинг сообщений: 49
Раз уж пошёл оффтопик... Оказывается, под фиолетовыми светодиодами можно загорать. Проверенно на моём девайсе для засветки фоторезиста с 285-ю светодиодами.
Правда, светить надо долго, поэтому пришлось прикрутить к девайсу 12-сантиместровый вентилятор, запитанный пониженным напряжением, чтобы не шумел :)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:02:25
Карма: 10
:))) Даёш УФ матрицу на всё тело!
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 20:41:47
Карма: 94
Накатал небольшую статью с описанием таймера. Отправил которедам на рецензию :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 19:16:25
Карма: 55
mial
Потом ссылку на статью скинь сюда. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 15:04:37
Карма: 94
Рейтинг сообщения: 4
Кидаю :) http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 06:47:34
Всем привет! Я вообще-то не радиолюбитель, хотя в молодости был некоторый опыт. Занимаюсь фототравлением для масштабных моделей авто. Изучив опыт уважаемых радиокотов соорудил вот такой девайс под названием НАНОВОЛНОВКА. Выкинул магнетрон, спаял 2 платки на УФ светиках, БП от старого компа. И самое главное- возможность использования таймера микроволновки от 1с до нескольких часов, а так же всё вредное излучение внутри корпуса.
Вот что получается в итоге. Толщина латуни от 0,1 до 0,3 мм
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 00:58:16
Рейтинг сообщений: 262
Вот фантазия человеческая :)
Мой ленивый вариант 8)
UV_cr.jpg [133.9 KiB]
