EXTRA-PIC
Re: EXTRA-PIC
вопрос можно?
а куда вы ее ставить собираетесь?
у меня в программаторе стоят конечно же такие же ,но они даже вообще не теплые,хотя если есть желание то можете конечно же железяку привесить
решать конечно же вам
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
в самом программаторе и потреблять то некому, 70-100 мА максимум при самой большой загрузке. разве что если программировать сторонний девайс, полностью питая его от программера....
правда если питание на него подать все 25 вольт, то 2.5 ватта поимеем
правда если питание на него подать все 25 вольт, то 2.5 ватта поимеемШекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Re: EXTRA-PIC
Ну так обязательно и подадут 25В вместо 15В.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
ну, судя по отзывах, что "кренки жарятся в экстрапиках" ты пожалуй прав, лучше перестраховаться, мало чего туда всунут
Re: EXTRA-PIC
Наверно экстра пик не может задавать низкое напряжение программирования?
Re: EXTRA-PIC
oleg63m писал(а):ну, судя по отзывах, что "кренки жарятся в экстрапиках" ты пожалуй прав, лучше перестраховаться, мало чего туда всунут
Природу этого объяснить ?
Надо всего лишь было учить физику в школе и английский .
Подсчитай какая бесполезная мощность выделяется на "кренке" ( идиотский жаргон
Оптимальное входное напряжение для 7805 и подобных линейных стабилизаторах 7-9V
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
dosikus писал(а):Природу этого объяснить ?![]()
Надо всего лишь было учить физику в школе и английский....
Подсчитай....... "
Мне обьяснять не надо, и я уже давно все посчитал, в моем варианте ваще ни одной кренки нету, и питаю от +5 и 12,5 вольт от адаптера внешнего дисковода.
По физике была 5-ка, а вот англицкий изучал уже по компьютеру
radio-kot писал(а):Наверно экстра пик не может задавать низкое напряжение программирования?
десятки раз рисовал схему, как заставить экстру программировать низким напряжением, в простейшем случае, надо вместо 12 вольтной кренки поставить лм317 с набором соответств резисторов в цепи управления, или выкинуть ваще нахрен 12в кренку и в эмиттер коммутирующего транзеля через последоват резистор набор стабилитронов одним концом на землю.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: EXTRA-PIC
Вопрос о том, надо ли покупать PICkit или делать самому, зависит еще от места жительства. Например у нас китаец
стоит примерно 50 уе, так что делать самому имеет прямой смысл.
- urry
- Сверлит текстолит когтями
Re: EXTRA-PIC
От слов "программатор для пиков" - лично меня уже не то, чтобы тошнит, но где-то близко.
Любые "универсальные" программаторы - которые, "в том числе", прошивают пики, скорее всего, "в том числе " , эти самые пики жгут.
Наболело типа
Наболело типа
Re: EXTRA-PIC
urry писал(а):От слов "программатор для пиков" - лично меня уже не то, чтобы тошнит, но где-то близко.
Наболело типа
Однозначно.
Лет 10 назад этот экстрапик был бы актуален. Но блин перетирать столько лет -это полный пушистый зверек...
Всю жизнь ***, сидеть на пык84А и всю жизнь паять экстрапик - вот так природа и наказывает "одаренных" ...
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил:
за нарушение:
п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 10:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
borys
Re: EXTRA-PIC
С одной стороны dosikus прав, но надо учитывать не только техническую сторону вопроса. Кому то надо прошить
один процессор в два месяца, у кого то элементарно с финансами туго. Да мало ли еще какие причины. Не всем же
быть крутыми.
быть крутыми.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Эх, уважаемый, самое главное пропустил.....
Ну не ругались мы совсем, даже матом....., и уже почти к конценцусу пришли.... а модератор пришел с косою и .....
Re: EXTRA-PIC
Здравствуйте. Собрал программатор extra-pic, включил его все работает снял напряжения на разъеме Clock=0,09v; Data=0,35v;Mosi=0,1v.
на MAX232
14нога=1,36v
13=4,98v
12=0,03v
11=9,04-?????
9=4,98v
8=0v
на К1533ЛА3
1=1,36v
6=1,44v
8=4,98v
11=0,09v.
Это нормально? а то к компу страховато подключать.
на MAX232
14нога=1,36v
13=4,98v
12=0,03v
11=9,04-?????
9=4,98v
8=0v
на К1533ЛА3
1=1,36v
6=1,44v
8=4,98v
11=0,09v.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
0,09это напрягает както, хотя 12=0,03v немного успокаиваетсмотрите сами по алгоритму, если все в порядке, ногу на Газ и вперед, лишнее выгорит
- giorgi08811
- Первый раз сказал Мяу!
Re: EXTRA-PIC
у меня вопрос по поводу extrapic pic3.2:если понизить напряжение VPP до 3v можно ли запрограммировать PIC18F25J10 этим программатором?
заранее благодарен.
заранее благодарен.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
если он есть в списках программируемых то почему бы и нет. только уровни с выходов 74hc00 тоже надо согласовывать
читайте даташит и пробуйте
- giorgi08811
Re: EXTRA-PIC
можно ли подавать питание 3.3v только на 74AC00? чтобы зря не купить MAX3232 ?
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
если вместо 74hc00 поставить 74нс132 то точно можно, а с этой нужно попробовать. или попробовать 74als00 . по входам все согласуется нормально, а вот выход возможно придется настривать.
вот такие изменения надо сделать в схеме для надежной работы.
ну и коммутацию VDD 5-3.3в само собою
hc 00 тоже может работать, но не гарантированно
- (52.04 КБ) 731 скачивание
- giorgi08811
Re: EXTRA-PIC
какой вариант с диодом будет более правильным с точки зрения контроллера?
если грамматически неправильно выразился извиняюсь!
